Laden Ioniq
Re: Laden Ioniq
Woher beziehst Du denn diese Weisheit, hast Du zu Deinem Ioniq so ein Kabel geliefert bekommen?JoDa hat geschrieben:Dagegen spricht, dass das beigefügte Typ2 Ladekabel nicht "aufgerüstet" werden muss, weil es für die max. Ladeleistung des Ioniqs (einphasig 28Ampere) ausgelegt ist und es sich daher höchstwahrscheinlich bereits um ein 32Ampere Ladekabel handelt.
Ad 1 gibt es meines Wissens keine auf 28A codierten Kabel, und deshalb ist ein solches auch nicht beim Ioniq dabei.
Mitgeliefert wird ein 20A codiertes Kabel was insofern Schwachsinn ist als
1. damit die maximale Leistung des Bordladers nicht genutzt werden kann und
2. - und viel schlimmer - einige Ladesäulen nur 16A oder 32A codierte Kabel erkennen und mit einem 20A codierten Kabel an diesen Säulen überhaupt keine Ladung möglich ist.
Hier besteht bei Hyundai dringend Handlungsbedarf, auch dieser Mißstand ist Hyundai von Jürgen Sangl inzwischen mitgeteilt worden.
Ich würde es begrüßen wenn sich in diesem Forum nur solche "Fachleute" äußern die auch fundiertes Fachwissen haben.
Re: Laden Ioniq
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
@NortonF1
... also solltest du in diesem Forum nichts mehr schreiben.
Da du ja nicht mitteilst woher du deine Weisheiten hast,
und lieber in Fettdruck Desinformation und Beleidigungen verbreitest,
habe ich für jene die nicht Streiten wollen ein paar Informationen:
Das zum Ioniq mitgelieferte Typ2 ist laut Forummitglied bangser mit 20 Ampere codiert.
Er berichtet, dass das Kabel die Aufschrift 20A trägt und dass er an zwei 22kW-Ladestationen (= 32A dreiphasig) damit nur mit 3,6kW (=16A einphasig) laden konnte.
Quelle: http://www.goingelectric.de/forum/hyund ... ml#p427039
Zur Erklärung: Laut Normreihe gibt es für ein Typ2-Ladekabel nur Codierungswiderstände für 13A, 20A und 32A. Eine Normgerecht errichtete Ladestation müsste für jeden zur Verfügung gestellten Nennstrom eine eigene Absicherung haben. (Ist Schwachsinn. Aber Norm ist halt Norm. ) Eine normgerecht errichtete 22kW Typ2 Ladestation liefert daher üblicherweise nur eine (32A) oder zwei (16A und 32A) mögliche Nennströme.
D.h. Mit dem Ladekabel kann man an einer normgerechten 22kW-Ladestation gar nicht oder nur mit 16A laden. Private Ladestationen erfüllen üblicherweise diese Norm nicht, hier könnte man mit dem Kabel mit 20A laden.
Mein Tipp:
Wer vor hat an öffentlichen 22kW-Ladestationen zu laden sollte sich ein einphasiges 32A Typ2-Kabel kaufen. Beim bestehenden Kabel den Codierungswiderstand zu tauschen (von 680Ohm auf 220Ohm) halte ich für keine gute Idee, wenn man nicht vor hat sein Kabel durch unzulässige Erwärmung zu zerstören. (Bei 32A hat man die vierfache Abwärme wie bei 16A!)
Mein Tipp:
Zuletzt geändert von JoDa am Mo 5. Dez 2016, 17:09, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Laden Ioniq
[quote="JoDa"
Mein Tipp:
Wer vor hat an öffentlichen 22kW-Ladestationen zu laden (und das werden die meisten sein) sollte sich ein 32A Typ2-Kabel kaufen. Beim bestehenden Kabel den Codierungswiderstand zu tauschen (von 680Ohm auf 220Ohm) halte ich für keine gute Idee, wenn man nicht vor hat sein Kabel durch unzulässige Erwärmung zu zerstören. (Bei 32A hat man die vierfache Abwärme wie bei 16A!)[/quote]
Ich weiß nicht was Du von mir willst, genau das habe ich auch geschrieben.
Mein Tipp:
Re: Laden Ioniq
... ich will gar nichts von dir. Du hast fettgedruckt geschrieben, dass einige Ladesäulen nur 16A codierte Kabel erkennen und daher mit einem 20A codierten Kabel an diesen Säulen überhaupt keine Ladung möglich ist.
Das einzige was ich will und was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte ist,
dass man seinen Umgangston überdenkt und vielleicht seine Texte einmal durchliest bevor man auf senden drückt.
Re: Laden Ioniq
Kannst Du nicht richtig lesen? Ich habe geschrieben;JoDa hat geschrieben:... ich will gar nichts von dir. Du hast fettgedruckt geschrieben, dass einige Ladesäulen nur 16A codierte Kabel erkennen und daher mit einem 20A codierten Kabel an diesen Säulen überhaupt keine Ladung möglich ist.
"einige Ladesäulen nur 16A oder 32A codierte Kabel erkennen und mit einem 20A codierten Kabel an diesen Säulen überhaupt keine Ladung möglich ist."
Und das stimmt leider, das Kabel von Hyundai taugt nicht wirklich.
Re: Laden Ioniq
Ich kann richtig lesen. Nützt aber nichts, wenn man etwas liest das nicht richtig ist.
Kleiner Tipp: In deinem Satz sind zwei inhaltliche Fehler.
Aber egal. Vielen Dank für den Hinweis, dass das mit dem Ioniq mitgelieferte einphasige Typ2-Kabel mit 20Ampere codiert ist.
Hab keine Lust mehr mich von dir weiter beleidigen zu lassen, werde dich daher wenn möglich in Zukunft ignorieren.
Zuletzt geändert von JoDa am So 4. Dez 2016, 21:38, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Laden Ioniq
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hi,
Die Sache ist halt, dass es keine 16A codierten Kabel gibt...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Re: Laden Ioniq
Ich hatte noch keine Probleme an Typ 2 Ladesäulen. Ich nutze das Original Kabel. Nur es geht halt nicht so schnell. Vielleicht bin ich ja zu naiv, aber ist es nicht so dass ein "zu dickes, oder zu hoch codiertes" Kabel dann einfach 16A durchlässt? Alles andere wäre aus Elektroingenieurs Sicht doch unlogisch.....
Bis 13.01.2020 Ioniq Style von Sangl, ab 6KW 2020 Ampera-E Ultimate
- 1166
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1454
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Bidi Laden mit Ioniq 5
Antworten: 65von VolkerK » Di 26. Sep 2023, 18:43 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 65
- 7153
Letzter Beitrag von klausdieter
Sa 2. Mär 2024, 10:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 910
So 26. Nov 2023, 11:53
12V Batterie des Ioniq FL laden
Antworten: 26von werkerIQfl » Do 7. Dez 2023, 16:43 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 26
- 1517
Mi 13. Dez 2023, 19:58
