Korrosion Bremsscheiben
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 1274 Mal
Moin,
habe heute die Winterräder (nach kurzer Hochvolteigeneinweisung ) montiert und dabei natürlich die Bremsscheiben überprüft.
Ergebnis: Vorn und hinten außen wie neu, aber an beiden Achsen innen Korrosionsspuren - vorn stärker als hinten.
Ist momentan nach knapp 25 TKM noch nicht tragisch und vorwiegend am Außenrand, aber man sieht schon, dass es an anderen Stellen innen auch anfängt. Ich dachte mir, das bekommst du noch freigebremst und habe auf der Hausstrecke die Kurven in Getriebestellung N angebremst. Danach waren die Räder so heiß, dass ich kaum die Radschrauben anfassen konnte. Hat aber nichts gebracht, d.h. ich gehe davon aus, dass die Scheiben zwischen 50 und 100 TKM bei mir fällig werden.
Ist kein Drama, da ich das selbst austausche, aber ärgerlich ist es schon. Da scheint mir die Materialpaarung oder die Qualität insgesamt nicht zu stimmen.
Ebi
Ebi
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD Batteriespeicher
Re: Korrosion Bremsscheiben
- Hat sich bedankt: 957 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
Mir hat man (der Annahmemeister) bei der ersten Durchsicht (30k) schon gesagt, daß mein GTE so keine HU mehr bestehen würde. Das Auto war zum Zeitpunkt 15Monate alt. Das mit dem "leisen Auto" hat sich erledigt, denn die Raspelgeräusche sind mittlerweile laut genug. Nun ja, unser Rollstuhltransporter (Caddy) braucht alle 2 Jahre neue Bremsen hinten. Da wünsche ich mir die Trommelbremse zurück.
Gruß, HUK
Gruß, HUK
Enyaq iV für den Alltag & ein kleines Cabrio für den Spaß
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Moin,
ich denke, das verwendete Material bzw. die Qualität hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Korrosion.
Beispiel: Toyota Yaris der MJ 2001 haben ebenfalls ein bekanntes Korrosionsproblem an den Scheiben der Hinterachse. Als wir einen Yaris vor einigen Jahren mit 90 TKM gekauft haben, waren die hinteren Bremsscheiben total korrodiert. Ich habe dann neue ATE Scheiben montiert und heute, nach weiteren 90 TKM sehen die bis auf ein wenig Flugrost noch gut aus. Das Auto steht immer draußen und wird zart von Frauenfuß gefahren, also eigentlich ganz schlecht für die Scheibe .
Bei den Ceramicbelägen heißt es ja, dass sie schonend mit den Scheiben umgehen....für mich heißt es: Sie können Rost nicht in dem Maße von der Scheibe abreiben, wie das normale Beläge machen, die dann wohl allerdings auch mehr Feinstaub produzieren.
Ich weiß jetzt nicht, ob der GTE serienmäßig Cermicbeläge drauf hat, aber wenn die Scheiben irgendwann mal fällig werden, werde ich wohl auf ATE oder Brembo Scheiben mit normalen Belägen wechseln .
Ebi
Ebi
- Danke erhalten: 15 Mal
Sorry für Off-Topic:
Ich finde der Bremsstaub ist auch ungemein viel, meine Felgen sehen bei der wöchentlichen Handwäsche immer dermaßen schwarz aus (etwas übertrieben), dass hatte mein 5er GTI mit Kremaik nichtmal nach 4 Wochen!
Ich ging bei Kauf davon aus dass die Bremse ewig hält, da ich vorausschauend Fahre und hauptsächlich die rekuperation des bremswiderstandes nutze. Das kam ich mir dann abschminken
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 892
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
In 3,5km vordere Bremsscheiben u Beläge Schrott
Antworten: 45von geka » Do 1. Feb 2024, 16:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 45
- 3391
Letzter Beitrag von Z110
Sa 24. Feb 2024, 13:26
Welche Bremsscheiben (Hinterachse) – Durchmesser? Modell?
Antworten: 6von eloi » Di 12. Mär 2024, 23:31 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 672
Letzter Beitrag von eloi
Mi 3. Apr 2024, 20:58
Tiefe Riefen/Rillen in den vorderen Bremsscheiben
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 26. Mär 2024, 11:26Antworten: 1
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon B.Gumble » Di 26. Mär 2024, 10:44 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 1
- 303
