GTE, Akkuleistung bei Kälte, eMax Anzeige
Re: GTE, Akkuleistung bei Kälte, eMax Anzeige
Meines Wissens ist das auch im B Modus so. Sobald die "reingebremste" Energie größer ist als das was die Batterie aufnehmen kann, wird mechanisch gebremst.P.Schnabel hat geschrieben:Nein, denn bei D bremsen die Bremsen ab einer gewissen Verzögerung immer mit, um einen sanften Übergang zwischen Reku und Bremse zu gewährleisten. So habe ich das jedenfalls verstanden.
Ich fahre immer im D Modus und komme auch auf Verbräuche um die 15kWh/100km (ohne Heizung). Der B-Modus ist für diejenigen, die hauptsächlich nur mit einem Pedal fahren möchten. Das Bremsen-Blending ist bei VW meiner Meinung nach sehr gut durchdacht und ausgeführt
- Danke erhalten: 15 Mal
Das ist ja wohl klar. Wenn das elektrische Bremsen nicht reicht, müssen die mechanischen ran.malte_GTE hat geschrieben:Meines Wissens ist das auch im B Modus so. Sobald die "reingebremste" Energie größer ist als das was die Batterie aufnehmen kann, wird mechanisch gebremst.
Was Log wohl meinte: Solang der grüne Charge-Bereich noch nicht am Anschlag ist, sollte elektrisches Bremsen reichen. Wird dann trotzdem zugunsten eines besseren Übergangs schon ein bisschen mechanisch mitgebremst?
Man könnte das ja mal testen: aus 100 km/h sanft bremsen bis zum Stillstand, immer schön im grünen Bereich der Charge-Anzeige. Dann einen Finger in eine Felgenöffnung stecken und die Bremsscheibe berühren. Wenn Finger verbrannt, wurde mechanisch gebremst. Leider geht das nicht mit einem berührungslosen Thermometer der Heimwerker-Klasse, weil diese bei metallisch glänzenden Oberflächen versagen. Hat jemand eine bessere Idee ohne Brandblase?
Moin, mit so oder ähnlichen Infrarotgerät geht das prima.
Da gibt es keine verbrannten Zungen oder Finger.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Nein, eben genau diese Dinger zeigen bei Silbernen Oberflächen eine Starke Abweichung zur wirklich vorhandenen Temperatur. Bessere Geräte haben einen einstellbaren Emissionsgrad den die dann berücksichtigen.ingokiel hat geschrieben:Moin, mit so oder ähnlichen Infrarotgerät geht das prima.
http://infrarotthermometer-ratgeber.de/ ... ermometer/
Grüße,
Christian
Infrarotthermometer hin oder her. Ich hab auch so ein Ding und finds ganz gut.
Aber nochmal zu den Bremsen. Es ist von Vorteil, wenn die Beläge bei leichtem Bremsen schon an den Bremsscheiben schleifen. Denn ein Problem bei Hybriden und E-Fahrzeugen ist nun mal, das die Bremsen, besonders hinten, nicht ausgetauscht werden müssen weil sie abgenutzt sind, sondern weil sie weggegammelt sind.
Ich hatte bisher 3 Toyota Prius und einen Opel Ampera. Und bei all diesen Fahrzeugen rosteten hinten die Bremsscheiben quasi weg. Das versuche ich bei meinem neuen GTE nun zu verhindern und bremse auch schon mal absichtlich etwas stärker.
Gruß Frank
Gruß Frank
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Stark nachlassende Akkuleistung nach dem letzten Update
Antworten: 29von Jo1902 » Mo 17. Jul 2023, 12:03 » in Zero Motorcycles - 29
- 2101
Letzter Beitrag von Olav
Mi 23. Aug 2023, 21:59
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1090
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1067
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1218
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2108
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
