Ladezyklen, tägliches Laden
Re: Ladezyklen, tägliches Laden
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Irgendwann ist so ein Akku halt am Ende. Mit dieser Technik hat man immerhin Reserven, dies etwas zu verzögern und dem Kunden über Jahre Verlässlichkeit zu bieten.
Ohnedies wäre die Degradation übrigens quasi von Anfang an spürbar und es würde zu vielen unbegründeten Garantieanfragen kommen.
Werner
Werner
- PowerTower
- PowerTower
Sie lag bereits bei einer Laufleistung von gerade mal 4.000 km auf demselben Wert. Für mich ist das keine Bestätigung eines vorhandenen Degradationsausgleichs. Viele andere Hersteller laden serienmäßig bis 4,1V Zellspannung.
- Danke erhalten: 54 Mal
Hallo, Ich glaube das werde ich mir nochmals anschauen. Bei 411,50 V lag nämlich die Restladezeit bei 0 Min. und die Ladeleistung bei 0A. Pendelte jedoch immer wieder kurzzeitig auf 1 oder 2A hoch. (max für 1 -2 Sek). Daher habe ich nach einiger Zeit die Aufnahme beendet. Die 418 V sind bei mir auch im Hochvoltladesteuergerät abgelegt. Erreicht habe ich es nicht, vlt. weil die Zündung ja an war.PowerTower hat geschrieben:Also meiner lädt bis 418V. Ist vielleicht abhängig vom Softwarestand?
lg Lukas
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Danke erhalten: 33 Mal
Mein e-up lädt auch nach 4 Jahren bis ca. 412 V. Irgendwo in einem Steuergerät steht aber der Wert 418 V als Obergrenze.
Keine Ahnung, wozu das gut ist. Wenn ich weiss, dass ich eine lange Strecke bewältigen muss, lade ich die Zusatzbatterie bis 416 V. Beim Zusammenschalten wird dann natürlich der e-up Akku ganz kurzfristig auf über 412 geladen. Das scheint dem Auto egal zu sein. Das Tolle daran ist, dass ich dann schon 30 km weit bin, wenn der erste Strich auf der Tankanzeige verbraucht ist.
SEAT Mii electric seit Februar 2021
Opel Ampera-e seit April 2019 (Familie)
VW e-up März 2014 - Februar 2021 (120'000 km)
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 740 Mal
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Bekanntlich empfiehlt VW kein ständiges DC-Landen. Heißt das folgerichtig auch, dass ein regelmäßiges (bei uns dann nächtliches) Laden mit 3,7 kwh AC schonender ist als mit 7,4 kwh?
Seit 03/2015 : Roter VW Caddy 1.6 TDI (75 KW) BMT Comfortline (Reimport aus DK)
Seit 05/2021: Roter VW eUp mit CCS+RüFaKa+PDC+MuFuLe (Zweit- und Stadtauto)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Es dürfte keinen Unterschied zwischen 3,7kW und 7,4kW geben, da beides für den Akku sehr geringe Leistungen sind und nur eine minimale Erwärmung auftritt.
Beim DC-Laden befindet sich der Akku am oberen Ende des erlaubten Temperaturfensters, was auf Dauer jetzt nicht gerade optimal ist.
9€ Startguthaben bei joinbonnet.com mit Code RYV55
Hauptwagen: VW ID.3 Pro Performance Business ab 09/2021, zuvor Skoda Citigo e iV ab 05/2020
Erfahrung: Renault Zoe, Mitsubishi iMieV, Tesla S85, BMW i3 120Ah, VW e-UP, Tesla P100D
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
SOH - PV-Überschussladen immer auf 80%: Unnötiger Verbrauch von Ladezyklen?
Antworten: 29von TheRedDevil » Do 28. Mär 2024, 07:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 1430
Letzter Beitrag von koaschten
Di 16. Apr 2024, 10:05
- 690
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1099
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
DC Ladung abgebrochen, Ladeport Anzeige rosa => DC/AC laden funktioniert
Antworten: 10von Stefan9xx » So 23. Apr 2023, 10:46 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1785
Letzter Beitrag von spiff
Mi 26. Apr 2023, 12:57
Elektroautos laden mit Autocharge: Bequemlichkeit sticht (heise.de)
Letzter Beitrag von koaschten « Di 25. Apr 2023, 23:06Antworten: 21
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Singing-Bard » Mo 24. Apr 2023, 13:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 21
- 1862
