Schuko auf Typ 2 (Simple Evse)
Re: Schuko auf Typ 2 (Simple Evse)
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Warum habt ihr den soviel Spass alles in einen so kleinen Stecker reinzutüdeln?
Da ich für mein GTE nur eine Schukosteckdose zur Verfügung habe und die nicht weiter als 1,5m vom Ladestutzen entfernt ist, wollte ich ein kurzes kompaktes Kabel haben ohne den Ladeziegel dazwischen, das man schnell anstecken kann und auch schnell wieder zusammenrollen kann. Schuko auf Typ 2 geht nicht so ohne weiteres ohne die Logik, die mit den Auto kommuniziert und deswegen muss die irgendwo hin und da noch "Platz" ist im Typ 2 Stecker muss sie halt da hin.
Wenn es eh keien 16A sein könnne, reicht da ja auch locker 3x1,5mm² also zum Stecker und auch zu den Typ 2 Kontakten
Ja aber diese kabel musst du doch auch immer aufräumen. Wo ist der unterschied zum Ladezeigel?malte_GTE hat geschrieben:Da ich für mein GTE nur eine Schukosteckdose zur Verfügung habe und die nicht weiter als 1,5m vom Ladestutzen entfernt ist, wollte ich ein kurzes kompaktes Kabel haben ohne den Ladeziegel dazwischen, das man schnell anstecken kann und auch schnell wieder zusammenrollen kann. Schuko auf Typ 2 geht nicht so ohne weiteres ohne die Logik, die mit den Auto kommuniziert und deswegen muss die irgendwo hin und da noch "Platz" ist im Typ 2 Stecker muss sie halt da hin.
1,5-2m hat man halt mit einem Griff aufgerollt! Mit meinem 2m Typ2 funktioneirtd as seit über 2 Jahren bestens.
Wenn ich allein Fahre, liegt das auf dem Beifahrersitz
Kurzes Update zum Kabel:
Ich habe mir alles besorgt, Typ2 Stecker, Simple EVSE Elektronik, Schukostecker und Kabel und noch weitere Relais mit gleichem Bauraum wie im Set und auch noch das andere was hier angesprochen wurde.
Um es kurz zu machen, momentan funktioniert das Kabel noch nicht. Unten habe ich mal ein paar Bilder angehängt, die den Baufortschritt dokumentieren.
Auf dem anderen Ende ist ein Schukostecker. Unabhängig wie rum man das kabel in die Steckdose steckt, lädt das Fahrzeug nicht. Man sieht im Inneren die LED von der Platine blinken, die sagt es wird ein PWM Signal erzeugt und Ladebereitschaft ist hergestellt. Beim Anstecken am Auto klingt es so als würde der Typ2 Stecker dauerhaft versuchen zu verriegeln aber es nicht schaffen. Meine Vermutung jetzt ist, dass die Platine nicht die Leistung hat beide Relais gleichzeitig zu schalten und es deswegen zu problemen kommt. Ich weiß allerdings nicht wie ich das prüfen könnte. Braucht das Auto vielleicht doch den Neutralleiter bevor die Phase dazugeschaltet wird? Liefert der AC/DC Wandler vielleicht auch nicht genug Leistung für die Platine? Weitere Bilder sind kein Problem. Kann jemand vielleicht das Kabel/Relais messen um genauer sagen zu können woran es im Endeffekt liegt?
Bin für jede Idee dankbar
Hast Du denn an die entsprechenden Wiederstände gedacht?
z.B. 680Ohm PP-Widerstand
Siehe Anleitung von elektrofahrzeug-umbau.de
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Brauchte der e golf (gte) nicht die zweite halbwelle (-) bei der Pwm?
Mist ihr kennt das problem schon...
Welches baujahr hat der gte?
Zurück zu „Golf GTE - Laden, Ladeequipment“
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1228
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 849
Verkaufe MENNEKES 36284 Ladekabel (Mode3) | TYP 1 auf Typ 2 | 32A 7,4 kW 1-phasig | 7,5 m Länge
Letzter Beitrag von rschaumi « So 23. Apr 2023, 16:56
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon rschaumi » So 23. Apr 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 0
- 1348
- 1081
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1013
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
