Schuko auf Typ 2 (Simple Evse)
Re: Schuko auf Typ 2 (Simple Evse)
- Hat sich bedankt: 272 Mal
- Danke erhalten: 735 Mal
Wie wäre es mit einem gebrauchten VW-Notladekabel? Ich hatte vor einer Weile ein günstiges auf dem Marktplatz erstanden und nutze davon nur den Typ2-Stecker samt Kabel an meiner simpleEVSE-WB. Die meisten wollen mit mehr als10A laden, da liegt das Renault-Ladekabel höher im Kurs -einfach mal beobachten!
Das ICCB lässt sich öffnen und das Kabel ist intern mit Flachsteckern kontaktiert. Entweder selbst kürzen oder aufwickeln!
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Oh sorry, hatte nur den ersten und letzten Post durchgelesen und den Rest überflogen. Da hab ich das mit den -12V nicht rausgelesen.Log hat geschrieben:Habe doch geschrieben bei mir läuft das Simple EVSE am GTE wunderbar ohne die -12V.
Problem ist halt dass das Simple EVSE im Stecker eingebaut nur L schalten kann da nur ein Relais in den Stecker passt aus diesem Grund kann der Stecker nicht sicher komplett Spannungslos geschaltet werden wenn eine Verpolung vorliegt.
Für das Relais-Problem gibt es auch Relais mit 2 Schließern/Wechslern, da ist der Schuko-Stecker dann unkritisch. Für den von dir bevorzugten CEE-Stecker spricht allerdings auch die höhere Ladeleistung von 3,7kW. Insofern hast du ja alles richtig gemacht.
@Log
Weißt du noch wie groß das Relais war das du eingebaut hast? Hab bei reichelt dieses 2 Schließer Relais gefunden, kann den Typ 2 Stecker vom Bauraum aber nicht einschätzen ob das da reingeht. Wäre das denn überhaupt eins was in Frage kommt?
Danke an Henry2926 für den Tip mit den Relais, hab ich nicht dran gedacht, dass man es damit ja auch entschärfen könnte.
16A kommen für mich leider nicht in Frage aber ich kann bislang mit meinen 10A ganz gut leben
Am kompaktesten wird ein Print-/Steckrelais wie dieses oder dieses sein. Den Anschluss könntest du dann als Lötverbindung oder mit Kabelschuhen ausführen.
Das von dir verlinkte Relais ist auf jeden Fall nicht nur von den Baumaßen ziemlich überdimensioniert. Wenn du dir mal diese Maßzeichnung anschaust, dann wirst du feststellen, dass ein 52mm langes Relais dort keinen Platz finden wird.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich würde die Steckdose wegbauen eine Wallbox drüberschrauben auf 10A Stellen und fertig. Beim Auszug einfach die Wallbox abschrauben und mitnhemen die Steckdose wieder rein und gut ist. Das Kabel an der Wallbox muss halt lang genug sein.
Ich habe ein Set inkl relais bestellt aus DE, aber viel Platz ist da nicht. Im Anhang ist ein Bild.malte_GTE hat geschrieben:@Log
Golf GTE MJ18
Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Laut der Teilenummer müsste es sich bei dem Relais um dieses hier handeln. Mit 29 x 12,7 x 15,7 ist es schon deutlich kleiner als dieses was Henry rausgesucht hat, aber das schaltet ja auch zwei Leitungen. Maße hier sind 21,5 x 28 x 36
Wenn der Stecker nicht gleich 100€ kosten würde, würde ich mir den einfach mal bestellen und gucken was da wirklich an Platz drin ist. In der anderen Gehäusehälfte müsste ja noch mal der gleiche Bauraum sein oder? Kann man vielleicht auch zwei von den einphasigen nehmen oder reicht die Leistung von dem simpleEVSE nicht aus um beide zu schalten?
Zurück zu „Golf GTE - Laden, Ladeequipment“
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1190
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 678
Verkaufe MENNEKES 36284 Ladekabel (Mode3) | TYP 1 auf Typ 2 | 32A 7,4 kW 1-phasig | 7,5 m Länge
Letzter Beitrag von rschaumi « So 23. Apr 2023, 16:56
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon rschaumi » So 23. Apr 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 0
- 1251
- 947
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 995
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
