e-UP läd nur mehr bis 3/4
Guten Abend an Alle!
Wie bereits Thementitel beschrieben läd mein UP nicht mehr voll. Begonnen hat es Anfang Dezember. Es zeigte sich bei jedem 3. - 4. Ladevorgang, dass nur bis 3/4 geladen wurde (immer genau gleich weit) und dann abgebrochen wurde. Anfang Jänner wurde von VW ein Update aufgespielt. Es wurde beim Auslesen des SG mehrere Fehler gefunden. Dann war 5 Tage Ruhe, wobei das Auto nicht täglich benutzt und geladen wurde. Seit vergangenen Freitag wurde es wieder täglich benutzt und ca. 5mal in Folge erneut nur eine Teilladung von 3/4. Gestern wieder zu VW gestellt, kein Eintrag in den Fehlerspeicher. VW gibt meiner Steckdose nun die Schuld und sagt ich soll eine andere ausprobieren. Die verwendete Steckdose funktionierte in den vorangegangenen 14 Monaten tadellos. Leider besitzen wir keine weitere Steckdose in Reichweite des Autos.
Hat jemand ähnliche Probleme mit dem Ladevorgang oder kann mir einen Tip geben?
Über Hilfe oder Vorschläge wäre ich sehr dankbar
Grüße Poldy
Grüße Poldy
Re: e-UP läd nur mehr bis 3/4
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
Natürlich stell ich den UP an eine andere Dose um die Steckdose auszuschließen zu können. Meine Bitte das 220Volt Ladekabel zu kontrollieren wurde leider wieder nicht durchgeführt, hier könnte ja auch der Fehler liegen. Bei VW laden sie es ständig über die Wallbox auf. Trotzdem würde es mich interessieren ob jemand ein ähnliches Problem mit einer Steckdose in der Vergangenheit hatte?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ja, es hatten sehr viele e-up! Fahrer Ladeprobleme mit dem Ladekabel in der Hardware-Version MK 5.2. Die Versionsnummer findest du auf der Unterseite des Ziegelsteins. Bei der neueren Version MK 6 sind kaum Probleme bekannt.
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Die typischen Probleme mit dem alten Ladekabel war aber doch im Hochsommer, bzw. bei Hitze...
Und der Abbruch war nicht immer bei einer bestimmten Akkukapazität.
Immer der gleiche Abbruchpunkt ...
Das ließe sich beim vor FL im M&M einstellen.
Vielleicht hängt es am Standort oder an der Ladegrenze?
Es muss ja nicht mal richtig eingestellt sein,
es kann ja auch ein umgefallenes Bit sein.
Wie es beim FL aussieht weiß ich nicht.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- PowerTower
Facelift, also den überarbeiteten e-up!, den es seit Ende 2016 gibt. Wobei dort ja nur wenig Sachen tatsächlich verbessert wurden. Prinzipiell gebe ich dedetto Recht, es klingt ein wenig, als würde das Auto bis zu einer eingestellten unteren Ladegrenze laden. Damit es das aber macht, müsste eine Abfahrtszeit einprogrammiert sein. Außerdem passt es nicht zusammen, wenn die Werkstatt sagt, dass das Auto an ihrer Wallbox problemlos auflädt.
Falls du eine Abfahrtszeit eingestellt hast, schalte sie bitte zunächst aus. Wenn du die Möglichkeit hast, fahre mal eine Typ2 Ladesäule an und prüfe es dort. Dann eine andere Schuko-Dose und dann wieder deine Schuko-Dose. So wird man der Ursache auf die Spur kommen.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Kann man die Ladeschwellen nicht auch unterschiedlichen Standorten zuordnen, sodass der Wagen nur zu Haus auf x% lädt?
Allerdings sind per Hand nur ganzzahlige zehnerschritte einstellbar z.B 70 oder 80%. 3/4 =75% passt da nicht wirklich...
@Poldy2000 Wo wohnst Du? Hast Du eine öffentliche Ladesäule in Reichweite?
Hallo.
Die Frage ist immer noch das Alter.
Wenn das alte M&M drin ist sollte man es mal richtig ausstellen und neu starten.
Also nicht nur "Standby", sondern richtig vom Halter nehmen und ausschalten.
Vielleicht hängt wirklich nur ein Bit. Ich hatte da mal etwas ähnliches.
Bei der neuen Smartphone Software kenne ich mich nicht aus.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Auto läd nicht mehr (AC)
Antworten: 179von phorbi » Di 23. Mai 2023, 10:49 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 179
- 18070
Mi 31. Jan 2024, 12:54
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 349
Letzter Beitrag von asplenium
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1086
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
