Zeitversetztes starten der Ladestation
ich habe bereits bald ein Jahr einen Occasion e-Up und seit kurzem eine Keba P30 c-Serie Wallbox.
Die Wallbox kann ich via Haus-Automation ansteuern und den Ladestrom einstellen, sowie dann einschalten wenn ich genügend, oder günstigen und überschüssigen Strom habe.
Bisher hab ich den e-Up mit den Ladezeiten im M&M Zuhause und bei der Arbeit geladen. 3 Zeiten unflexibel, funktioniert aber.
Nun könnte ich die Keba Wallbox einfach via App oder mit flexiblen Zeiten ein-und ausschalten lassen. Nur der e-Up lädt nicht, wenn ich schon seit 2 Stunden am Kabel hänge und dann erst die Stromzufuhr einschalte?!
Kenn jemand das Problem ?
Re: Zeitversetztes starten der Ladestation
- Danke erhalten: 31 Mal
Mein 2014er e-UP hatte das Problem auch und meine Werkstatt hier in AT konnte das durch einen Steuergerätetausch fixen.Tino hat geschrieben:
Siehe dazu auch:
vw-e-up/e-up-ladeverhalten-nach-wiederk ... 17072.html
oder
vw-e-up/e-up-keine-ladung-nach-stromausfall-t20159.html
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Bei meinem MJ2017 funktioniert das.
Aber bei dn ersten Generationen liest man das Problem. Welches BJ ist er denn?
p.s.
Willkommen "Tino" hier im Forum
p.s.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 740 Mal
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1495
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
ID.3 inCar Shop lässt sich nicht starten
Antworten: 8von in.willofs » So 2. Jul 2023, 19:01 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 1995
Letzter Beitrag von MaxV85
Mi 2. Aug 2023, 08:36
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1611
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
Antworten: 28von UliK-51 » So 3. Dez 2023, 18:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 28
- 1704
Mi 6. Dez 2023, 14:17
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 285
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
