VCDS / VAG-COM Log
VCDS / VAG-COM Log
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Heute mal ein wenig die Fahrt aufgezeichnet:
Außentemperatur -1°C .
"Einkaufsfahrt mit 3x 30min Unterbrechung"
Standverbrauch Heizung ein, Abblendlicht ein : 1624 Watt
Standverbrauch Heizung aus, Abblendlicht ein : 427 Watt
Standverbrauch Heizung aus, Abblendlicht aus : 377 Watt
Leistungsbedarf ab Hybrid Batterie konstant 50 km/h: 8 kW/h (Mittelwert aus 2 km Strecke mit konstant 50)
Leistungsbedarf ab Hybrid Batterie konstant 100 km/h: 13 kW/h (Mittelwert aus 1 km Strecke mit konstant 100)
Maximale Leistungsentnahme 77kW (Leistungs Beschleunigung auf 100km/h)
Maximale Rekuperation 12kW (Leichtes Bremsen Ortseingang)
Temperaturerwärmung Kühlkreislauf (Leistungselektronik) 5°C auf 18°C.
Fahrstrecke 22 km Verbrauch 24,1 kw/h Fahrzeit ~1:16 min Restkapazität am Ende 16%
Bisschen nachgerechnet:
Kapazität (99%) bei Abfahrt 6400 Wh.
Verbrauch laut Log: 24 kw/h auf 100 km -->22 km -->5,3 kWh verbraucht.
-> Ergibt nahezu exakt die 16% Restkapazität.
SOH sagt übrigens im Winter 89%
Kosten für die elektrische Fahrt: 1,59 €
Mit Benziner (6 Liter Vebrauch) hätte ich : 1,75€ bezahlt (1,33€/l Benzin)
WärmepumpenID.3
Re: VCDS / VAG-COM Log
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 740 Mal
Interessant
Aber ich denke die max Reku ist deutlich höher aus z.B. 120 km/h.
Gefühlt 30kW. Denke die Reku wird eine linear abfallende Kurve sein. Das Rekumoment bleibt gleich aber die Leistung geht der Drehzahl entsprechend nach unten. Gibt es den Strom der E-Maschine in VCDS?
Dann wäre noch interessant vergleich im B-Modus ausrollen und unterschiedliche Bremsdrücke in D.
Vielleicht hast ja Zeit Oder komme ich mal selbst dazu. Habe auch gerade VCDS ausgeliehen...
Man kann sehr viel auslesen z.B.
-E-Motor-Strom (Positiv: Motorbetrieb, Negativ: Generatorbetrieb)
-E-Motor-Drehmoment
-Leistung Hybridbatterie
-Spannung Hybridbatterie etc...
Bei 76 kW Belastung fallen rund 10 kW Verlustleistung in der Batterie an. Wirkungsgrad der Batterie dann: 87%
Bei geringerer Belastung (kleiner 2 stelliger kW Bereich) liegt der Wirkungsgrad >90%.
Was ich noch nicht gefunden habe einzelne Zellspannungen auszulesen, evtl. geht das auch nicht mit VCDS.
-E-Motor-Drehmoment
WärmepumpenID.3
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
VAG Fahrzeuge Ladestand per Bluetooth und OBD auslesen?
Antworten: 4von Bennysnaucum » Fr 13. Okt 2023, 18:28 » in Ladeequipment - 4
- 512
Letzter Beitrag von Markus_go
Mo 13. Nov 2023, 09:53
