Stern B-Klasse und Zoé, inkompatibel an Ladesäule? Ärger.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
An dieser Ladesäule mit 2 22 kw Typ 2 Ausgängen laden wir unsere FRI-DA seit Monaten: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-1/11677/
Alles immer gut. Nie Probleme! Das hier im Forum dazu veröffentlichte Ladeblog ist ebenfalls einwandfrei. Keinerlei
technische Störungen gemeldet. So auch heute morgen!
Allerdings gab es Stress mit einem "Mitlader". Ein Herr mit schwäbischem Akzent, Stuttgarter Kennzeichen.und einem
Mercedes BED. Der Mercedes B-Klasse lud schon dort, als meine Holde anstöpselte. Der Fahrer war absent. 40 Minuten
später traf meine Holde beim Abstöpseln eben diesen Fahrer völlig entnervt an seinem Ladekabel zerrend an.
"Haben Sie Schwierigkeiten?", frug meine Holde.
Auf schwäbisch antwortete der Besitzer sinngemäss: " Jedesmal, wenn eine Zoé gleichzeitig an der Säule hängt!!!!"
Als das Zoé - Ladekabel fein zusammengerollt im Kofferraum verschwand, kam der Moment des Abschieds vom Ladekollegen.
"Tschüss, wie kommen Sie nun los? Kann ich Ihnen helfen?"
"Nein, wenn ich ein paar Mal gegen die Ladesäule schlage, klappts schon."
Ok. Ich kann mich jetzt nicht dafür verbürgen, dass meine Holde mit ihrem Volkselektroauto beim Wegfahren nicht ein
wenig gegrinst hat.
Meine Fragen dazu:
1. Ist ein solches Phänomen bekannt und technisch erklärbar? Wem ist ähnliches schon passiert?
2. Passiert so etwas des öfteren, wenn eine Zoé "zwischendurch" mal eben in 40 Minuten volllädt, während die Ladepartner
aus dem eher höherpreisigen Segment ab 40 T Öcken ne wohlverdiente Ladeweile trotz Typ 2 Kabel mit dennoch
Schnarchladung nicht zwangsweise ertragen können?
Bitte keine Antworten von 43 kw/h Ladern.
Schönen Sonntag noch
Grüsse
Felix52
3.
wenig gegrinst hat.
Meine Fragen dazu:
Grüsse
Felix52
3.
Es war die richtige Entscheidung, die 2015er ZEN R240 zu behalten.Sie passt zu meinem
Fahrprofil perfekt. Die 2018er Intens mit 40er Akku nicht. Nix Halbes und nix Ganzes! Verkauft!
Re: Stern B-Klasse und Zoé, inkompatibel an Ladesäule? Ärger
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Och,
solche Säulen gibt es immer mal wieder. Ich würde hier aber erst einmal prüfen ob das Kabel vielleicht nicht hundert Prozent kompatibel zur Verriegelung ist. Sonst müsste ja der Blindstrom/Fehlerstrom vom Zoe zu einer Störung in der Säule geführt haben.
P.S.: Es gibt einige Säulen wo ein französischer Kleinwagen nicht laden kann. Daher hat es keinen Sinn sich über andere lustig zu machen.
Gruß Ingo
TeeKay
Vielleicht ist es im Säuleninnern zu warm, wenn 2 gleichzeitig mit zusammen 33kW laden. Dann dehnt sich das Plastik und der knapp sitzende Verriegelungsstift öffnet nicht.
Hatte ich gestern in Berlin an einer Säule von Schneider Electric. Das Kabel des Carsharers ging nicht raus. Laut Hotline ist das Problem bekannt und liegt an der Erwärmung (bei 14,5A einphasig). Nach der Nacht soll sich alles soweit abgekühlt haben, dass der Verriegelungsstift wieder beweglich wird und man den Stecker rausbekommt.
Könnte man testen, indem man einen Tesla mit Doppellader daneben stellt. Hat die B-Klasse dann das gleiche Problem, liegt Wärmeeintrag als Fehlerursache nahe.
Ich glaube, solche Möglichkeiten kann ich ausschliessen. Neben mir standen ladend schon Teslas und weitere Zoés. Die Ladesäule ist hochwertig aus Edelmetall gefertigt. Die in Aussicht gestellten 2 mal 22 kwh werden auch geliefert.
Dies meine ich deshalb, weil bei mir die Ladezeiten immer stimmig sind. Auch bei gleichzeitiger Ladung mit den o.g.
Fahrzeugtypen. Einen Ladeabbruch oder Ladeverzögerungen gab es bisher nicht. Wie gesagt, ich nutze diese Ladestation täglich!
Sonneneinstrahlung wird durch Büsche eingegrenzt.
Meine etwas flapsige Berichterstattung solltet ihr bitte nicht so ernst nehmen. Ich hatte es schlicht und einfach als
"erlaubt" angesehen.
Und für das Schnarchladen eines Mercedes B trotz Typ 2 Kabel und die Empörung dessen Fahrers kann ich nichts....
Besitzneid ist übrigens nach Umfragen eine typisch deutsche Eigenschaft.
Ich soll MEIN Kabel überprüfen? Es flutscht rein und raus.Spüli hat geschrieben:Och,
Ne Störung an der Säule konnte auch der andere Fahrer nicht feststellen. Dessen Ladevorgang war nach 3 Stunden abgeschlossen. Ich kam erst nach ihm an den Lader und habe diesen vorher vollgeladen ohne Schwierigkeiten wieder
verlassen mit meinem "französischem Kleinwagen".
Ich hatte das gleiche Problem bereits zwei mal, allerdings hing dann auch mein Zoe fest:
http://www.goingelectric.de/forum/lades ... 15443.html
Ist ebenfalls eine EWE-Säule. Ich habe da allerdings schon ewig nicht mehr geladen, seitdem die alten Karten gesperrt wurden, von daher kann ich nicht sagen, ob das Problem immer noch auftreten würde.
Von daher würde ich dem Benz-Fahrer jetzt nicht von vornherein unterstellen, dass er Quatsch erzählt.
TeeKay
Du hattest ja auch kein Problem, sondern die B-Klasse. Nur weil dein Kabel und das der Tesla entfernt werden konnte, muss das für das vielleicht anders gebaute Kabel der B-Klasse noch lange nicht gelten.felix52 hat geschrieben:Ich glaube, solche Möglichkeiten kann ich ausschliessen. Neben mir standen ladend schon Teslas und weitere Zoés. Die Ladesäule ist hochwertig aus Edelmetall gefertigt. Die in Aussicht gestellten 2 mal 22 kwh werden auch geliefert.
Dankeflow2702 hat geschrieben:Ich hatte das gleiche Problem bereits zwei mal, allerdings hing dann auch mein Zoe fest:
die Säule in Varel nutze ich auch. Allerdings hatte ich auch dort kein Problem. Aber Dein Hinweis ist interessant.
Ich werde mich diesbezüglich mit EWE vor Ort direkt in Verbindung setzen. Als langjährigem Geschäftskunden sollten
sie mich dort anhören. Werde auch den Installateur befragen, der ja auch meine Wall-Box einrichten sollte und nebenan residiert.
Dennoch gebührt die Kritik eher dem gefrusteten Mercedesfahrer, den ich aber durchaus als Kollegen ansehe. Nur bringt
körperliche Gewalt ja auch nichts.
Dank Eurer Hilfe sind wir jetzt einen Schritt weiter und für meine Flapsigkeit hatte ich mich ja schon entschuldigt.
Es wäre natürlich hilfreich, solche Erfahrungen wie Deine und Meine auch im Ladestationenblog zu definieren. Aber als Neuling habe ich mich nicht getraut.
Ich berichte weiter.
Mach das!felix52 hat geschrieben:Ich werde mich diesbezüglich mit EWE vor Ort direkt in Verbindung setzen. Als langjährigem Geschäftskunden sollten sie mich dort anhören. Werde auch den Installateur befragen, der ja auch meine Wall-Box einrichten sollte und nebenan residiert.
Ich habe es aufgegeben, bei der EWE irgendetwas erreichen zu wollen. Wenn selbst zweiseitige, auf Papier geschriebene Briefe unbeantwortet bleiben... dann ist das für mich ein eindeutiges Signal dafür, dass der Kunde denen am Allerwertesten vorbei geht.
Wie im verlinkten Thread schon erwähnt: Für den Bereitschaftstechniker war das Problem absolut nicht unbekannt, er meinte, er müsse ständig los, um festhängende Kabel zu befreien. Den Hinweis darauf, dass das Problem "immer" auftritt, wenn zwei Autos laden, fand er interessant und wollte ihn weitergeben. Er sagte jedoch auch, dass selbst seine Anmerkungen in der Firma auf wenig Resonanz stoßen würden.
Also, ich wünsche dir Glück. Halt uns auf dem Laufenden!
Jou, es ist schon etwas schwieriger, hier Gehör zu bekommen. Es ist halt friesisch und etwas langsamer.flow2702 hat geschrieben: Ich habe es aufgegeben, bei der EWE irgendetwas erreichen zu wollen.
Aber mein Ansprechpartner ist zuerst der direkte Installateur und anschliessend der Auftraggeber. Dort bin ich seit knapp
17 Jahren geführt als pünktlich zahlender Gewerbetreibender mit > 10 T € p.a. "Beitragszahlung".
I´ll do my very best, miss sophie!
C-Klasse, E-Klasse und S-Klasse konsequent elektrifiziert
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « So 8. Okt 2023, 22:51Antworten: 8
Verfasst in Mercedes-Benz - modellübergreifendvon jennss » Mi 2. Aug 2023, 18:42 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 8
- 1775
Rätselhafte Stern-Taste und komisches Keyless-System.
Antworten: 2von Kaeptn » Fr 25. Aug 2023, 16:55 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 759
Fr 25. Aug 2023, 22:20
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1590
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Elektromotorad in der Klasse einer 125 ccm Maschiene
Antworten: 2von Plutaki » Di 19. Sep 2023, 18:26 » in Elektromotor - 2
- 864
Letzter Beitrag von michael.jahrer
Di 26. Sep 2023, 08:05
BMW Neue Klasse - Presse- und Fahrberichte
von AQQU » Do 21. Mär 2024, 10:12 » in BMW - modellübergreifend - 0
- 343
Letzter Beitrag von AQQU
