Wie schnell von CCS zu CCS?
wenn ein e-Golf-Neuling hypothetisch von Wolfsburg ins südlichste Bayern fahren wollte und sich dabei von CCS zu CCS hangelt - wie schnell kommt man da voran?
Der Abstand zwischen den CCS-Ladestationen beträgt maximal 109 km (letzte Etappe 118km aber mit genügend Lademöglichkeiten in München). Muss man für diese Distanzen mit 90 im Windschatten eines LKW schleichen oder kann man gemütlich mit 120 km/h im PKW-Verkehr mit schwimmen?
Hat da jemand Erfahrung?
Danke, Christian
Danke, Christian
Servus, Christian
seit 9.6.2015: e-Golf-Fahrer
Re: Wie schnell von CCS zu CCS?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Also bei 109 km als längste Etappe kannst du es meines Erachtens (und Erfahrung nach) auch bei bis zu 120 km/h schaffen. Dir bleibt ja auch genügend Spielraum während der Fahrt, durch eine angepasste Fahrweise oder das Abschalten von Verbrauchern einem Energieexitus vorzubeugen.
Kauf und fahr.
DaftWully
Kauf und fahr.
DaftWully
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Hatte neulich schon einen eGolf in Braunschweig getroffen, der sich auf den Weg nach München machen wollte. Nach der Abholung in WOB hat er einen Kurzbesuch in BS gemacht. Die erste Übernachtung war dann in MD geplant. Ich denke die erste Strecke ist gut um erst Erfahrungen zu sammeln. Dann kann man sich nach und nach in der Geschwindigkeit hoch tasten.
Auch die Umgebungseinflüsse wie Wind und Regen können ja ein paar Kilometer der Reichweite rauben. Aber mit 90 hinterm LKW sollte nicht nötig sein.
Gruß Ingo
- Danke erhalten: 14 Mal
Bei diesen Etappen kann man größtenteils 120 km/h fahren, je nach Höhenprofil und Wetter muss man evtl. langsamer fahren. Allerdings würde ich das Auto nie komplett leer fahren, sondern immer noch so viel Puffer lassen, dass man zumindest bis zur nächsten AC-Ladesäule kommt.
Auch gebe ich zu bedenken: wenn die CCS-Säule nur 20 kW hat, ist man in Summe wahrscheinlich langsamer, wenn man 120 km/h fährt. Da fährt man lieber gleich langsamer und muss weniger nachladen. Es sei denn, man plant ohnehin einen 1-stündigen Aufenthalt, dann ist es egal.
Hallo che70,
in welche Ecke von BY geht es denn? Anbei meine Erfahrungen zur Abholung nach Bayern. Wenn du in Selbitz oder Himmelkron an der A9 Laden solltest, melde dich vielleicht könne wir uns mal treffen.
Ciao Bernd
Re: Noch keine e-Gölfe mit Wärmepumpe ausgeliefert?
Beitragvon berndkim » Fr 23. Jan 2015, 21:37
e-Golf mit Wärmepumpe ausgeliefert!!!
Ich habe gestern meinen e-Golf in Wolfsburg in Empfang genommen und ca. 340 km nach Hause überführt!
Meine ersten Erfahrungen sind sehr gut. Ich bin ca. 90% Autobahn gefahren. ACC 110 km/h hinter Bus.
Die erste Lademöglichkeit bei 70km (Restreichweite ca. 40km). Geladen beim freundlichen VW Händler, kein Problem. Stecker einstecken und los gings. Allerdings nur eine 20KW CCS also 1h Dauer.
Zweite Lademöglichkeit nach 90 km, wieder gleiches Spiel, Rest ca. 30 km. Ladekarte aus Mc Donnalds 50KW, 30min, kein Problem.
Die letzte Ladestation gestaltete sich schon etwas schwieriger... Keine Ladekarte im Mc! SMS Zahlung über meinen Anbieter nicht möglich! ChargeNow Ladekarte nicht vorhanden! Schließlich konnte ich über einen Freund eine SMS Bezahlung vornehmen! 50KW, 30min.
Letztendlich Ankunft zuhause nach 7 Std.!
Ich wollte den Wagen aber unbedingt selbst abholen und war mir der Problematik durchaus bewusst, diese Strecken sind ja nicht das Hauptbetätigungsfeld meines Stromers.
Somit kann ich sagen, ich bin froh, dass er in der heimischen Garage steht und lange Strecken werden über die VW Ergänzungsmobilität abgedeckt.
Ciao Bernd
Hallo Bernd,berndkim hat geschrieben:Hallo che70,
danke, Dein Bericht gibt mir das Gefühl, dass die Idee einen e-Golf selbst zu überführen zumindest nicht kompletter Schwachsinn ist. Ich habe 690km von Wolfsburg bis nach Wolfratshausen, ca. 35km südlich von München. Das wird ein kleines aber im Grunde harmloses Abenteuer - schön dass es so etwas in Deutschland noch gibt
Freu mich schon, mal sehen was die Lieferzeit sagt.
Servus, Christian
Servus, Christian
Hallo
@ berndkim: Gratuliere, viel Spass mit dem Auto. Bitte auch in die Garage eintragen
@ che70: Es besteht auch die Möglichkeit, ein bischen langsamer zu fahren und dafür nur 80-90% zu laden. Gegen Schluss der Ladung werden die Ampere runter geregelt Für die bischen mehr Reichweite musst du daher länger warten. Spez. bei den 50KW kann das schon was ausmachen.
Gruss Sigi
Gruss Sigi
Hallo zusammen
Hat jemand einen Link (oder noch besser eine IOS App) mit einer Karte in welcher alle CCS Säulen in Europa eingetragen sind? Habe die Erfahrung gemacht, dass jeder Anbieter vor allem die eigenen Tankstellen einträgt - so muss man dann zuerst stundenlang Internetkarten vergleichen bis man einigermassen beruhigt zur Langdistanz starten kann
Besten Dank Gruss Aragon
seit 3. Feb. 2015 in Gebrauch / 37'000 km nach BC 14,89 kWh/100km (50% Kurzstrecke, 30% Überland und 20% Autobahn)
Hauptsächlich aktiv in: https://evw-forum.de/
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 307 Mal
Hallo Aragon.
Warst du mal hier bei goingElectric im Stromtankstellen Verzeichnis ?
Da kannst du unter Ladestecker CCS bzw. Combined Charging auswählen und dann suchen anklicken.
Schon hast du eine Liste. Wenn das nicht alle sind, kannst du zusätzliche nachtragen.
Dann haben wir alle was davon. Danke vorab
Oder du liest dir mal den Beitrag
http://www.goingelectric.de/forum/infra ... t9092.html durch. Dann kannst du überall wo du 22 kw Säulen findest schnell laden.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich hatte zu diesem Thema einmal diesen Thread angefangen. Interessanterweise kam die schnellere und die langsame Variante praktisch auf die gleiche Durchschnittsgeschwindigkeit aus. Es wäre m Sinne des entspannten Reisens und der geringeren Kosten besser die Variante mit den langsamen Etappen, aber weniger/schnelleren Ladehalten zu wählen.
Zuletzt geändert von NotReallyMe am Mo 16. Feb 2015, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
i3 lädt nur langsam oder ganz schnell
Antworten: 6von tops4u » Do 7. Sep 2023, 17:22 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1380
Fr 8. Sep 2023, 12:47
Tesla baut die größte Schnell-Ladestation der Welt – aber sie wird von einem Dieselkraftwerk angetrieben ?
Antworten: 3von werner8 » Di 7. Nov 2023, 15:00 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 695
Di 7. Nov 2023, 15:55
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 911
So 26. Nov 2023, 11:53
- 880
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 362
Letzter Beitrag von bertl_85
