ChargeTank oder PowerTank ?
Mei
Was ist besser?
PowerTank bringt ja nur 25% mehr.
Mit PowerTank würde die Zero aber meine üblichen heimischen Touren schaffen. Auch mal mit etwas mehr Strom.
Reisefähig wäre die aber nur mit dem ChargeTank.
Auch steht man an den üblichen Stopps ja locker mal ne Stunde rum. Da ist der Akku ja wieder 50% geladen.
Optimal wäre natürlich PowerTank und 6 Zusatzlader in den Koffern
Re: ChargeTank oder PowerTank ?
- Danke erhalten: 15 Mal
Hallo Mei,
du hast Recht. Beides ist am Besten.
Ersetze die sechs Ladegeräte durch eine finanziell und leistungsmäßig angepasste Lösung. Dann kannst du den Ladekoffer in der Regel zuhause lassen und bei längeren Touren nimmst du ihn mit.
Wenn du auf Quiq Charger bestehst ->ebaykleinanzeiger.
Gruß Martin
Gruß Martin
2x Zero S 2014
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Die Überlegungen sind schon richtig, nur ist der Chargetank mit ~6kW einphasig (getrennt vom Onboard-Lader) in Europa ziemlich unbrauchbar. Folgende Optionen sind machbar und praxiserprobt:
- externer Lader wie Aussie-Lader in Top-/Sidecase mitführen (Möglichkeit des Powertank bleibt)
- internen Zubehör-Lader verbauen (Möglichkeit des Powertanks fällt weg)
Ob du wirklich einen Powertank brauchst, wenn du mit ~8kW oder mehr laden kannst, ist fraglich. Man kann auch die internen Zubehör-Lader (relativ schwer) in ein Topcase packen, wenn man denn will.
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 539
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
