Ladeabbruch beim Laden über 5A
Re: Ladeabbruch beim Laden über 5A
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Im Reparaturleitfaden ist zu finden, dass zum Befüllen des Kühlsystems die Kühlmittelpumpen über den Fahrzeugdiagnosetester anzusteuern sind.
Daraus ist nicht zu erlesen, ob man die Pumpen einzeln oder alle gemeinsam einschalten kann. Wie viele sind es denn? Eine Pumpe für Kühlung Motor+Leistungselektronik und eine für den Heizungskreislauf? Gibt es weitere als die beiden?
- Danke erhalten: 54 Mal
- Hat sich bedankt: 1571 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Meiner ist auch aus 2013, hat jetzt etwas über 20t. Bisher noch kein ProblemAndel hat geschrieben:Hallo, bei mir kündigt sich das Problem auch an, AC Lader wird immer langsamer.
Aktuell kann ich nur noch mit 10 A Laden egal ob Wallbox oder Laderiegel.
Da meiner aus 2013 ist und schon über 33t km runter hat werde ich diese Reparatur selber in die Hand nehmen.
Die Verbindung mit dem Heizelemt kann ich mir nur so vorstellen.
Beim Wechsel des Ladegerät für Hochvolt muss das Kühlsystem entlüftet werden da sonst das Heizelemt zu Heiß wird bzw. Durchbrennt wenn Luft im Kühlsystem ist.
Das Ladegerät ist ja auch über 2 Schläuche mit den Kühlwasser verbunden.
Das Ganze kann man mit VCDS durführen indem man die Pumpe ansteuert und eine weile laufen lässt bevor man im Betrieb das Heizelement einschaltet.
Aber das ist nur eine Vermutung von mir und VW sollte es eigentlich besser wissen...
Woran sieht man denn beim AC-Laden an einfacher Ladesäule ohne Display, mit wieviel Ampere er lädt?
Ohne Leistungsanzeige an der Wallbox wirst du es erst merken wenn es zu spät ist Indem der Ladevorgang beginnt und dann immer wieder beendet wird.
Oder du merkst es daran das die Ladezeiten immer länger werden.
Wenn bei dir keine Ladeabbrüche vorhanden sind dann wird wohl alles gut sein.
Bei mir war es ein schleichender Prozess, meine Wallbox hat immer 3500W Ladeleistung angezeigt dann ging es über Wochen immer etwas runter.
Jetzt bin ich bei 1500 W, also bald denke ich is AC laden nicht mehr möglich.
Andy
Andy
- Danke erhalten: 37 Mal
Unsere e-up hat es heute auch erwischt
Er hat die letzten Tage schon nicht immer auf 90% geladen, wie er eigentlich sollte.
Seit heute dann verweigert er jegliche AC Ladung, mit Ziegel (MK 6) und auch an Typ2 22kW. Kurzzeitig geht die Ladung, dann "klonk", gelbe Lampe, dann wieder grün, gelb, grün, irgendwann dann rote Lampe. Ob ich mit 5A, 10A oder an Typ2 mit 16A lade macht keinen Unterschied.
Ich fahre gleich zum DC-Lader, mal sehen, ob er da noch läd. BJ 2015, jetzt 66000km, gekauft anfang April vom VW Händler. Die "Menkes H 74" Gebrauchtwagengarantie ist für Verbrenner (habe ich mir bis heute noch nicht angesehen), mal sehen, ob ich da was von erwarten kann. Der Auspuff und der Zylinderkopf werden wohl nicht kaputt gehen...
Traurige Grüße
Odin4242
Traurige Grüße
Odin4242
Gruß Odin4242
BJ 2015 e-Up!
BJ 2020 Leaf 40kWh Tekna
Kia Ceed SW PHEV
&charge: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=PTRQKZ
BJ 2015 e-Up!
Kia Ceed SW PHEV
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1039
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1320
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1655
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2009
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 155
Letzter Beitrag von rabe65
