Langstreckenverbrauch
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Ich will es fairerweise gleich vorneweg sagen: Ich halte von PHEV nicht viel und denke, dass sie nur eine Schönfärberei der Verbrennerthematik ist.
Trotzdem möchte ich meine Meinung gern prüfen und würde daher um Verbrauchswerte von Fahrzeugen bitten, die 15.000 km und mehr auf der Uhr haben, also schon eine Weile gefahren sind.
Was verbraucht so ein GTE im Schnitt auf 100 km an Strom und Sprit?
Zero SR/F (seit 3/21)
Re: Langstreckenverbrauch
Mei
letzte gespeicherte Langzeitdaten
Fahrstrecke: 2.125 km
Fahrzeit: 34:11 Std.
Ø-Verbrauch elektrisch: 2,3 kWh/100 km
Ø-Verbrauch Kraftstoff: 6,1 l/100 km
Ø-Geschwindigkeit: 62 km/h
Da ich den kleinen Akku nicht unnötig mit Heizung belasten/verschleissen will, wird der GTE im Winter hauptsächlich auf "Hold" Modus gefahren. Rein elektrisch nur am Ender der Fahrt, wenn das Ziel nur noch weniger als 5km entfernt ist. Hybridisch nur auf Autobahn oder Schnellstrasse und auch nur wenn der Vmotor bereits warm ist und die Heizung vom Vmotor kommt.
Dazu muss man sagen, dass ich Heizer bin:
Vorne 2mm Profilverlust auf 10tkm
summierte Langzeitdaten:
Fahrstrecken km 8642
Fahrzeiten Std. 158:59
Ø-Geschwindigkeit km/h 56,0
Ø-Verbrauch elektrisch kWh/100 km 5,0
Gesamtverbrauch kWh 384
Ø-Verbrauch Kraftstoff l/100 km 5,0
Gesamtverbrauch l 455,3
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Es gibt "den" Schnitt nicht, denn das hängt logischer Weise davon ab wie viel rein elektrisch gefahren wird. Bei mir nach drei Jahren und 40TKM 2,98L + 11.42kWhumrath hat geschrieben:Was verbraucht so ein GTE im Schnitt auf 100 km an Strom und Sprit?
Wenn ich in den Urlaub fahre bei AB ca. 130 kmh so 6 bis 6,5 L
Im Alltag unter der Woche 15-20kWh, mit Heizung auch deutlich mehr.
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 13011.html
Den angegeben NEFZ Wert kann ich fast erreichen wenn ich wie von der NEFZ Formel für den GTE 2/3 also 75KM von 100KM rein elektrisch fahre. Sind dann so 1.7L+13KWh Bild davon hatte ich hier vor längerer Zeit schon mal gepostet.
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
audi-a3-e-tron/langstreckenverbrauch-t3 ... ml#p703107
Bliebe noch zu sagen, dass ich den E-Motor insbesondere nutze, um den Benziner vor kalten Kurzstrecken zu bewahren, vor allem bei längeren Bergabfahrten oder Fahrten zu diversen Shopping-Centern.
Bei längeren Strecken, vor allem bergauf, beginne auch ich gern im Hold-Modus (Hauptantrieb Benzinmotor).
Und dann gibt es noch den GTE-Modus (S beim e-tron). Lässt sich nicht beschreiben. Muss man erlebt haben. Leuten, die keine PHEVs mögen, ist das aber sicher Nichts.
02/17 Audi A3 1.4 TFSI e-tron
03/20 Audi A3 40 e-tron
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Spritmonitor kennst du?
Nutze meinen primär auf Kurzstrecken, die ich in der Regel elektrisch fahre, komme damit nach 7923km auf einen Verbrauch von:
2,34 l/100km
8,89 kWh/100km
Hin und wieder sind Strecken um die 300km drin womit ich auf einen Streckenanteil von ca 44% Verbrenner (rein Benzin) und 56% elektrisch (inkl Hybridanteil) komme
2,34 l/100km
8,89 kWh/100km
Habe meinen GTE jetzt seit 2 Monaten und in dieser Zeit folgende Daten eingefahren. Pendel fast täglich von Sinsheim nach Stuttgart über die Autobahn
4380km
Fahrzeit 72:44
5,5l/100km
8,0kWh/100km
60km/h Durchschnitt Geschwindigkeit
Wenn ich eine einfache Tour rechne, bei mir ziemlich genau 100km komme ich auf folgende Kosten auf 100km
5,5l x ca. 1,35€/Liter = 7,43€/100km
8 kWh x 0,3€/kWh = 2,4€/100km
Ergibt bei mir pro fahrt ca Kosten von 9,83€/100km
Erachte ich als ziemlich hoch an, muss aber eigentlich noch den ganzen Umweltkram Prämie etc von den Kosten abziehen.
Ein Golf GTD würde mich ca. 7€ pro fahrt Kosten nach Adam Riese.....
Dave
Gesendet von iPad mit Tapatalk
4380km
Fahrzeit 72:44
5,5l/100km
8,0kWh/100km
Dave
Zurück zu „Golf GTE - Batterie, Reichweite“
