Wärmepumpe im e-Golf
Re: AW: Wärmepumpe im e-Golf
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Re: Wärmepumpe im e-Golf
- Danke erhalten: 446 Mal
Naja also effektiv sinds ja eher so 19 kW und nichtmal 1C wird er ja wohl aushalten?DaCore hat geschrieben:Den Zoe Akku stressen die 22 kW schon mehr als den Tesla-Akku.Twizyflu hat geschrieben:Nunja 22kW sind 22kW
Wurscht ob ein Zoe Akku oder ein Tesla Model S.
Also 22kW lade ich eigentlich immer und das passt
Er wird definitiv wesentlich länger halten, wenn Du statt 1C mit 0,5 C oder nur mit 0,1C lädst.Twizyflu hat geschrieben: Naja also effektiv sinds ja eher so 19 kW und nichtmal 1C wird er ja wohl aushalten?
Laden ist für einen Li-Ionen Akku viel mehr "Stress" als entladen.
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Hast Du dafür eine Quelle?DaCore hat geschrieben: ... Er wird definitiv wesentlich länger halten, wenn Du statt 1C mit 0,5 C oder nur mit 0,1C lädst.
0,5C ist in den Datenblättern als Standard definiert und damit auch Basis für die Lebensdauerangaben /Zyklenzahl. Mehr als 2h Ladedauer ist demzufolge "Schnarchladen" und keinesfalls mehr zeitgemäß.
0,1C Ladestrom wären 10h Ladedauer. Für die Lebensdauer bringt dies nichts, die Ladeverluste steigen allerdings an.
1C ist noch beschleunigtes Laden - da der Ladestrom zum Ende abgesenkt wird, sind kaum Nachteile bei der Lebensdauer zu erwarten. Die modernen BMS überwachen ja die Zellzustände und verhindern kritische Ent- bzw. Ladung.
Der "Stress" beginnt bei mehr als 1C -> Schnellladung unter 1h. Alles vorher ist unkritisch, solange die unteren und oberen Spannungen eingehalten werden.DaCore hat geschrieben:Laden ist für einen Li-Ionen Akku viel mehr "Stress" als entladen.
Dass der Einfluss des Ladestromes gegenüber der Zyklentiefe gering ist bei der Lebensdauer /Kapazitätsverlust, wurde bspw. über 13.000Zyklen mit 1C Ladung /1,5C Entladung bei geringer Zyklentiefe festgestellt -> kein Kapazitätsverlust.
Es sollte also generell besser sein, öfter nachzuladen aber nicht unbedingt "voll" zu laden, statt öfter "leer" zu fahren und dann randvoll zu pressen. Der Strom ist weniger entscheident. Also lieber von Schnelllader zu Schnelllader und nie ganz voll /leer laden /fahren. Das steigert auch die Reisegeschwindigkeit auf langen Strecken, statt jedes Mal bis 100% bei geringem Restladestrom abzuwarten.
Dass dem auch in der Praxis so ist, sieht man an den beiden Ladevarianten beim Tesla und in der teilweise restriktiven BMS-Begrenzung der Hersteller, die zu Gunsten der Lebensdauer /Kapazität nur eine bestimmte Zyklentiefe (nutzbare Kapazität) freigeben. Beim Ladestrom hat weder Zoe noch Tesla mit >1C ein Problem ...
- Danke erhalten: 76 Mal
Und was hat das alles mit der Wärmepumpe zu tun?
Warum driftet es immer in Ladediskussionen ab.
Es wird sich schon jeder die passende Möglichkeit im entsprechenden Fahrzeug suchen.
Gruß Bernd
Derpostler
Das ist die einzige Information zur Wärmepumpe von VW. Verdammt wenig, finde ich, für fast € 1.000. Da muss sich VW schon ein bisschen mehr anstrengen, wenn sie mir dieses Extra verkaufen will. Ist doch ein Unding, dass man hier im Forum darüber spekulieren muss, unter welchen Umständen welcher Nutzen zu erwarten ist. VW hat die Infos und muss sie auch teilen. Ansonsten sollte man das Teil konsequent boykottieren.AQQU hat geschrieben:Die März 2014 Ausgabe der VW Zeitschrift VIAVISION (PDF) ist dem e-Golf und seiner Technik gewidmet.
Zur Wärmepumpe steht dort:
Die Wärmepumpe, die auf Wunsch des Kunden zusätzlich in den e-Golf eingebaut wird, spart beim Aufheizen Energie. Die Klimaanlage wird hierzu um zusätzliche Kältemittelleitungen, Ventile, Sensorik und einen Heizkondensator erweitert. Zum Beheizen des Innenraums nutzt die Wärmepumpe die Wärme aus der Umgebungsluft sowie die Abwärme des Antriebs. Der Hochvoltheizer verbraucht deswegen weniger elektrische Leistung. Im Winter kann sich die Reichweite des e-Golf so um bis zu 36 Prozent erhöhen. Im Sommer dient die Wärmepumpe auch als Klimaanlage.
Tja, so richtig schlau darüber ob ich mich darüber ärgern muss keine WP in meinem Golf zu haben weiss ich jetzt immer noch nicht.
Aber nach über 11000km seit August hab ich nicht das Gefühl das die fehlende WP mich wirklich beeinträchtigt hat. Bis her ist der Winter recht mild bei uns, meistens so um null Grad, hatten aber auch ein paar Tage minus 10. Pendle 50km (ein Weg) und kann während der Arbeitszeit laden. Ca. 35km sind Autobahn, d.h. hier 110 bis 120 nach Tacho. Da geht der Verbrauch natürlich hoch. Bei 35min Fahrzeit merke ich zwar wie kalt es ist (und sehe es auch am Verbrauch pro 100km), aber die gleichen Variationen hab ich auch je nachdem wo der Wind herblässt. Ein E-Auto merkt halt eben auch deutlicher ob 30 - 40km/h Wind von vorn oder hinten kommen und erst recht wenn die Fahrgeschwindigkeit bei >100km/h liegt.
Und Regen und Wasser auf der Strasse erhöhen den Fahrwiederstand und Verbrauch auch in genau so grossen Masstab wie 5-10 Grad Unterschied inder Aussentemperatur.
Und wenn mir mein Display dann bei Ankunft "nur" noch 50km Restreichweite anzeigt, weiss ich ja aber auch wie viel mehr das werden, wenn ich mal ohne Laden zu können, "Vernünftig" nach Hause fahren müsste.
Befor ich das Auto bestellt habe, hab ich natürlich auf eine Serien-WP gehofft. Da die WP aber wenn's dann wirklich Kalt ist, nicht mehr wirklich die Reichweite beeinflusst, hab ich sowieso den täglichen Einsatz mit der möglichen Reichweite ohne WP planen müssen. Das heisst die WP hätte mir bei einigen längern Fahrten im Herbst und Frühjahr geholfen ... nein, richtig vermissen tu ich sie nicht.
... da vermissen wir "Wärmepumper" schon viel mehr unsere Gölfe! Die sind nämlich immer noch auf dem Werkhof oder irgendwo unterwegs und glaube mir - auf dem Hundeschlitten spürst du die Kälte noch viel direkter...jenslupos hat geschrieben:Tja, so richtig schlau darüber ob ich mich darüber ärgern muss keine WP in meinem Golf zu haben weiss ich jetzt immer noch nicht.
seit 3. Feb. 2015 in Gebrauch / 37'000 km nach BC 14,89 kWh/100km (50% Kurzstrecke, 30% Überland und 20% Autobahn)
Hauptsächlich aktiv in: https://evw-forum.de/
Maverick78
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1591
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2554
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1555
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1607
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3480
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
