Wenig Ladeleistung an CCS bei 0 Grad, I3 aus 2014
- Danke erhalten: 7 Mal
gestern haben wir das 2. mal an einer 50KW CCS Säule geladen und es wurden 8,4 KW in 61min. erreicht. Welche Ursache kann hier für die geringe Ladeleistung vorliegen ? Der Wagen hat in 9/2016 seine erste Inspektion bekommen und wir fahren Ihn seit 2 Wochen. Gruß Michel
Zuletzt geändert von Mischel am Mo 2. Jan 2017, 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
I3 60 und Sion 1881
Re: Wenig Ladeleistung an CCS bei 0 Grad, I3 aus 2014
- Danke erhalten: 12 Mal
Bis wieviel Prozent wurde denn geladen?
Ab ca. 57% reduziert der I3 seine Ladeleistung.
Hier hat mal ein anderers User die Ladeleistung dokumentiert:
http://www.goingelectric.de/forum/oeffe ... ml#p315447
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Steht die Säule im GE Verzeichnis? -> hat die Säule ein Problem
Wie lange bist du den i3 bis zur Säule gefahren? -> war der Akku warm
Bei welchem Ladestand hast du begonnen zu laden?
Mit dem alten i3 bin ich so gut wie nie auf die 50 kW gekommen, aber 35-40 kw waren es schon. Eine deutliche Reduzierung gab es ab 80% Ladezustand.
Die 8,4 kW in 61 Minuten hören sich nach einem Laden auf 100% an.
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Der Akku kann, wenn er kalt ist, nicht mit hohen Leistungen geladen werden. Dafür sorgt das Batteriemanagementsystem zum Wohle des Akkus. Entscheidend ist dabei die Akku-Temperatur und nicht die Außentemperatur, die natürlich Einfluss auf die Akku-Temperatur hat. Nach längerer Fahrt kann der Akku trotz -5°C draußen 20°C haben. Daher die Unterschiede. Es empfiehlt sich daher den Wagen im Winter nicht lange leer in der Kälte stehen zu lassen, sondern gleich nach der Fahrt aufzuladen. Bei 3,7 kW-Ladung spielt das allerdings kaum eine Rolle.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Danke, ja nach längerem überlegen und den ersten Antworten ist es mir klarer geworden. Auf die kalten Akkus und geringe Ladeleistung hatte man mich schon hingewiesen, aber als Anfänger dachte ich nicht das es sich so stark auswirkt. Zudem habe ich versucht den Akku möglichst voll zu bekommen. Also Ursache waren somit "kalte Akkus und der 100% Versuch".
I3 60 und Sion 1881
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2999 Mal
Sehr kalte Akkus zu laden ist generell keine allzu gute Idee. Wenn der BMW runterregelt, heißt das noch nicht, dass er sich bei deinen 8 Kilowatt dann pudelwohl fühlt. Man sollte mit Kilowatt laden, nicht Killerwatt.Mischel hat geschrieben:als Anfänger dachte ich nicht das es sich so stark auswirkt.
Besonders in Gegenden mit Minusgraden sollte man sich eine Garage mieten oder zumindest nicht im Morgenfrost laden.
Dieser Erfahrung musste ich am Wochenenede leider auch machen: wegen defektem Ladeziegel musste ich eine (möglichst starke) Ladesäule in der Nähe anfahren, das war eine CCS in knapp 5km Entfernung.
D.h. der Akku war nach der Nacht draußen recht kalt und die kurze Fahrt hat ihn auch nicht wirklich auf Temperatur gebracht.
Habe in 14min den Ladestand von 4 auf 20% bekommen und die angezeigte Uhrzeit, wann der Akku voll geladen sein soll, hat sich während der Ladezeit sogar nur nach hinten raus verschoben. Normalerweise ist meist das Gegenteil der Fall.
Ich gehe einfach mal davon aus, dass es mit den Temperaturen zusammenhing, aber leider habe ich es verpeilt, die Akkutemperatur vor Beginn und am Ende des kurzen Ladestopps auszulesen...
i3s, fourtwo Cabrio EQ
- Danke erhalten: 100 Mal
Blöd ist, dass z.B. TNM an öffentlichen 50 kW-Säulen nach Minuten abrechnet, 0,36€ / Min.
Das hat zwar den Vorteil dass es keine Dauerblockierer gibt, aber das treibt die Kosten immens in die Höhe.
Wie ist es denn, wenn die Standheizung angeschaltet wird, heizt das den Akku, sodass er in ein optimaleres Temperaturfenster kommt?
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
Ladeleistung AC iV50 unter 10 Grad sehr schlecht
Letzter Beitrag von Fiat500eDriver « Di 28. Nov 2023, 12:31Antworten: 16
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon Fiat500eDriver » Fr 24. Nov 2023, 11:04 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 16
- 2434
Ladeleistung bei 10 Grad und SOC 58 nur 34 kW?
Letzter Beitrag von c-zero-stegen « Sa 3. Feb 2024, 22:24Antworten: 14
Verfasst in IONIQ 5 - Batterie, Reichweitevon c-zero-stegen » Mo 22. Jan 2024, 23:23 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 14
- 1712
Zieltemperatur Bluelink 2 Grad Unterschied
Antworten: 16von Danterius » Fr 26. Mai 2023, 05:51 » in IONIQ - Infotainment - 16
- 1907
Mi 18. Okt 2023, 08:22
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 964
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1465
Ladekurve 0 Grad
