Änderungen Software I001-16-03-505
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich finde den Thread mit der Dokumentation der Software-Änderungen nicht, fange deshalb einen neuen an. Neben den offen dokumentierten Änderungen und den noch unklaren Anpassungen bei der Anzeige Energie/SOC % habe ich gestern noch zwei weitere Details bei der CCS-Ladung gesehen.
1. Die ABB-Säule zeigte kurz die Ladedauer bis 100% an (> 1 h) und sprang dann nach einigen Sekunden auf die bekannte Anzeige bis 80%. Die vom BMS geschätzte Zeit bis 80% wurde um 4 Minuten unterboten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass dieser SOC-Stand bei 0,5 kWh weniger Energie als früher erreicht wurde.
2. Nach Abbruch der Ladung wechselte die Beleuchtung des Steckers nicht von blau direkt auf weiss, sondern für die Dauer in der der Stecker noch nicht freigegeben war auf orange. Das ist praktisch, da man sich damit erfolglose Ziehversuche sparen kann.
Re: Änderungen Software I001-16-03-505
Ein unschönes Detail wurde noch geändert: Während CCS-Ladungen beginnt der I3 mit der neuen Software bei ca. 5 Grad höherer Temperatur als früher den Akku mit Hilfe des Klimakompressors zu kühlen. Früher begann die Kühlung bereits bei ca. 31 Grad Akku Temperatur. Der Kompressor ging dann wieder aus, sobald 30 Grad erreicht waren. Jetzt springt er erst bei ca. 36 Grad an:
Das hat zwei unschöne Nebeneffekte:
- Der Akku ist besonders bei Langstreckenfahrten mit mehreren CCS-Ladungen weniger oft im für die Ladeleistung idealen Temperaturbereich, die Ladungen dauern deshalb im Schnitt länger.
- Die Kühlung beginnt jetzt oft praktisch erst mit Abschluss der Ladung (und läuft dann weiter), die Energie dafür wird dann nicht aus der Säule, sondern aus dem Akku gezogen und mindert damit die Reichweite.
Warum BMW das gemacht ist mir nicht klar. Wenn man nicht lädt (nur Fahrten ohne Ladung macht und den Akku über Nacht auskühlen lässt) könnte der spätere Start der Kühlung die Reichweite erhöhen und die Laufzeit des Kompressors reduzieren. Sobald aber eine (CCS-)Ladung erforderlich ist und insbesondere im SOC-Bereich in dem ohnehin die Ladeleistung reduziert ist (beim 60er I3 ja relativ lang) sollte so stark und lange wir möglich die Energie der Säule zur Kühlung genutzt werden.
- Hat sich bedankt: 1620 Mal
- Danke erhalten: 1111 Mal
Twitter
Öhm, ist bei mir von Anfang an so gewesen...NotReallyMe hat geschrieben: 2. Nach Abbruch der Ladung wechselte die Beleuchtung des Steckers nicht von blau direkt auf weiss, sondern für die Dauer in der der Stecker noch nicht freigegeben war auf orange. Das ist praktisch, da man sich damit erfolglose Ziehversuche sparen kann.
Deine Angaben zur Zuschaltung des Kühlkompressors machen mich nachdenklich. Auch ich fahre von Zeit zu Zeit "Langstrecke" (450km) mit mehreren CCS-Ladungen, das wäre nicht schön.
Notiz an mich selbst: Unbedingt die BMW-i-Kundenservice anrufen wegen Infos zum Changelog, bevor ich das Update bekomme.
FAQ-Thread für den BMW i3
Updateverlauf/ Änderungen einsehen
Antworten: 13von jonal » Sa 23. Sep 2023, 19:16 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 13
- 1502
Letzter Beitrag von VR46
Mi 27. Sep 2023, 07:12
Software Stand
Letzter Beitrag von Xc40tux « Mo 18. Dez 2023, 16:40Antworten: 7
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon XC40pureelectric2021 » Do 27. Apr 2023, 23:03 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1690
Software Stand
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3559
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
Software - wie und wann geht es weiter?
Antworten: 6von MKM3 » Di 9. Mai 2023, 10:25 » in Volkswagen - modellübergreifend - 6
- 2099
Letzter Beitrag von heidrei
So 27. Aug 2023, 10:38
Software- und Komfortupdates im neuen Modelljahr
Antworten: 5von Sliso » Mi 24. Mai 2023, 19:02 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 3086
Letzter Beitrag von Apial
Di 30. Mai 2023, 22:48
