DigiNow SuperCharger ersetzen Zero onboard Lader
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Ich wollte das mal teilen:
Was Stephane Melançon (a.k.a. "DocBass") macht ist grandios:
Er hat den internen Lader durch 3 Supercharger erstetzt - bei gleichem Außenmaß!
https://www.facebook.com/groups/zmcowne ... 510464352/
Er zeigt, wie Zero ihre Lader eigentlich hätte dimensionieren können, und dass die kostenpflichtige Option von Zero (ChargeTank oder Zusatzlader) im Grunde lachhaft ist.
Solange es keine DC-Lademöglichkeit gibt, sind die Supercharger die beste Möglichkeit schnell eine Zero zu laden.
Mehr von ihm auf YouTube: https://youtu.be/vOG88zvmNN8
Und mit ein paar Anpassungen kann man die Supercharger dann auch mit Wasser kühlen:
SO eine Lösung hätte ich gerne.
Leider kostet so ein Projekt Zeit und Geld; und ich bin grade nicht sicher ob ich die Zeit dafür habe.
Christian
Christian
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
Re: DigiNow SuperCharger ersetzen Zero onboard Lader
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
In der Tat sehr interessant was er da macht. Es gibt aber ein paar wichtige Anmerkungen zu den Ladern, die von denjenigen die sie vertreiben/bewerben gerne verschwiegen werden
Wie wir durch eigene Messungen etc. festgestellt haben, ist ein dauerhafter Betrieb von drei Einheiten (11/10 kW Ladeleistung) im Tankbereich nicht möglich. Die Lader werden so heiß dass man sich die Finger verbrennt. Sie drosseln deshalb nach 25-30 min reproduzierbar die Leistung und fallen auf 5-6 kW zurück. Ich habe deshalb sehr große Zweifel, dass das Verschrauben der Lader mit der Bodenplatte und seitlichen Kühlkörpern zur Wärmeabfuhr ausreichend ist. Der Akku wird von unten dann sicherlich auch sehr stark erwärmt - das passiert ja sogar mit dem jetzigen Onboard schon.
Die Verkabelung der Lader ist aus meiner Sicht ein einziges Chaos und absolut nicht mit deutschen Normen und Qualitätsansprüchen vereinbar. Wenn ich richtig gezählt habe hat ein 11 kW System knapp 20 Steckverbinder. Den Anderson Stecker permanent gesteckt zu lassen halte ich bei deutschem Wetter auch für keine gute Idee. Die Verwendung von CAN-Bus macht das ganze anfällig und ist eigentlich völlig unnötig, denn mit der Zero wird ja gar nicht kommuniziert.
Über die Ladeschlussspannung hatten wir ja auch schon gesprochen, Christian. Das selbst bei schon angezeigten 100% noch 80A fließen halte ich für sehr gewagt.
Wir haben uns in Anbetracht dieser Probleme bewusst gegen eine weitere Zusammenarbeit mit DigiNow entschieden. Im derzeitigen Zustand würde ich das Produkt nicht in Europa vertreiben wollen. Für Leute die mit Basteln kein Problem haben mag es ok sein. Diejenigen können sich aber auch gleich die Lader ohne CAN und mit fest programmierter Ladeschlussspannung direkt bei TC in China für 500$ das Stück bestellen.
Naja und über die Garantie brauchen wir erst gar nicht sprechen. Die Aussage von Zero ist klar und eindeutig, auch in Europa. Der ein oder andere von euch hat im FB vllt auch die Diskussion gesehen. Es scheint ein amerikanisches Verbraucherschutzgesetz zu geben, welches es Zero scheinbar zumindest schwer machen würde gegen Verstöße vorzugehen. Im Zweifel wird es aber auch dort immer zu einem Rechtsstreit kommen. Ob das als Grundlage reicht sein Produkt als "safe for all vehicle warranties" zu bezeichnen - ich habe da so meine Bedenken.
Langfristig wird an DC kein Weg vorbei führen - kurzfristig ist das Ladeproblem leider weiterhin nicht zufriedenstellend gelöst.
Gruß Lennart
Gruß Lennart
Energica Ribelle / Zero SR/S / Tesla M3 AWD / VW e-Up
Vertragshändler für Energica, Zero, NIU, Super SOCO, KSR Moto
Kostenlose Ladesäule am Betrieb, gespeist aus 85 kWp PV
https://www.otten.de/e-mobilitaet/elekt ... itaet.html
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
- Christian J
Lennart hat natürlich vollkommen recht: Die Supercharger sind nicht perfekt. Insbesondere die Variante mit CANBUS und 10 kW an den kleinen Akkus.
Wenn man jedoch die erwähnten Lader nutzt, die den Akku nicht überfordern und deren Ladeschlussspannung vordefinierten ist, dann könnte Zero (und nicht ein Drittanbieter) hier eine sehr viel bessere Lösung anbieten.
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Mein Blog
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
- 2035
So 11. Jun 2023, 16:47
Top Performance vom Onboard Navi bei Stau-Umfahrung
Antworten: 10von luig » Di 15. Aug 2023, 20:36 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1240
Letzter Beitrag von Nobbiz1979
Do 17. Aug 2023, 01:02
Onboard-Ladeplanung: wie lange stops?
Antworten: 3von basinga » Fr 1. Sep 2023, 10:39 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 953
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 1. Sep 2023, 14:15
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1012
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
