Zeros im Berliner Raum
Guten Tag in die Runde,
ich fahre seit einigen Wochen im Berliner Raum eine Zero SR.
Ab und zu würde ich gerne "schneller" laden. Wegen der derzeitigen Entwicklungen bei den Schnellladegeräten (insbes. 'diginow supercharger') mag ich nicht das vergleichsweise leistungsschwache Schnellladegerät kaufen, das Zero anbietet (DeltaQ Quick Charger).
Vielleicht wäre das "Sharing"/Mieten von Schnellladern im Berliner Raum eine Option?
Wer von euch wäre dabei?
Der Eigentümer des Gerätes könnte einen angemessenen Mietzins erhalten.
BG,
Mario.
BG,
Mario.
Re: Zeros im Berliner Raum
- DermitdemTiger
- Danke erhalten: 16 Mal
Guten Morgen Jochen,
eine Übersicht zu den verfügbaren Ladern findest du hier:
http://zeromanual.com/index.php/Zero_Af ... t#Chargers
Für den 'Pool' würd ich die Zero-Lader bevorzugen (Delta Q).
BG,
Mario.
BG,
Mario.
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Hey Mario,
bin auch meistens in Berlin mit meiner SR (2015)unterwegs, komme aber aus Potsdam.
Genau wie du warte ich auf die abschließende Veröffentlichung des DigiNow-Chargers. Völlig marktreif wirkt das noch nicht und ~3.000€ sind nun auch wahrlich kein Schnäppchen.
Im Moment ist man ja mit geringen Stückzahlen und hohen Vorlaufzeiten noch in der Testphase.
Das Ganze kann man hier und hier relativ gut verfolgen.
Wenn man wirklich mit 1C laden könnte, wären auch durchaus mal längere Touren/Ausflüge drin und der Nutzwert der Zero wäre nochmal deutlich höher.
Bezüglich des Mietens der extra Charger:
a) Ist das technisch etwas völlig anderes (externer Lader, die jeweils eigenen Anschluss brauchen, nicht regendicht, kein Mennekes-Adapter)
b) Sprichst du damit eine ganz andere Zielgruppe an
Es gibt btw auch die Lösung, einfach Lader (mit und ohne Mennekes-Adapter) entweder fest in Top-Case/Koffern und modular dort einzuarbeiten. Würde man mit dem DigiNow alles nicht mehr brauchen. Spart man sich auch den Kabelsalat, die Adapter und die Doppelbelegung einer einzigen Säule. Großartig unter 2000 Dollar hat es im Zero-Forum wohl auch noch niemand geschafft, solche Konstrukte selbst zu brauen. Und dann waren die Konstruktionen idR nicht mal regendicht, weil wann regnet es schon in Kalifornien?
Vergleichbar mit dem DigiNow ist nur der ChargeTank von Zero selbst. Bei dem sehe ich aber gar nicht ein, warum ich mir für etwa 2.300€ etwas kaufen soll, dass nach wie vor deutlich zu langsam ist (Lädt auch nur mit 3,x kW). Einen echten Unterschied macht imho die praktische Möglichkeit zwischen realistischen SoCs (10%-90%) in unter einer Stunde laden zu können.
Ich hab mir zunächst mal nur das Twizzy-Kabel (Schuko zu Typ2) zugelegt, damit ich in Berlin oder Umland am Ziel laden kann (Tropical Island bspw). Die Säulen von allego bringen einem als Zero-Fahrer leider gar nichts, weil die Bepreisung deutlich zu hoch angesiedelt ist. Selbst mit dem Zero ChargeTank wäre das immer noch das 3-4 fache vom heimischen Strompreis. Ohne kommt man bei ca 30€ für eine volle Ladung (reicht bei mir 150-270km) raus, womit man dann über den Spritkosten eines Verbrenners liegen würde. Laut allego nähme man sich der Sache der zu hohen Bepreisung einphasigen Ladens an, müsse aber alles mit dem Senat absprechen, was wohl dauern würde...
Grüße
madcow
PS: Vor wenigen Wochen hab ich auf der Avus eine Zero gesehen, glaube SR. War nicht zufällig einer von euch?
Grüße
madcow
- DermitdemTiger
Noch eine Zero in Potsdam? Na sowas!
Aber hallo erstmal!
Du scheinst schon Ladesaeulenerfahrung zu haben. Meine ist noch Null.
Auf der Avus war ich nur zur Probefahrt. Seit September pendele ich Waldstadt - Adlershof. Heute vermutlich das letzte Mal in dieser Saison. Aber wer weiss...
Zum gemeinsamen Leih-Lader: Ich schliesse mich madcow an. Nur ein Schnelllader macht da Sinn. Weitere ein oder zwei kW nuetzen auf der Reise nicht viel. So ab 6kW wird's interessant. Und die Preise sind in der Tat noch so, dass schon zehn Leute zusammenkommen muessten, damit das in diskutable Regionen kommt, fuer meine vielleicht zwei, drei Nutzungen pro Jahr.
Gruesse, Jochen
Aber hallo erstmal!
Gruesse, Jochen
Zero DSR. am Stromzähler. Und ca. 5,7 kWh/100 km sagt das Fahrzeug. Was zeigt uns unser Mopped da an?
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Grundsätzlich gibt es noch die Möglichkeit, die ich mit meinen Elcon Ladern gemacht habe: 6 kW in 2Koffern, und nur 1 externer Anschluss für Typ2 an den Ladesäulen nötig.
Leider bin ich in Stuttgart; da wird das mit dem Verleih in Berlin nix
Infos zu meiner Lösung könnt ihr hier anschauen: http://www.christian-jog.de/category/mo ... hnelllader
Christian
PS: Die DigiNow Charger haben im Moment wenig Aussicht in Deutschland eine VDE "Zulassung" zu bekommen. Also kein CE Zeichen... Das nur zur Info.
Christian
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
Kann sogar sein, dass es eine DSR war. Womöglich jemand aus Berlin oder nur eine Probefahrt von Cintula, wo wir vermutlich alle das Moped her haben (?).DermitdemTiger hat geschrieben:Noch eine Zero in Potsdam? Na sowas!
Aber hallo erstmal!
Gruesse, Jochen
Ich lade bspw immer bei REWE, ab und zu in Berlin (z.B. bei Louis Reinickendorf) oder hin und wieder, wenn ich etwas weiter wegfahre. Die Lösung mit dem Twizzy-Kabel geht, ist aber nicht gerade optimal. Regensicher? Keine Ahnung. Diebstahl bzw Ausstöpseln? Problemlos möglich. Kosten? 200€ für unveränderte Geschwindigkeit, die eig nie mehr als wenige Prozente bringt bei den Pausen, die man üblicherweise macht.
Im electricmotorcycle-Forum wird gemunkelt, Zero könnte mit der neuen Produktpalette für 2017 auch den überarbeiteten und standardisierten DigiNow-Charger unter ihrem Namen herausbringen. Wenn dem so wäre, wäre ich sofort bereit, dafür 2.000-4.000€ hinzulegen. Vorausgesetzt, der Support stimmt, die Sache ist regensicher und kann fest eingebaut werden.
Edit: Hast du wirklich ca. 1/3 mehr Verbrauch an dee Steckdose als das Moped selbst anzeigt? Habe bis jetzt noch nie gemessen, aber zahle den Strom auch nicht selbst. 9kWh für 100km wäre schon ne Hausnummer. Ich fahre lt Moped oft mit 3-5kW auf 100km.
Edit2: http://electricmotorcycleforum.com/boar ... 5#msg48945
Ganz gute Erklärung zu den möglichen Charger-Lösungen (exkl. Eigenbau)
Hallo ihr Pioniere,
ich bin seit Juni diesen Jahres mit meiner FXS in Berlin unterwegs. Und ich muß sagen ich bin nach einer längeren Suche nach dem perfekten Stadt-Motorrad endlich angekommen. Dieses Bike ist schlicht weg der Hammer.
Bin ja mal gespannt, wie es sich in der kalten Jahreszeit bewährt.
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Sie sprechen mittlerweile von knapp 20kW Ladeleistung mit dem SuperCharger 2.0, was die Zero um ein Vielfaches praktischer machen würde.
http://electricmotorcycleforum.com/boar ... 9#msg50409
Wobei die Ankündigungen und vor allem die angekündigten Zeiträume halt auch stark divergieren.
Wohooo.. dann bin ich ja doch nicht der einige Zero-Fahrer in Berlin! Das freut mich!
Momentan steht meine SR 13.0 bei Cintula weil sie sich nicht mehr laden läßt es fliegt jedes Mal die Haus-Sicherung raus. Mitte Januar soll ich sie leider erst wieder bekommen.
Ich finde den ChargeTank gar nicht so schlecht. 3,8 kWh sind doch okay und man kann mit dem Typ2 Stecker an die Ladesäulen. Ausserdem läuft der normale Schukostecker dann auch über den ChargeTank und lädt dann mit 2,4 kWh : zusammen mit einem Schnellladegerät sind es dann bei mir auf Arbeit schon 3,4 kWh.
Auf vollgeproppte Koffer mit Ladegeräten hab ich keine Bock...
Ich habe mir schon die Ladekarten von Vattenfall und TheNewMotion besorgt.
Ich bin als Ladepunkt ( http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -43/17898/ ) eingetragen und habe ein Schnellladegerät von Zero vor Ort : wenn jemand Lust und Laune hat während der Öffnungszeiten vorbei zu kommen würde ich mich sehr freuen!
In diesem Sinne - vielleicht sieht man sich ja mal!
Akkustand Zeros schwank.
Antworten: 29von Pirmin » Mo 21. Aug 2023, 12:35 » in Zero Motorcycles - 29
- 2873
Letzter Beitrag von Olav
Mo 18. Mär 2024, 19:57
Berliner Senat: Sensoren gegen ICEing von Ladesäulen
Antworten: 2von Petterson » Fr 28. Jul 2023, 05:03 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 438
Fr 28. Jul 2023, 08:09
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 714
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
Suche passende Werkstatt im Raum Köln/Düsseldorf/Wuppertal
Letzter Beitrag von Zero Stromer « So 18. Jun 2023, 07:00Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Do 15. Jun 2023, 20:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1433
Leihe DAchträger Raum Köln
von freiesrheinland » Fr 23. Jun 2023, 22:16 » in e-208 - Allgemeine Themen - 0
- 337
Letzter Beitrag von freiesrheinland
