Zusatzakku 8 kWh netto
Re: Zusatzakku 8 kWh netto
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Klasse , Bin begeistert
So sollte das sein.
So sollte das sein.
Bei der Aussage wird mir ganz flau im Magen. Bitte immer den Service Disconnect ziehen! Arbeiten am Hochvoltsystem sind durchaus gefährlich. Wir haben es schon geschafft, dass sich eine Elektrofachkraft, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, einen Schlag bei Arbeiten am Elektrofahrzeug geholt hat.Energist hat geschrieben:Ich habe das Fahrzeug "stromlos" gemacht, indem ich die Zündung ausgeschaltet habe. Nach dem Anschluss habe ich einfach die Zündung wieder eingeschaltet.
Ausbildung ist immer gut. Und die Weiterbildung auf E-Fahrzeugen hat sicher Potential für die Zukunft.
Vielleicht auch mal hier vorbeidrücken: https://www.tuev-sued.de/akademie-de/se ... rnprogramm
- Danke erhalten: 33 Mal
Da hast du natürlich recht. So dargestellt war diese Aussage eine Dummheit. Besten Dank für den Link.mz3c hat geschrieben:Bei der Aussage wird mir ganz flau im Magen. Bitte immer den Service Disconnect ziehen! Arbeiten am Hochvoltsystem sind durchaus gefährlich. Wir haben es schon geschafft, dass sich eine Elektrofachkraft, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, einen Schlag bei Arbeiten am Elektrofahrzeug geholt hat.
ACHTUNG LEBENSGEFAHR
Das Hochvoltsystem des VW e-up hat Gleichstrom-Spannungen um rund 400 V. Gleichstrom kann ab 60 V tödlich sein.
Deshalb: Arbeiten am Hochvoltsystem dürfen nur von entsprechend geschulten Leuten vorgenommen werden.
Stromlos schalten des Hochvoltsystems des VW e-up:
- 12 V Batterie am Minuspol abklemmen
- Wartungsstecker (Service Disconnect) abziehen (s. Foto unten)
- Auf Spannungsfreiheit prüfen
SEAT Mii electric seit Februar 2021
Opel Ampera-e seit April 2019 (Familie)
VW e-up März 2014 - Februar 2021 (120'000 km)
- Danke erhalten: 54 Mal
MineCooky
An dem Punkt dachte ich noch "Na klasse, wie sieht denn das aus, das kannst ja keinem zeigen ..."Energist hat geschrieben:LADEN DER ZUSATZBATTERIE ÜBER TYP2 DES E-UP
Bisher habe ich die Zusatzbatterie, welche über ein eigenes Ladegerät verfügt, mit separatem Kabel zum Laden eingesteckt
Aber so ist das natürlich perfekt. Auch von mir ein herzliches Danke an 1Lukas1 dafür. Klasse EinsatzEnergist hat geschrieben:1lukas1 aus diesem Forum hatte die Idee, mein Ladegerät ebenfalls über die Steckdose Typ2 des e-ups zu speisen. Dazu hat er mir angeboten, die notwendigen Pins für die Steckdose herzustellen. Ich fand das eine Superidee.
MineCooky
Ich habe nun nicht den ganzen Thread gelesen, aber ich denke mal der Zusatzakku ist, weil er kleiner ist, sowieso immer vor dem großen Akku voll, oder? Dann läuft der nun in 75% der Fällen nebenher und man muss nicht danach gucken. Gefällt mir.
- Hat sich bedankt: 3679 Mal
- Danke erhalten: 3189 Mal
Servus Energist!Energist hat geschrieben:LADEN DER ZUSATZBATTERIE ÜBER TYP2 DES E-UP
Das Ganze funktioniert wunderbar. Nun kann ich an jeder Typ2 - Ladesäule beide Akkus gleichzeitig laden.
Nachdem Du Deine Idee so professionell und auch anwendungssicher und modularisiert umgesetzt hast solltest Du die Idee vielleicht direkt an die eAuto-Hersteller verkaufen. Das wäre auch ein Zubrot für die Werkstätten, die ja durch die eMobilität auch befürchten weniger zu verdienen. Wenn die Verkabelung ab Werk schon vorbereitet wird könnte man eine Zusatzbatterie für die große Fahrt einmal pro Jahr auch von der Werkstatt leihen und für die 3 Wochen einbauen lassen. Und das AC-Laden dauert auch nicht länger weil jede Zusatzbatterie eine eigene Phase bekommt... Beim Schnellladen
gibt's noch weniger Probleme da der Hersteller seine Software ja anpassen kann...
Oder aber sie können gleich mehrere Batteriegrößen ab Werk anbieten...
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ein kleiner DieselRex müsste auf dieselbe Weise einzubinden sein. Optional noch in das Heizsystem einbinden:
off-topic-stammtisch/eigenbau-nano-bhkw ... ml#p801335
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Brutto und Netto Akkukapazität
Antworten: 12von EV6-Joerg » Fr 6. Okt 2023, 19:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 12
- 1463
Letzter Beitrag von bm3
So 8. Okt 2023, 21:19
% Batterieanzeige bezieht sich auf Netto oder Brutto.
Antworten: 2von motomozi » Mi 17. Jan 2024, 20:16 » in i3 - Batterie, Reichweite - 2
- 598
Letzter Beitrag von motomozi
Mi 17. Jan 2024, 22:42
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2613
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
54.2 kWh vom Mini in den i3 umbauen ?
Antworten: 5von jollyjinx » Mi 3. Mai 2023, 17:53 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1609
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Do 4. Mai 2023, 07:56
Durchschnittlich erreichbare kWh-Preise bei Tibber
Antworten: 393von Elektro-Jens » Do 11. Mai 2023, 13:14 » in Allgemeine Themen - 393
- 27574
Letzter Beitrag von Odanez
Fr 15. Mär 2024, 09:31
