City-Notbremsassistent testen
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 739 Mal
Ich hatte letztens in der Einfahrt einen leeren größeren Pappkarton stehen und hatte gehofft, den Notbremsassistenten damit herauszulocken.
Mir ist bewusst, dass dieser nur bis 30km/h funktioniert, also bin ich mit ca 10km/h drauf zu gefahren. Den Fuß hatte ich leicht auf der Bremse. Aber keine Reaktion spürbar. Habe den Karton einfach weggeschoben.
Ich hatte wenigstens erwartet, dass die Bremswirkung deutlich verstärt wird.
Während der Fahrt im dichten Verkehr hatte ich schon einmal den Effekt, dass die Bremswirkung unerwartet hart ausfiel und dass dann auf den Bremsassi geschoben.
Die Funktion wird wohl optisch mittels Laser realisiert. Also müsste ja das Material des potentiellen Unfallgegners egal sein.
Bisher hatte ich auch schon einmal eine Fehlermeldung des Systems. -Es lag Schnee auf der Frontscheibe
Ich würde gern die Grenzen des Systems kennenlernen.
Hat jemand eine bessere Idee?
Re: City-Notbremsassistent testen
- Hat sich bedankt: 3676 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Wenn man von vorn in den Sensorbereich schaut und man von drei Augen angelächelt wird, dann denkt man sich, dass der e-up! noch viel mehr können müsste. Ich habe das Gefühl, dass die ganze Technik für ACC, Licht- und Regenautomatik schon beim Vorfacelift integriert ist, nur eben nicht genutzt wird. Immerhin erkennt er hell und dunkel und passt die Tachobeleuchtung dynamisch an.
Zu dem Notbremsassistenten kann ich nicht viel beitragen. Tatsächlich hat er schon einmal in der Praxis ausgelöst und das schien mir auch berechtigt zu sein. Ich hatte in dem Moment die Verzögerung des Vordermanns falsch eingeschätzt.
Kann es sein, dass der Karton zu klein war? Möglicherweise erkennt das System erst Objekte mit einer bestimmten Höhe. Eventuell steht dazu sogar etwas im Handbuch.
- Danke erhalten: 54 Mal
Lasse mal den Fuß von der Bremse dann wird der schon funktionieren. Bei mir hat der Bremsassistent sogar bei einem Parkplatzschranken abgebremst als ich unabsichtlich das Gaspedal berührte.
Fernlichtassistent müsste das Fahrzeug auch können dazu benötigt man die Kamera welche sich im Spiegelfuß befindet (Passat, Gold, A4, A6) Liegt zwar am Schreibtisch auf jedoch bin ich noch nicht zum testen gekommen. Zunächst ist jedoch das 7.2 kw ladegerät dran... nur warte ich leider noch auf meine HV Handschuhe...
Der Lasersensor kann leider nicht mehr als nur die ersten 10m vor dem Fahrzeug abtasten. Zwar würde der Austausch auf eine Front Assist Kamera möglich jedoch fehlt dem Up Extended Can. Somit ist eine Umsetzung nicht möglich.. leider.
Bezüglich der Hell und Dunkelphasen befindet sich links bei der Leistungsanzeige ein kleiner dunkler Punkt. " Helligkeitssensor" Dieser regelt die Beleuchtung der Tachoeinheit.
Zuletzt geändert von 1lukas1 am Do 23. Nov 2017, 23:07, insgesamt 2-mal geändert.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Habe es selber auch noch nicht probiert,aber versuche das mal ohne den Fuß auf der Bremse.Ich glaub der schaltet ab,wie der Tempomat,wenn man die Bremse berührt...ist ja ein "Notbrems"-Assistent und soll nicht auslösen,wenn man kontrolliert an ein Hindernis heranfährt.Ob sich das Hindernis bewegt,ist meines Erachtens nach irrelevant.
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Laserdistanzsensoren gibt es seit längerem. In der Arbeit positionieren wir damit auf 50m im Millimeterbereich. Sind die Geräte sauber kanst die Messung mit einem Blatt Papier verändernHelfried hat geschrieben: Kann er denn überhaupt unbewegte Objekte erkennen? Das stelle ich mir technisch nicht möglich vor.
Im Kleineren Bereich diese:
von IFM bis 10m
Wenglor X1TA101MHT88
Bis 50m diese:
von Leuze gibt es bis 300m.
Die Anderen find ich auf die Schnelle nicht.
edit:
Die City-Notbremsfunktion wird in der Betriebsanleitung ab Seite 125 beschrieben. Auf Seite 126 oben:
Hab ihn auch schon zu wirkungsvollem Einsatz gebracht. Funktioniert.Automatische Bremseingriffe.... können durch Betätigung des Gaspedals oder durch Lenkeingriff abgebrochen werden.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 487 Mal
Hab den auch schon im Einsatz erlebt als ich in der Stau Kolone dem Vordermann zu dicht auf die Pelle gerückt bin.
@Markus_up : Die anderen Sensoren sind sicher vom "Marktführer" https://www.sick.com/de/de/c/PRODUCT_ROOT, da hab ich in meinem früheren Leben mal gearbeitet, allerdings bei den Induktiven.
PSA Hochdachkombis 2024: Infosammlung Berlingo, Combo, Rifter, Doblo, Proace City
Antworten: 16von DiLeGreen » Di 23. Jan 2024, 12:01 » in Citroën - modellübergreifend - 16
- 2016
Letzter Beitrag von f10
Mi 3. Apr 2024, 20:10
