Ladeprobleme
Ladeprobleme
Hallo, bin neu in dem Forum und habe seit gestern einen E-up.
Leider lässt sich das Auto mit dem Original Typ 2 Ladekabel von VW nicht an meiner 22 kw Box von Petring Energietechnik laden (Über die Box laden wir jetzt schon unseren i3 mit einem dreiphasigen 32 A. Kabel).
Nach Rücksprache mit Petring ist das aus Sicherheitsgründen korrekt wg. zu geringem Kabelquerschnitt des VW Kabels.
Habe heute an einer öffentlichen 22kw Ladesäule der LEW mit dem Kabel von VW problemlos geladen.
Sind die Sicherheitsbedenken von Petring übertrieben oder nicht? Können da Probleme auftreten? Was sagen die Profis?
Re: Ladeprobleme
Hasi16
16 A-Kabel (meist sind es 20A Kabel) können durch den Ladecontroller abgelehnt werden, weil die Zuleitung ja 32 Ampere hergibt. Jetzt kommt die Frage des Leitungsschutzes. Das komplette Kabel muss ja abgesichert sein. Ich behaupte mal ganz mutig, dass der eUP eine 16 A-Sicherung eingebaut hat und der Schutz damit sichergestellt ist. Petring geht davon wohl nicht aus!
edit: Mit dem i3-Kabel müsste die Ladung aber funktionieren, oder?
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
Re: Ladeprobleme
Ist dennoch nicht in Ordnung. Das Kabel hat eine Kodierung und sollte mit der Wallbox die maximal erlaubte Stromstärke aushandeln. Auch wenn die Box 3 x 32 A kann (22 kW) sollte sie den UP mit VW-Kabel mit 1 x 16 A laden. Andere Boxen (z.B. RWE, Keba, Mennekes) können das.Sunny99 hat geschrieben:Hallo
Danke fürs antworten mit dem I3 Kabel geht es problemlos.
Viele Grüße
Daß der I3 mit 32 A einphasig laden darf, widerspricht den gesetzlichen Regelungen (Schieflast), aber für BMW drückt man da schon mal ein Auge zu. Den Shitstorm, wenn sich das ein ausländische nicht Premium Hersteller geleistet hätte möchte ich nicht erleben.
Emission impossible
Zoe Intens weiss seit 27.9.13, REW 11 kW Box, PV 10 kWp neu und 1,4 kWp alt (20 J)
Re: Ladeprobleme
- Hat sich bedankt: 305 Mal
- Danke erhalten: 3081 Mal
Naja, mit dem "FI blind machen",obs nun wirklich bei der Zoe so ist ? Konkret hab ich noch nichts Definiertes dazu lesen können, nur Mutmaßungen... Das Bessere ist eben der Feind des Guten. Seit es die allstromsensitiven FI-Schalter zu (noch) horrenden Preisen gibt ist das was wir seit 30 Jahren eingebaut haben eben der letzte Schrott.
Man kann aber auch Firmen verstehen die ihre neuen Produkte nun teuer verkaufen wollen und mit den hohen Preisen zunächst ihre Entwicklungskosten refinanzieren wollen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: Ladeprobleme
Hasi16
Ja, weil da ist ein DIP-Schalter des Phoenix-Controllers anders gesetzt.Blitz hat geschrieben:Ist dennoch nicht in Ordnung. Das Kabel hat eine Kodierung und sollte mit der Wallbox die maximal erlaubte Stromstärke aushandeln. Auch wenn die Box 3 x 32 A kann (22 kW) sollte sie den UP mit VW-Kabel mit 1 x 16 A laden. Andere Boxen (z.B. RWE, Keba, Mennekes) können das.
Viele Grüße
Hasi16
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 737
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1111
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 704
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 911
