Hausanschluß für 43KW pimpen
Da die Fragestellung im Rahmen des Aufbaus einer privaten Typ2 Schnelladeinfrastruktur öfter kommen wird, hier ein Thread in dem man das bündeln kann.
Ursprungsthema: Spendenaufruf, Crowdfunding zum Aufbau der Infrastruktur?
Re: Hausanschluß für 43KW pimpen
- Danke erhalten: 20 Mal
Habe gerade Preise bei Bayernwerk Netzcenter Bamberg abgefragt, weil ich einen Hausanschluss ertüchtigen will
Vorhanden HSA 35A
auf 50A, kosten von ca. 85,00 Euro netto
auf 63A, kosten von ca. 880,00 Euro netto, wenn nicht gebudelt werden muss
Vorhanden HSA 35A
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
Wenn es keine größeren Verbraucher wie Durchlauferhitzer gibt, kann man da mit 50A auch noch gut arbeiten.
Im Schnitt hat ein normaler HAushalt selten mehr als 2KW verbrauch d.h. ~32KW bleiben noch fürs LAden übrig, wenn man LAstmanagement macht. Hart Begrenzt dann wohl eher 43-45A fix eingestellt.
Richtig das ist auch mein Plan, da es Privathaushalt ist, hoch auf 50AeDEVIL hat geschrieben:Wenn es keine größeren Verbraucher wie Durchlauferhitzer gibt, kann man da mit 50A auch noch gut arbeiten.
und eine Typ2 22 kW Box ran und ein CEE32 Dose, umschaltbar CEE oder Typ2
ist dann die einzige dort weit und breit.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wie hoch kann (sollte) man denn gehen, wenn man sowieso gräbt? Ich möchte da für den Rest meines Lebens nicht unbedingt nochmal ran... Bin zur Zeit auf 3x35A Alu....
Schwer sozusagen, EFH sollte eigentlich 63A reichenTho hat geschrieben:Wie hoch kann (sollte) man denn gehen, wenn man sowieso gräbt? Ich möchte da für den Rest meines Lebens nicht unbedingt nochmal ran... Bin zur Zeit auf 3x35A Alu....
kommt auch darauf an was man alles so ins Haus frachten will
und das Thema Gleichzeitigkeit dann betrachten.
Bei der Elektromobilitätsförderung spricht unser Netzbetreiber von mindestens NH00(100A).
https://www.enviam.de/autostrom
Zuletzt geändert von Tho am Do 26. Mär 2015, 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 29 Mal
Gleichzeitigkeit ist ein relativ kleines Problem. Das Haus hat einen bestimmten Bezug. Dieser wird z.B. alle 10 Sek. gemessen.
Man weiß, was man auf die Leitung geben darf, der Rest wird dann der Ladeinfrastruktur zur Verfügung gestellt.
Was Thomas' 35mm² Alu betrifft ist das natürlich auch eine Frage der Länge.
Über 10mm² Kupfer schickt man ohne Probleme 63A. Auch bei 10m kein Problem. Da werden sich die Verluste im Rahmen halten.
Für die genauen Reichweiten darf sich aber gerne ein Fachkundiger noch im Detail äußern.
Roland
Roland
da steht bis 100A nicht 100A und Bauform Sicherung NH00Tho hat geschrieben:Bei der Elektromobilitätsförderung spricht unser Netzbetreiber von NH00(100A).
Zuletzt geändert von michaell am Do 26. Mär 2015, 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
Tho, entschuldige dass ich blöd frage, aber ich versuche mitzudenken: Was müsstest du aufreißen? Die Zuleitung Energieversorgerkasten - Hausanschluß? Hast du da kein fettes Leerrohr?Tho hat geschrieben:Wie hoch kann (sollte) man denn gehen, wenn man sowieso gräbt? Ich möchte da für den Rest meines Lebens nicht unbedingt nochmal ran... Bin zur Zeit auf 3x35A Alu....
