Zero: Was bedeutet ein blinkendes Cockpit?
Das der Akku nicht lädt ist ja klar, aber was zeigt das Blinken an? Steht jedenfalls nicht in der Gebrauchsanweisung, ob der Akku keinen Kontakt hat oder ob das Ladegerät eine Störung hat, oder ob es zu kalt ist?
Zuletzt geändert von guzzil am Mo 26. Jun 2017, 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
Der schon schieben musste...
2014 Zero FX 2.8
2014 Zero FX 2.8
Re: Zero: Was bedeutet ein blinkendes Cockpit?
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Kann Alles mögliche sein. Eventuell ist auch das Cockpit kaputt.
Kannst du ein Video davon machen?
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
das blinkende Dreieck zeigt den ausgeklappten Seitenständer an.[youtube]https://youtu.be/J9KQL7e6Eoc[/youtube]
2014 Zero FX 2.8
2014 Zero FX 2.8
- Christian J
Eventuell ist Feuchtigkeit an Sensor. WD40 benutzen. Wenn das nicht hilft die Kontakte prüfen.
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Mein Blog
Im inoffiziellen Handbuch heißt es:
Ich hatte das mal beim Laden. Einfach Kabel wieder raus. Zero einschalten und ausschalten. Und es war weg.
Du hast das doch nicht, wenn du fährst oder?
Übrigens ich selbst fahre öfter bei Regen und hatte noch kein Displayflackern wegen Feuchtigkeit.
http://zeromanual.com/index.php/Common_ ... ay_FlickerDisplay Flicker
The dashboard can often be sensitive in wet conditions. Occasionally it will display flickering or incorrect light indicators. This will not affect normal operation of the bike and functionality should return to normal after drying out.
Applying electrical insulating grease to connections might alleviate this.
Anfangs hat mir das auch geholfen. Ja, es tritt nur beim Laden auf.
Wenn nach 4 maligem Aufleuchten der Ladeleuchte nicht nicht die Restladezeit angezeigt wird, fängt nach ca 10 Minuten das Flackern an.
Ich vermute, da ich mir aus Kosten und Gewichtsgründen nur die Zero FX 2.8 gekauft habe, das nun das Hauptschütz überlastet ist und dort ein Widerstand entstanden ist. Beim Betrieb mit 2 Akkus fließt dort nur der halbe Strom. Der Unterschied zwischen dem 2,8 und der 5,7 Version ist nur die Reichweite und der Preis.
2014 Zero FX 2.8
2014 Zero FX 2.8
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Hallo guzzil,
ich hatte vor kurzem vermutlich exakt den selben Fehler an meiner privaten FXS. Was ein blinkendes Cockpit bedeutet hat mir leider bis heute niemand so ganz genau gesagt, ich werde da nochmal bei Zero nachbohren. Ich vermute es ist ein fehlender CAN-Bus, so dass es nicht weiß was es anzeigen soll.
In meinem Fall war es der Stecker am Ladegerät, bei dir sitzt dieser vor den beiden Meanwells, siehe angehängtes Bild. Ich vermute er ist schlicht und einfach korrodiert. Ich habe ihn mit Elektronik-Reiniger behandelt, seitdem ist wieder alles gut. Ich werde die Anwendung demnächst noch einmal wiederholen und etwas Polfett verwenden um zukünftigen Problemen vorzubeugen. Der CAN-Bus geht auch über diesen Stecker, die fehlende Verbindung würde auch erklären warum keine Restladezeit angezeigt wird (keine Daten vom Ladegerät) und das Cockpit dann anfängt zu blinken.
Wenn du den Stecker freilegst (Tankverkleidung demontieren), bau am besten den Akku aus und lasse das Motorrad fünf Minuten stehen. Der Lader darf natürlich auch nicht eingesteckt sein. Zur Sicherheit kannst du die Spannungsfreiheit des HV-Netzes am Anderson-Charge-Port nachmessen. Ziehe den Stecker auseinander und sprühe beide Seiten gründlich und gezielt ein. Gut trocknen lassen, den Stecker ggf. etwas ausschütteln. Anschließend wieder zusammenstecken und testen.
Deine Annahmen zum Schütz sind nicht korrekt, von denen bringt jeder Akku sein eigenes mit. Beim Betrieb mit nur einem Akku gibt es auch nur den halben Strom, denn die Akkus sind parallel geschaltet. Limitierender Faktor ist die Spannung, die unter Last einbricht. Daran bemisst Zero die Leistungsbegrenzung. Mit nur einem Akku bricht die Spannung deutlich stärker ein, ergo wird der Strom stärker und früher zurückgenommen. Findet sich auch ungefähr so im Datenblatt wieder, die 2.8 ist mit 20kW angegeben, die 5.7 mit 33 kW.
Gruß Lennart
Gruß Lennart
Energica Ribelle / Zero SR/S / Tesla M3 AWD / VW e-Up
Vertragshändler für Energica, Zero, NIU, Super SOCO, KSR Moto
Kostenlose Ladesäule am Betrieb, gespeist aus 85 kWp PV
https://www.otten.de/e-mobilitaet/elekt ... itaet.html
#Cama
Auch dann...
Habe jetzt gerade bei11500km den 3. Akku bekommen und der macht auch schon wieder Ärger in Form von nicht Laden wollen.
#Lennart
beide Versionen haben ein Drehmoment von 95Nm, demnach wird der einzelne Akku stärker belastet.
Elektromotorräder werden nach Dauerleistung eingestuft und homologiert, darum täuscht der KW Wert, weil da noch die Zeit reinspielt. Die neueren Modelle sind nicht mehr mit nur einem Akku erhältlich.
Aber den Stecker am Ladegerät werde ich morgen kontrollieren.
Vielen Dank für den Tipp.
Viele Grüße
Jörg
Auch dann...
#Lennart
Viele Grüße
Jörg
2014 Zero FX 2.8
2014 Zero FX 2.8
Was bedeutet diese Anzeige im Instrument?
Antworten: 11von Krook » Di 1. Aug 2023, 18:01 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 11
- 1058
Letzter Beitrag von ElTetosGrande
Mi 2. Aug 2023, 15:14
Full Service 36 Monate bis 30000 Kilometer, was bedeutet das?
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 3. Apr 2024, 21:46Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 2. Apr 2024, 21:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 369
Cockpit Kilometeranzeige
Antworten: 7von MG-Ralf » Do 13. Jul 2023, 14:30 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 7
- 1188
Letzter Beitrag von Lusumi
Do 20. Jul 2023, 11:35
Schutz vor "Kratzern" im Cockpit?
von DocAndrew » Do 5. Okt 2023, 13:50 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 0
- 697
Letzter Beitrag von DocAndrew
Cockpit Beleuchtung regelt leider auch Sound Mood Helligkeit
von prrinz » Do 2. Nov 2023, 10:15 » in e-Soul - Infotainment - 0
- 554
Letzter Beitrag von prrinz
