eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
Re: eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Ja. Ging nicht an 175kW. An der 50kW Säule geht es sofort, also kein Problem der Karte.
Daher: selbst probiert, mit Fastned gesprochen, und die Info bekommen das sie mit VW und ABB an einer Lösung haben. Ist also kein Hörensagen sondern selbst getestet/erfahren.
- Outsider64
- Danke erhalten: 23 Mal
Ich war bisher noch nicht an einer solchen Ladestation, komme aber bald auf eine Infoveranstaltung von Ionity. Soll ich das Thema mal ansprechen? Kommt vielleicht noch jemand nach Erlangen um sich die Vorträge anzuhören?
http://www.clusterle.de/seitennavigatio ... 66116aaf9
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
- Outsider64
Also Leute, ich kann Entwarnung geben: laut Ionity Referentin ist das Problem bekannt. Es betrifft wie schon analysiert nur ABB Säulen. Das Problem ist bekannt und im Prinzip behoben. Schuld kann man niemand direkt geben, eigentlich haben sich sowohl VW als auch ABB an die Norm gehalten. Da diese aber etwas unscharf ist und jeder es etwas anders ausgelegt hat, hat die Überschneidung zweier Grenzwerte zu dem Problem geführt. In etwa 2 Wochen sollte das Problem behoben sein. Vermutlich dauert es noch bis dahin bis sie die Software getestet haben und/oder die Updates gemacht haben.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Also ich habe vorhin im Ladepark Duisburg erfolgreich an einem Porsche Schnelllader mit weißem Stecker (400 A, 1.000V) geladen. Funktionierte wunderbar. Obwohl die dritte Schnellladung in Folge nach zügiger Autobahnfahrt, gingen bei mir noch über 41 kW Ladeleistung in den Akku.
Bestes Modell finde ich, noch besser als die Tritium von Ionity. Tolle Anzeige der Ladedaten, ich finde besser geht es aktuell nicht.
e-Up! (2014) / e-Golf (2019) / Model 3 Performance (2020) / 500e Cabrio La Prima (2021) / nicht mehr dabei: e-Golf (2017)
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
- Outsider64
Ganz sicher nicht. Es mag in der Tendenz stimmen, aber ich schaffe es durchaus bei der zweiten Ladung bei Temperaturen um 0°C eine Verlängerung der Ladezeit zu erzwingen. Vollstrom und digitale Fahrweise machen es möglich. Aber das ist nicht unbedingt tägliche Praxis des Normalfahrers und sicher nicht intendiert.
Ich traue mir nach fast 40k km zu, die Differenzen bei den Ladedauern an den verschiedenen Stationen zu erkennen. Für mich war der Unterschied auffällig.
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
corwin42 hat geschrieben:Hast Du mit Deinem eGolf mal versucht, an dem 175kW Fastned in Mönkeloh zu laden?acurus hat geschrieben:Falsch, die 300er sind betroffen.
Also ich kann auch berichten, dass das Laden an einer 175kw Säule nicht klappt.
Ich steh jetzt gerade an der Säule. Auch mein Modelljahr 2019 ladet dort nicht.
Es wird gestartet, die LED wird kurz grün und dann bricht die Säule ab.
Gut das dort noch ein 50kw tripple charger steht.
Mit dem geht es problemlos.
Ärgerlich ist es trotzdem, wenn man hier vorbei kommt, die 50kw Säule belegt ist und man von 3 CCS Anschlüssen, effektiv nur einen Nutzen kann.
In den Niederlanden bzw. In Enschede steht im Industriegebiet eine 150kw Säule und dort kann man den egolf problemlos laden.
e-Golf 300 am 21.12.17 bestellt.
Abgeholt m 19.9.18 in WOB
bestellte Ausstattung: VRRAF66R
Nach 18 Monaten die 50.000km voll
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 372
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3061
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2072
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 397
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4499
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
