Günstiges Ladegerät
Re: Günstiges Ladegerät
caruso56
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 13 Mal
  • Website
Hallo Hartmut,
viel Spass in Slowenien mit Deinem Sohn. Soviel Zeit hat man ja in diesem Alter nicht mehr miteinander. Wie macht Ihr es eigentlich mit der Anfahrt von Köln? Durch Österreich willst du ja scheinbar durch. Auch durch halb Deutschland? Oder fahrt Ihr mit dem Zug/Auto bis irgendwo nach Österreich?
Berichte wie du mit der Laderei zurecht kommst und welche Streckenabschnitte für Dich besonder schön sind. Ich will im September auch noch mal hin :-)
Gute Fahrt
Christof
  • UW4E
  • Danke erhalten: 14 Mal
Seit gestern hab ich endlich das Typ 2 Kabel fertig (siehe hier) und konnte mal zum Test an eine Ladesäule ranfahren:
Video:
https://youtu.be/9rRBzwJYWAw
Im Shop von Evtricity sind nun neue Lader gelistet (4.4 und 8.8 kW). Der 8.8 kommt 230 EUR teurer als der 6.6 der ersten Serie.
Mit dem Elektromotorrad nach Island - Juni 2018:
http://www.uw4e.de
Zero SR 2018 (Davor S 2015 mit 72.000 km von Juli 2016 bis Februar '22)
  • UW4E
caruso56 hat geschrieben:Für den Anschluss an den Mennekes Adapter lasse ich mir von Hrn Tornar von Elektrofahrzeug-Umbau ein Kabel anfertigen, das auf der Fahzeugseite 1x Typ 1 und 2x Schuko hat. Ich hab da schon mal einen Typ 2 Adapter gekauft, das war extrem positiv (nachträgliches Umarbeiten auf vehicle detected Signal, obwohl das beim Kauf gar nicht in der Spec stand, der gleiche Typ 2 wird jetzt nochmal umgarbeitet)....
Als Nachtrag noch ein Link zu meinem Ladekabelselbstbau:
http://www.goingelectric.de/forum/elekt ... ml#p567800
Tät zwar auch in diesen Thread hier passen, aber die Diskussion dort drehte sich auch schon ums Thema.
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
  • UW4E
Es gibt neues von meinem Lader. Da ich an den Kabelverschraubungen auch einen Transportschaden hatte, wie jemand anders, musste ich eine ersetzen. Allerdings fand ich das mit den original verwendeten Verschraubungen nicht optimal, weil die Kabel sowie so immer zur Seite weggehen.
Nun hab ich es durch gewinkelte Kabelverschraubungen ersetzt. War etwas trickreich das nachträglich zu machen. Die im 2. Bild rechte musste ich kürzen, sonst wäre sie beim Reindrehen nicht an der anderen vorbei gekommen.
Als nächstes bau ich noch einen Tragegriff an den Lader, dann ist's perfekt :D .
Und eine farblich passende Transportlösung hab ich inzwischen auch (natürlich mit viel Schaumstoff drunter:
https://www.koffermarkt.com/b-w-outdoor ... er=K402150
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
caruso56
  • Website
boah, das IST perferkt. Die Kabelverschraubungen schauen gut aus. Hast du den Koffer so in der Tasche? Das ist die 60l Version, oder?
  • UW4E
caruso56 hat geschrieben:Hast du den Koffer so in der Tasche? Das ist die 60l Version, oder?
Koffer in der Tasche? :?:
Der Koffer hat 21 L (klicke mal auf den Link unterm letzten Bild) und kommt fest auf den Case-Träger.
http://www.uw4e.de
Wenn der Koffer rot wäre... ;-)
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Power Tank plus Charge Tank-Lösung von Zero ?
slowandi
Schaut Euch das mal an:
http://ridermagazine.com/2017/05/12/zer ... tour-test/
"Charge Tank" mit 5 kW-Ladegeräten in der Topcase mit Anschluss für Ladesäule.
Das Ganze angeblich von Zero für den Test gebastelt.
Sieht sehr benutzerfreundlich aus: An der Säule einfach Stecker in Topcase rein, Stecker in On-Board-Ladegerät (Liegt im Rahmenrohr bereit) und fertig.
Alle nötigen Ladekabel sind fest verlegt.
Ich glaube, sowas baue ich mir auch !
Ich habe mich auch entschieden ein TopCase zu verwenden. Am besten so ähnlich wie es Zero gemacht hat: Mit direktem Anschluss für Typ2.
Ich muss allerdings noch schauen wie es mit der Belastbarkeit aussieht. Das Zeug ist ja doch recht schwer.
Christian
PS: Mein Koffer sollte natürlich rot sein, damit es nicht zu Verwechslungen kommt ;-)
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
  • UW4E
Christian J hat geschrieben:Mein Koffer sollte natürlich rot sein, damit es nicht zu Verwechslungen kommt ;-)
Rot für mehr Ladeleistung :D
http://www.uw4e.de
Zurück zu „Zero Motorcycles“
