Heimspeicher mit Notstrom?
Solarenergie - Photovoltaik
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Einige Hersteller bieten Heimspeicher mit Notstromversorgung an, zumindest auf der Homepage.
Wenn man dann genauer nachfragt, stimmt es nicht.
Beispiele bei Tesla, Kreisel und SMA. Bei Kreisel kann man mittels ext. 12V Versorgung wohl doch Inselbetrieb fahren.
Ich habe mir nun folgende Frage gestellt:
Wie viele Leute meinen wohl, dass, wenn sie einen Heimspeicher haben, auch automatisch Notstromversorgung haben?
Wie viele Leute werden ganz dumm aus der Wäsche gucken, wenn der Strom mal wirklich ausfällt und sie dann wider Erwarten im Dunkeln sitzen?
Denkt ihr auch, dass viele gar nicht wissen, dass eine Batterie samt Umrichter nicht automatisch bei Netzausfall das Haus versorgen können?
Bin gespannt, was ihr so von anderen Heimspeicher-Besitzern gehört habt.
Re: Heimspeicher mit Notstrom?
eSmart
Es gibt 3 unterschiedliche Systeme.
Die die netzparallel laufen und bei Netzausfall wie jeder normale Wechselrichter abschalten
Andere die bei Netzausfall Notstrom haben, aber nur auf einer Phase mit begrenzter Leistung, zB nur 3kw
Echte Inselsysteme die normalerweise vom Netz getrennt sind und das ganze Haus immer allein versorgen, auf Netz wird nur bei zu wenig Sonne geschaltet (zB im Winter)
Ist für viele ein ganz neues Thema, da kann ich mir auch vorstellen das dort mangels Erfahrung Fehler gemacht werden.
Oder zB das der Komfort eines öff. Stromnetzes mit quasi unbegrenzter Leistung bisher unterschätzt wurde.
Ein eigener Speicher ist in Leistung und Ausdauer deutlich eingeschränkter.
Zum Glück gibt es hier keine Stromausfälle, von da her ist der Nutzen eigentlich nicht so groß.
Aber es geht, habe mir meinen selbst gebaut, der liefert 3 phasig. Das Netz brauche ich nur im Winter.
Da muss ich mal meinen Nachbarn fragen der hat sich eine fertige Kauflösung zugelegt, ob der bei Netzausfall läuft ?
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Ich habe ein E3DC S10 mit Notstrombetrieb.eSmart hat geschrieben:Da muss ich mal meinen Nachbarn fragen der hat sich eine fertige Kauflösung zugelegt, ob der bei Netzausfall läuft ?
Trotzdem lautetet die Antwort nur: Ja läuft, aber ...
http://www.goingelectric.de/forum/priva ... ml#p571544
- Danke erhalten: 38 Mal
Das neue Quattroporte kann 3P Notstrom
https://www.e3dc.com/fileadmin/mediacen ... oporte.pdf
Gruß Jörg
Gruß Jörg
“Forget range and state of charge - Just go for it.”
eRockit (human hybrid), E-Up (2015) ,Smart 44 (02/18), KTM Mighty, Bluegen,I-Pace (10/2018), Fiat 500E La Prima 12/20, E-Vito Tourer 12/20, EQV. 7/21 EQE 7/22
- Hat sich bedankt: 2404 Mal
- Danke erhalten: 1657 Mal
Was soll abgedeckt werden...für mich ist es heizungspumpe, licht und kühlschrank/gefriertruhe...ein wasserkocher ist schon too much
- Bernd_1967
Bestimmt sehr teuer.J_W hat geschrieben:Das neue Quattroporte kann 3P Notstrom
Gruß Jörg
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Bin gerade dabei, unsere PV auf dem Firmengebäude von 60 kW um nochmals 45 kW zu erweitern.
Die neue Anlage wird dann zum ersten Mal auch batteriespeicher mit dabei haben.
Habe meinen solateur auch zum Thema Notstromfähigkeit befragt - insbesondere mit Blick auf Büro und Heizung. Er hat mir aber aus Kostengründen abgeraten. Im winter wird die Batterie sowieso fast immer leer sein (bei unserem Stromverbrauch in der Tischlerei), und selbst wenn die Akkus voll wären würde das mit den Anlaufströmen unserer Maschinen etc. wohl sehr schwierig werden. Eine echte Notstromversorgung benötigt dann ja auch noch zusätzliche Akkus, die dauerhaft geladen sind nur für den Fall des Stromausfalls
Wenn man das nicht macht, kann es gut passieren, das im Winter am Abend Stromausfall ist, aber da Akku leer hätte sich dann die Investition in notstromtechnik überhaupt nicht gelohnt
BMW i3 BEV 94 Ah vom Dez 2016 bis Dez 2019. Über 40.000 km gefahren
Passat GTE seit 28.08.2018. Bisher 20.000,km
Model 3 seit 28.12.2019 - ohne Mängel übernommen.
EGolf bestellt Anfang Oktober 19 - abgeholt am 19.06.2020
3P Notstrom kann der "alte" S10E auch - aber nur max. 3KW aus der Batterie.Bernd_1967 hat geschrieben:J_W hat geschrieben:Das neue Quattroporte kann 3P Notstrom
https://www.e3dc.com/produkte/s10-e/
Hier noch mehr Daten
https://www.e3dc.com/fileadmin/mediacen ... kunden.pdf
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
Antworten: 8von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 431
Letzter Beitrag von Cleantex
Fr 26. Apr 2024, 10:30
