Was passiert bei leerem Akku - wie weit fährt die Schildkröt
Re: Was passiert bei leerem Akku - wie weit fährt die Schild
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Wie weit ist das "Automatik"getriebe ein Automatikgetriebe? Ist mir immer noch nicht klar was das ist. Muß endlich mal die Teileblätter herrunterladen.Horse hat geschrieben: Wobei ich dachte, wenn man wegen des Automatikgetriebs nicht Abschleppen darf,..
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 739 Mal
Das einzige, was der e-up von einem Automatik-Auto bekommen hat, ist der Bedienhebel mit P-R-N-D und das fehlende Kupplungspedal.
Mal ehrlich ein Schaltknüppel mit einem Vorwärts und einem Rückwärtsgang -wie beim Schaltgetriebe wäre auch möglich. Das Kupplungspedal könnte man dann noch für die Segelfunktion nutzen.
Naja, wenn er mit 20 oder 40 kw rekuperiert, kann man es ja ausrechnen wie weit man anschließend wieder kommt.Timohome hat geschrieben:Hab da auch schon oft mal dran gedacht bei leerer Batterie abschleppen zu lassen und dann eben mit Rekuperieren zu laden. Ich fänd es einfach mal interessant wie viel strecke notwendig ist dafür
Das haben Forenteilnehmer mit Ihrem ZOE schon gemacht
"ZOE in Griechenland" als sie nicht mehr laden wollte. Mit einem Leihauto um die halbe Insel geschleppt und so Rekuperiert um wieder selber auf die Fähre und später in die Werkstatt zu fahren. Interessanter Bericht.
Re: Was passiert bei leerem Akku - wie weit fährt die Schildkröt
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Moin,
Ich habe meinen E-Up Sonntag bis auf 10km Restreichweite leer gefahren, Verbrauch lag unter 10 kWh / 100km. Schildkröte kam nicht im Tacho. Laut EWE Punktladung App endete die anschließende CCS Ladung nach 12,00 kWh und 19 Minuten. Der Wagen zeigte anschließend seine üblichen 143km Reichweite an.
Ich hatte erwartet, dass die Ladung bei 16 kWh endet, also annähernd der Netto Kapazität. Fehlt mir schon so viel Kapazität (64.000km) oder hat der Schnelllader vielleicht etwas vorschnell abgeschaltet (exakt 12,00 kWh)?
Lasst mal eure Meinungen hören.
Grüße,
Alex
Grüße,
Alex
- Hat sich bedankt: 354 Mal
- Danke erhalten: 485 Mal
Eventuell hat dir der DC Lader die Abrechnungsmenge angezeigt, da müssen die Betreiber zur Zeit ohne geeichten DC Zähler Abschläge von meine ich 20% angeben gegenüber dem AC Messwert angeben um die Verluste nicht zu berechnen.
Ob der e-Up! voll ist siehst du am besten rechts an der Tankanzeige.
- Danke erhalten: 54 Mal
Hört sich nicht toll an
Sag wie sieht denn die Spannung der einzelnen Zellen im entladenen Zustand aus. Hast du starke Abweichungen? Alternativ würde ich noch zusätzlich den kWh Zähler vom Fahrzeug vor und nach dem Ladevorgang auslesen.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Die Ladung wurde-aus welchem Grund auch immer- unterbrochen bevor das Fahrzeug wirklich voll war. Sonst hättes es länger gedauert als 19 Minuten.
Der UP schafft ca 38 KW pro Stunde.Bedeutet,daß er die ganze Zeit mit voller Power geladen hat um auf 12 KW zu kommen.Ab ca.90% Ladestand würde sich die Ladung extrem verlangsamen.
Ich bin letzte Woche mit 0km Restreichweite angekommen. Mein kleiner hat sich dann 16,15 kWh (incl. Ladeverlusst) an 3,7kW AC bis 100%gegönnt.
Netto (also Fahrstrecke mal Verbrauch lt. Tacho) waren letztens irgendwas im Bereich von 14kWh.
Da die Ladeverlusste beim DC-Laden nicht abgerechnet werden dürfen, eher noch ein Abschlag aufgrund eichrechtlicher Bestimmungen einzuplanen ist und Du den Akku auch nicht leer gefahren hast, ist die Kapazität Deines Akkus wohl deutlich höher als diese 12kWh.
PS: 10km Restreichweite bedeuten bei einem angenommenen Verbrauch von 10kWh/100km noch ca. 1kWh Restladung.
Dazu kommen dann noch weitere 4 bis 5km Sicherheitsreserve unter 0, die VW ebenso in der Nettokapazität einplant.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 995
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Akku defekt, oder 100km-Fahrt endete mit Schildkröte
Antworten: 7von Clown » So 3. Dez 2023, 16:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 7
- 1190
Letzter Beitrag von Clown
Mo 4. Dez 2023, 22:35
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 4von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 534
Letzter Beitrag von ManuelF
Fr 12. Apr 2024, 09:19
- 985
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 376
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
