läd nicht mehr richtig
Moin Forengemeinde,
habe seid heute ein Großes Problem. Ich hatte am Sonntag versucht über das M&M Display im Auto die Vorwärmung einzustellen. Hat natürlich nicht geklappt. Ich hatte da versucht was mit Abfahrzeiten einzustellen. Nun habe ich das Problem das das Auto seitdem nicht mehr richtig lädt. Hatte Ihn gestern Abend reingesteckt, nachdem er knapp halt voll war hat er aufgehört zu laden. Nachdem ich ihn dann neu eingesteckt habe hat er nach 3/4 aufgehört zu laden. Er lädt nun einfach nicht mehr voll als wenn er auf was wartet.
Über CarNet komme ich nicht mehr auf den Wagen da ich die APP nicht verlängert habe. War mir zu teuer für zu wenig Leistung.
Hab ich da was verstellt? wo kann man das nachsehen, ist nervig wenn das Auto morgens nicht voll ist und dann der Diesel raus muss. Ich bin echt verzweifelt so ist das Auto nicht nutzbar.
viele Grüße
Peter
viele Grüße
Peter
Re: läd nicht mehr richtig
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Als erstes empfehle ich einen Reset des M&M.
Abstecken und richtig ausschalten, erst nach einigen Minuten wieder einschalten.
In der Zwischenzeit die Kontakte des M&M säubern.
Zweite Fehlerquelle ist üblicherweise die Wallbox.
Meine hat auch schon mal gehangen.
Sicherung raus, etwas warten und wieder hochfahren.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 739 Mal
Wenn Du fälschlicherweise eine Abfahrtszeit programmiert hast, lädt das Fahrzeug sofort bis zur unteren Ladegrenze und zur Abfahrtszeit dann bis zur oberen. Mit dem Sofortladeknopf (Steckersymbol) vor der Handbremse kannst Du auch einmalig sofort voll laden.
Moin,
hab nun das M&M ausgebaut und ausgeschaltet und nach ca. 15 min wieder eingehängt. Als Ladegerät nehme ich immer noch das Steckernetzteil was beim Auto bei war. Hab ich auch stromlos gemacht und nach ca 15 min wieder angeschlossen. Abfahrtszeit war keine programmiert, dann müsste ja ein grünes Häkchen vorne sein. War aber nicht. Mal schauen ob die nächste Ladung funktioniert.
Gibt es irgendwo ein Komplettreset für das ganze Teil?
viele Grüße
Peter
viele Grüße
Peter
Hallo.
Wenn du mit Schuko arbeitest...
Das Teil überwacht z.B. dIe Steckdose und die ersten schalteten temperaturbedingt zu früh ab.
Also Infrarotthermometer besorgen und schaun was der Stecker macht. Dazu muss man einmal alle halbe Stunde raus und messen. Entsprechend Daten gibt es hier im Forum irgendwo.
Ggfs. Mal eine andere Steckdose nutzen.
Und dann mal die Daten des Kabels kontrollieren. Die Alten sollten alle getauscht sein, aber wer weiß...
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Moin,
hier mal der aktuelle Stand. Er lädt immer noch nicht richtig. Das M&M habe ich zurückgesetzt, im Menu bei den Abfahrtzeiten ist ja auch ein Punkt wo man die Zeiten auf Werkseinstellungen zurücksetzen kann. Hab ich gemacht. Die Steckdose wird nicht mal warm. Ist eine 2,5mm². Das Ladegerät habe ich auch Stromlos gemacht, auch keine Änderung, wurde schon mal getauscht, die ersten hatten ja ne Macke.
Heute wieder getestet, Wagen war halb leer. nach einiger Zeit stoppt das Laden. Eingestiegen, im Display steht Restzeit 2 Stunden. Ausgestiegen, fängt wieder an zu laden. Nach einiger Zeit ist es wieder vorbei, Restzeit eine Stunde. Im Moment geht's in 10min Schritten weiter.
Die Karre nervt. Hat noch einer ne Idee? Vor allem ist das das Taxi Mama, und wenn es morgens leer ist wenn das Pubertier Chauffiert werden will gibt's echt mekker.
viele Grüße
Peter
viele Grüße
Peter
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Aus welcher Gegend kommst du denn? Vielleicht kann jemand aus deiner Umgebung mal am OBD lauschen, was dem Patienten fehlt. Vielleicht wird das Ladegerät zu warm? Wasserpumpe kaputt oder zu wenig Kühlwasser drin oder was auch immer.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Auto läd nicht mehr (AC)
Antworten: 179von phorbi » Di 23. Mai 2023, 10:49 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 179
- 17953
Mi 31. Jan 2024, 12:54
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 336
Letzter Beitrag von asplenium
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1063
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 982
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3535
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
