Problem Elektromotor oder Ansteuerung
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Salü,
ich habe meinen GTE nach 3 Tagen mal wieder bewegen wollen. Allerdings überraschte er mich mit einem extremen "Schnarren" beim Vortrieb. Das Schnarren hört sich ähnlich an wie ein uraltes Netzteil/Trafo.
Genauere Beschreibung:
- Im Stand bei eingelegtem Gang "D" und Stillstand der Räder (treten der Bremse) => das Geräusch ist schon zu vernehmen
- Bremse lösen und gleiten lassen => Das Geräusch wird mit zunehmender Geschwindigkeit lauter und ist am Lenkrad leicht zu spüren
- Beim weiteren beschleunigen wird es extrem laut und nimmt auch am Lenkrad zu
Sobald er ohne Antrieb rollt ist Ruhe. Beim Bremsen/Rekuperieren fängt er auch wieder an mit diesem Geräusch.
Jemand sowas schon erlebt?
Golf GTE 09/2016
Re: Problem Elektromotor oder Ansteuerung
Schon schlauer geworden bzgl dem "Schnarren"?
Nachdem meiner das gleiche Phänomen aufweist, bin ich über google zu deiner Schilderung gelangt. Mein GTE stand schon des Öfteren für ein paar Tage unbenutzt rum, aber dieses Geräusch hatte ich nun in den vergangenen Tagen das erste Mal. Da das bei kühleren Temperaturen nicht auftrat und es aktuell extrem warm ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch ein Faktor ist...
leider nein, der Händler möchte "Beweise". Er stand mehrmals (auch über Nacht) beim Händler um den Fehler evtl. morgens nachvollziehen zu können (da passiert es zu 99%). Sie konnten das Schnarren aber nicht reproduzieren. Leider tritt es immer dann auf wenn ich die Aufnahme am Handy nicht starten kann oder das Geräusch ist schon wieder verschwunden.
Golf GTE 09/2016
Zurück zu „Golf GTE - Antrieb, Elektromotor“
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 638
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1447
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1163
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1010
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8011
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
