Ladeleistung drosseln
wir fahren einen eGolf und ich lade den Wagen mit einer ABL Wallbox (11kw). Seit einer Woche sind wir nun stolzer Besitzter einer 8,5 kwp - Solaranlage auf unserem Dach, die sich allerdings ca. 50:50 auf die Ost- und West-Seite aufteilt. D.h. ich produziere über die Anlage nie die 7KW, mit denen die Wallbox den Wagen lädt. Gibt es eine Möglichkeit, die Ladeleistung (entweder an der Wallbox oder über den Wagen) zu drosseln, so dass ich den Wagen laden kann, ohne dass Strom aus dem Netz gezogen wird?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Grüße
Stephan
Stephan
Re: Ladeleistung drosseln
- Danke erhalten: 54 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Sicherung raus machen ist billiger.
Musst halt nur bedenken, dass Du bei einphasigem Laden mind. 10% höhere Ladeverluste beim e-Golf 300 hast.
Der lädt am Besten bei 2x16A.
der eGolf 300 lädt zweiphasig mit jew. 3,7 kW.
Speist eure Solaranlage ein- oder mehrphasig ein? Wenn sie nur einphasig einspeist, würde ich die Wallbox nur einphasig anschließen (natürlich auf die gleiche Phase, auf der die Solaranlage einspeist), dann lädst du mit 3,7 kW einphasig.
VW e-Golf in weiß, Bj. 05/2016, CCS, Wärmepumpe, gekauft 07/2017 m. ~7000km - 08/2017: 10.000 km geknackt - 12/2017: 15tkm - 02/2018: 20tkm - 04/2018: 24tkm - 06/2018: 28tkm - 11/2018: 35tkm - 05/2019: 40tkm
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Ich hätte das jetzt im CarNet bzw. im Auto in eManager eingestellt:
Wenn ich richtig rechne komme ich auf folgende Zahlen (zweiphasig)
16A ~ 7,2kW
13A ~ 6 kW
10A ~ 4,6kW
5A ~ 2,3kW
Einphasig dann entsprechend die Hälfte, oder?
16A ~ 7,2kW
13A ~ 6 kW
10A ~ 4,6kW
5A ~ 2,3kW
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
Ich hab hier iwo mal gelesen das jemand die Ladeverluste in Abhängigkeit zur Ladegeschwindigkeit untersucht hat und da war das 7,2kW laden etwas im Vorteil.
Wenn ein "großer" Lader mit einer kleinen Leistung betrieben wird, dann ist er vom Wirkungsgrad her schlechter. Auch bleiben beim Laden wohl einige der Steuergeräte wach und verbrauchen unabhängig von der Ladeleistung immer den gleichen Strom.
Dies ist auch ein Grund warum viele Leute keinen deutlich größeren AC Lader wollen. Viele wollen AC zuhause mit der PV betreiben und möglichst wenig Strom aus dem Netz ziehen, da wäre ein großer 22kW onboard-Lader natürlich ein Nachteil vom Effizienzgesichtspunkt betrachtet.
Ich würde mir zumindest zukünftig eine solche Option wünschen, aber das führt jetzt weg vom Thema.
- psychoelektra
- Danke erhalten: 22 Mal
ich habe eine kleine Solaranlage mit 2KWp. Aktuell kommen bei Sonnenschein so max. 1KW runter. Gepuffert wird mit 4 Solarbatterien. Wenn die Batterien voll sind, schaltet ein Batteriewächter den Wechselrichter an und versorgt meinen E-Golf mit 5A 1100W übern Knochen einphasig mit Strom. Sind die Batterien fast leer, schaltet der Batteriewächter ab. Zwischen 13:00 und 17:00 wird meistens konstant durchgeladen, vorausgesetzt voller Sonnenschein. Also reines Inselsystem, einfach gemacht und funktioniert auch ohne Netzbezug. Verluste sind mir egal, ist eh (fast) umsonst!
Hast du meinen Beitrag oben gelesen? Wenn deine Solaranlage nur einphasig einspeist, beziehst du mit dieser Einstellung trotzdem zur Hälfte NetzstromChristkind66 hat geschrieben:Oh, Mann, ja klar. So geht‘s ....
Gerade ausprobiert, auf 10A umgestellt und dann lädt der Wagen mit ca. 4,4 kW
Danke
Gibt es irgendwelche Nachteile (außer, dass das Laden länger dauert), wenn man auf 10A reduziert?
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2000
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1389
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2713
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 3991
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 561
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
