B-Modus vs. Segeln
Re: B-Modus vs. Segeln
Das mit dem "Segeln" verwirrt mich etwas. Der GTE hat ja nur D und B und natürlich die 6 Gänge des DSG.Funky81 hat geschrieben:Ich kombiniere beides in der Stadt, fahre grundsätzlich im D Modus lasse ihn so oft wie möglich Segeln. Schalte manuell von D in B um Abzubremsen und um Bremsverschleis zu sparen.
Ich denke nur mit dem e-Golf kann man richtig "segeln". Er hat ja mehrere Rekuperationsstufen, und die niedrigste ist ohne Reku., also "segeln".
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Du kannst im E Modus Segel (rollen) und im Hybrid Modus auch ( rollen, Motor geht aus) nur im GTE Modus kannst du nicht segeln.GTEblackrubin hat geschrieben:Das mit dem "Segeln" verwirrt mich etwas. Der GTE hat ja nur D und B und natürlich die 6 Gänge des DSG.Funky81 hat geschrieben:Ich kombiniere beides in der Stadt, fahre grundsätzlich im D Modus lasse ihn so oft wie möglich Segeln. Schalte manuell von D in B um Abzubremsen und um Bremsverschleis zu sparen.
Die Reku greift erst wenn du die Fussbremse betätigst oder manuell in B Modus gehst oder im GTE Modus fährst. Im D Modus greift die Reku nicht automatisch daher kann man super im D Modus Segel.
- Hat sich bedankt: 957 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
Ich fahre meist im B-Modus, da die mechanischen Bremsen nicht vom Bremspedal entkoppelt sind, also die maximale reine Rekuperation nur im B-Modus möglich ist. Den Segel-Modus nutze ich, genau umgekehrt wie Vorredner dann gezielt, wenn eine längere Strecke, die ein reines Rollen sinnvoll erscheinen läßt anliegt. Sonst fahre ich teilweise auch im "bergigen" Eichsfeld oft lange Bereiche ohne das Bremspedal zu brauchen, außer zum Anhalten. Verbrauchstechnisch ist der Segelmodus eigentlich nur dann im Vorteil, wenn man im Hybridmodus ist (Verbrenner sofort aus); im E-Modus ist er flüssig und im GTE-Modus nicht vorhanden (auch wenn auch im GTE-Modus unterschiedlich stark rekuperiert wird).
Gruß, HUK
Gruß, HUK
Enyaq iV für den Alltag & ein kleines Cabrio für den Spaß
Ich danke euch sehr für eure zahlreichen Antworten. Es gilt also, was auch beim Verbrenner gilt: Gas geben und wieder wegbremsen braucht mehr Kraftstoff. Dennoch kann man, mit geschicktem Fuß, im B-Modus genauso sparsam fahren, wie im D-Modus. Mit der richtigen Dosierung kann man auch bei B segeln, was aber natürlich deutlich anstrengender in der Wadenmuskuluatur ist . Ich denke, für mich wird sich in der Stadt der B Modus, auf der Landstraße und auf der Bahn der D-Modus anbieten!
Im B Modus kann man nicht zegeln, weil im B Modus dann beim Gas weg nehmen der E Motor als Generator läuft und Energie einspeist im Akku. Segeln geht nur im D Modus. Rollen/Segeln bringt mehr Reichweite und geringeren Durchschnittsverbrauch. In der Satdt im B Modus zu fahren rate ich ab der E Motor bremst stark den Benziner ab. Ist nicht zu vergleichen mit Schubabschaltung eines Benziner die man kaum bemerkt.
In der Stadt im B Modus fahren muss man länger auf den Gas bleiben oder früher wieder Gas geben.
Segeln im B-Modus heißt den Punkt "kein Energiefluß" zu treffen, das geht durchaus!Funky81 hat geschrieben:Im B Modus kann man nicht zegeln, weil im B Modus dann beim Gas weg nehmen der E Motor als Generator läuft und Energie einspeist im Akku. Segeln geht nur im D Modus. Rollen/Segeln bringt mehr Reichweite und geringeren Durchschnittsverbrauch. In der Satdt im B Modus zu fahren rate ich ab der E Motor bremst stark den Benziner ab. Ist nicht zu vergleichen mit Schubabschaltung eines Benziner die man kaum bemerkt.
Solange die Motoren eingekoppelt bleiben ist das mit dem "der e-Motor bremst den Benziner ab" absolut unerheblich. Außerdem wird meist der Benziner sofort entkuppelt und abgeschaltet.
Das das Rollen/Segeln mehr Reichweite bringt ist absolut Situationsbedingt! Alles, was man verallgemeinert, wird falsch! Je nach Situation ist mal das Eine und mal das Andere besser.
Deshalb will man ja die Kartografie mit in die Rekuperation mit einbeziehen (Navigation), allerdings hat die Topologie einen größeren Einfluß.
Gruß, HUK
Zurück zu „Golf GTE - Antrieb, Elektromotor“
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3325
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1827
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 771
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 926
"echtes" Segeln - how ?
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:35Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 13:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1032
