ET Katalog online ?
ET Katalog online ?
Moin,
ich wollte mir gerade den Feuchtigkeitsschutz für den Ladestecker bestellen und stelle fest, dass es dazu im Netz keine Bestellinfos gibt. So ganz ohne ET-Katalog fehlt mir was.
Existiert irgendwo ein Online- oder PDF-Ersatzteilkatalog mit Explosionszeichnungen ?
Gruß,
Ebi
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD Batteriespeicher
Re: ET Katalog online ?
Howard
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 5 Mal
Super, vielen Dank Howard !
Dieser Teileshop konnte mit der Nummer etwas anfangen https://www.online-teile.com/volkswagen-ersatzteile/
Das kleine Drecksteil kostet mit Mindermengenzuschlag, Versand etc knapp 30 €, ich werde meinem lokalen VW Händler dann doch mal einen Erstbesuch abstatten.
Gruß,
Ebi
  • CyberChris
  • Hat sich bedankt: 11 Mal
  • Danke erhalten: 70 Mal
GTE_Ebi hat geschrieben:Das kleine Drecksteil kostet mit Mindermengenzuschlag, Versand etc knapp 30 €, ich werde meinem lokalen VW Händler dann doch mal einen Erstbesuch abstatten.
Warum überhaupt kaufen? Das Teil gab es als Servicemaßnahme bei mir nachträglich umsonst. Oder benötigst Du das Ding als Ersatz oder für ein zweites Ladekabel?. Wenn es für ein anderes Kabel sein sollte, der Schutz passt genau nur auf den originalen Stecker, auf ein Mennekes Kabel welches ich auch besitze passt er nicht.
Grüße,
Christian
BildTesla Model 3 LR
Howard
Ach du suchst das Ding fürs Ladekabel... glaube das oben ist die Kappe für die Ladedose.
Moin Chris,
Deshalb der Besuch beim Freundlichen....
auf ein Mennekes Kabel ....passt er nicht.
DAS ist eine hilfreiche Information und ein schöner Mist. Ich brauche die Kappe für mein Wallbox-Kabel und da ist natürlich nicht der TE Stecker mit der Nut dran :roll:. Dann vielleicht doch erstmal nur die Ballistol-Methode und abwarten was passiert.
Gruß,
Ebi
Renelino
CyberChris hat geschrieben:
Grüße,
Christian
Hallo Christian,
habe meinen GTE seit Juli und verwende auch ein Mennekes. Wie hast du dass bei dir gelöst mit der Feuchtigkeit im Winter und wegen des möglichen festfrierens?
  • CyberChris
Renelino hat geschrieben:habe meinen GTE seit Juli und verwende auch ein Mennekes. Wie hast du dass bei dir gelöst mit der Feuchtigkeit im Winter und wegen des möglichen festfrierens?
Da habe ich zum Glück kein Problem, mein Mennekes Kabel nutze ich nur in der Tiefgarage.
Grüße,
Christian
Renelino
Grüße,
Christian
Das glück habe ich leider nicht. Ich muss draußen vor der Haustür im freien laden.Hat jemand Erfahrungen und Lösungsvorschläge?
Beste Grüße René
Moin,
die Konturen der Ladestecker werden nicht das Hinderniss sein
das Problem dürfte die fehlende Nut zur Befestigung des Gummischutzes darstellen (Abb 4)
Ich könnte mir vorstellen, dass man die Falz im Gummischutz heraustrennt und diesen dann mit einem Silikondichtmittel (Dirko grau) am Stecker verklebt :?
Gruß,
Ebi
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
