GoingElectric (doch nicht) am Limit?
Re: GoingElectric (doch nicht) am Limit?
- Danke erhalten: 505 Mal
Ich habe mich allerdings für Amazon (Cloudfront) entschieden. Bei Cloudflare hätte ich alle Besucher dorthin schicken müssen, das war mir ohne ausgiebige Tests doch etwas zu heikel.
Bei Wikipedia werden das bezogen auf alle Seitenaufrufe allerdings nur ein paar Prozent gewesen sein, hier waren es fast 400.
Hat irgendwer seit der Umstellung Probleme - fehlende Bilder, Icons, etc?
Mittlerweile werden knapp 300.000 Anfragen pro Tag direkt durch das CDN abgefangen, das sollte schon für eine spürbare Entlastung sorgen. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass die Seite insgesamt etwas schneller geworden ist.
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Die Antwort und Ladezeit hat sich meiner Meinung nach merklich verbessert. Bisher sind mir keine Fehler aufgefallenGuy hat geschrieben: Hat irgendwer seit der Umstellung Probleme - fehlende Bilder, Icons, etc?
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Sieht so aus, als ob die Subdomain cdn.goingelectric.de von deinem Computer aus nicht erreichbar ist. Mit beiden Browsern habe ich jedenfalls keine Probleme.
Das von dir hinzugefügte Foto siehst du dann vermutlich auch nicht, oder?
Was passiert, wenn du es über diesen Link direkt aufrufst?
http://cdn.goingelectric.de/forum/resources/image/28355
Bekommst du das Foto dann angezeigt? Falls nicht, kannst du bitte im Firefox während du das Fenster mit dem Foto offen hast mit F12 die Konsole öffnen? In der Konsole gehst du auf Netzwerk und aktualisierst dann mit F5 die Seite. Ganz oben sollte in einer Liste bei Name 28355 stehen, vermutlich in roter Schrift. Wenn du darauf klickst, bekommst du rechts daneben eine Reihe von Angaben angezeigt. Interessant für mich wären die Daten unter Headers.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
In einer PM an mich vom 11.4. 19:27 Uhr ist der Anhang nicht abrufbar, "Du hast keine Berechtigung, diesen Dateianhang herunterzuladen." wenn ich direkt raufklicke. Da muss wohl noch ein Recht etwas adjustiert werden.
Danke!
Danke!
350 Mm elektrisch ab 2012.
Hallo Guy!
Das Problem ist erkannt:
Ich rufe (auch) http://www.goingelectric.de über https auf.
Warum?
Damit Passwörter beim Einloggen nicht im Klartext übertragen werden.
Das hat bis jetzt funktioniert, und ich würde mir wünschen, dass das auch in Zukunft funktioniert.
Manfred
Ist erreichbar.Guy hat geschrieben:Sieht so aus, als ob die Subdomain cdn.goingelectric.de von deinem Computer aus nicht erreichbar ist. Mit beiden Browsern habe ich jedenfalls keine Probleme.
JaDas von dir hinzugefügte Foto siehst du dann vermutlich auch nicht, oder?
Warum?
Manfred
@mlie
Sollte nun wieder gehen. Hatte die gleiche Ursache wie dieser Fehler: http://www.goingelectric.de/forum/going ... ml#p352277
Hallo Guy!
1. per https:// aufgerufen: Layout defekt, keine Schaltflächen
2. das "s" von https: // entfernt, Enter gedrückt: Layout O.K., Schaltflächen vorhanden, was auch dieses Posting ermöglicht.
Irgendwie ist die Reihenfolge verkehrt:
Das Untere ist 1.
das Obere ist 2.
Manfred
Zwei ScreenShots:Guy hat geschrieben:Ich wüsste keinen Grund, weshalb es nicht auch verschlüsselt funktionieren sollte. Alle Links im Forum müssten eigentlich relativ sein, also ohne Protokollvorgabe.
Eben getestet, alle benötigten Dateien, Stylesheets, Javascript und eventuelle Fotos, werden auch verschlüsselt übertragen.
Das Untere ist 1.
das Obere ist 2.
Manfred
