Problem mit EWE-Ladesäule(n) bei Mehrfachnutzung?
Hallo Forum,
es gibt augenscheinlich ein Problem mit dieser EWE-Ladesäule in Horneburg. Zugegebenermaßen ist das eine sehr subjektive Erfahrung und die Vorfälle sind zu wenige, um sie zu verallgemeinern, aber diese Säule hat imho ein Problem, wenn beide Ladepunkte benutzt werden. Sie macht bei mir nie Probleme, wenn ich alleine dranstehe, und bisher wirklich immer Ärger, wenn noch jemand geladen hat:
Der Techniker heute war übrigens leicht genervt (von seiner Firma). Anscheinend muss er dort regelmäßig Ladekabel befreien. Sämtliche Fernzugriffsfunktionen bewirken nichts (Stecker freigeben, Soft-Restart, Hard-Restart). Er mokierte sich dann drüber, dass in den Säulen für teures Geld fernschaltbare FIs verbaut wurden, die zumindest die Freigabe der Stecker remote ermöglichen würden - sich aber leider von nirgendwo fernschalten lassen.
- Beim ersten Mal (ich war zuerst, es kam jemand dazu) hat mein Ladepunkt nach dem Anstöpseln des zweiten Fahrzeugs im Fünf-Sekunden-Takt die Ladung eingestellt und wieder aufgenommen.
- Beim zweiten Mal kam ein Tesla nach mir an die Säule. Er konnte die Ladung nicht starten, und mein Stecker blieb in der Säule verriegelt - bis ein Techniker vor Ort komplett stromlos geschalten hat.
- Heute wieder: Diesmal kam ich zu einem bereits ladenden C-Zero. Zunächst ging alles gut, dann wurde dem C-Zero irgendwann die Ladung unterbrochen. Er hat dann neu gestartet - und konnte sich 5 Minuten später auch nicht mehr abstöpseln. Und ich dann auch nicht. Beide Kabel fest verriegelt -> Technikereinsatz.
Re: Problem mit EWE-Ladesäule(n) bei Mehrfachnutzung?
Ein Problem hatte ich bisher nur an der von dir genannten Ladesäule in Horneburg.
Meine Ladung wurde nach ca. 5 Min. abgebrochen, als ich nach einem bereits ladenden ZOE eintraf, der aber wohl brav fertig geladen hat.
Neustart auf meiner Seite war dann auch nicht möglich.
Ansonsten hatte ich noch keine Probleme mit EWE-Säulen.
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich hatte ein ähnliches Problem an der Ladesäule direkt bei der EWE Niederlassung in Varel. Dort musste auch ein Techniker kommen und mein Kabel befreien. Die zweite (neue) Ladesäule in Varel beim Landkreis haben sie erst gar nicht mehr in Betrieb genommen. Mir scheint, die Technik ist wohl nicht die zuverlässigste. Wäre ja mal nett, wenn sich die EWE hier im Forum dazu (und zu vielen anderen Themen) mal äußern könnte (so wie es jetzt die EnBw macht).
ab 07/2019 Hyundai Ioniq Premium
07/2015 - 07/2019 ZOE Intens 06/2013
8,235 KwP PV Anlage mit 8 KW Sonnenbatteriespeicher und 22 KW Typ2 Ladebox.
Elektromobiltät Nord: www.emnev.de
EWE-Go Ladekarte : eMail ändern nicht möglich
Antworten: 3von X11max » Mo 6. Nov 2023, 11:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 409
Letzter Beitrag von X11max
Di 7. Nov 2023, 13:07
Ewe - Go nur deutsche ionity Säulen?
Letzter Beitrag von koaschten « Mo 19. Feb 2024, 12:50Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » So 18. Feb 2024, 10:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1337
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1455
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1168
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1017
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
