e-Golf Umbau - Zweite Ladesteckdose
ich habe eine vieleicht etwas verrückte Idee und dazu die Frage:
Hat sich schon Mal jemand Gedanken gemacht, beim e-Golf vorne auch einen Ladesteckdose einzubauen. Die passenden Teile sollte es ja geben, da beim GTE auch vorne hinter dem VW-Emblem der Ladeanschluss war/ist.
Über die entstehenden Vorteilte brauche ich ja nicht viel sagen.
(Vorraussetztung ist natürlich, dass der ACC-sensor nicht hinter dem VW-Logo steckt.)
Auf die hofftenlich folgende Diskussion bin ich gespannt.
Gruß aus dem Chiemgau.
Re: e-Golf Umbau - Zweite Ladesteckdose
- Outsider64
- Danke erhalten: 23 Mal
Interessante Frage. Aber alles was mit Spannungen über 60 Vdc oder 25 Vac zu tun hat, ist eine komplizierte Sache wenn man es sicher haben will und auch vom TÜV abgesegnet. Erst recht wenn es im PKW ist.
Wenn man es mal einfach denkt, könnte man einfach alle Pins der Typ 2 Ladebuchse parallel schalten. Das wäre aber extrem gefährlich, dann das was man als Ladebuchse bezeuchnet ist in wirklichkeit ein Stecker und die Pins mehr oder weniger leicht zugänglich. Wenn man an einer Position lädt, läge an der anderen die Spannung an. Wenn man das umgehen wollte, müsste man per Schütz gegenseitig verriegeln. Das wäre auch "relativ" einfach machbar, aber nicht dermaßen dass es im Auto mit seinen harten Anforderungen an Umwelt (Staub, Berührschutz, Wasser, Luftfeuchte, Schock/Vibration, Salznebel, Schadgase, Chemikalienbeständigkeit, Isoltaionskoordination, EMV Tests bzgl Störabstrahlung und -einkopplung, ...) eine Zulasung bekäme.
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Das ist genau der Punkt - wenn überhaupt geht es nur für Typ2 AC, nicht Combo - da wo es am meisten Vorteile bringen würde.
Der Sensor ist nicht hinter dem VW Logo, aber das ist ja auch nur das kleinste Thema. Ich kippe mal als Berufspessimist das halb leere Glas um und sage: Aufwand (Zeit), Kosten (neuer "Kühlergrill" vom GTE inkl. Ladebuchse, sofern er denn passt, interne Verkabelung), Probleme (Funktioniert "einfach" parallel schalten? Wie sehen die Anschlüsse am Ladegerät aus, geht das überhaupt), Gewährleistung/Garantie (erlischt sicher, und das auch mit Recht), und dann noch "Wer nimmt das ab?", und dann auch noch die Argumente die Outsider64 bringt...
Und das ganze setzen wir jetzt in Relation zu einem 10 Meter Typ2 Kabel, was den gleichen Effekt hat
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 410 Mal
Beim VFL war der Abstandsradar noch unterhalb der Stoßstange. Beim GTE ist das auch beim FL noch so. Aber wo, wenn nicht hinter dem VW-Logo, ist der Abstandsradar bei den FL-Gölfen, die nicht GTE heißen?acurus hat geschrieben:Der Sensor ist nicht hinter dem VW Logo
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Stimmt nicht unbedingt. Ich persönlich werde nie ein Elektroauto mit AC-Ladeklappe rechts kaufen, da unser Carport sehr eng ist und man rechts ganz an der Seite parken muss, um aussteigen zu können. Einstecken ist dann schwierig bis unmöglich. Vorne und links sind ok.acurus hat geschrieben:Das ist genau der Punkt - wenn überhaupt geht es nur für Typ2 AC, nicht Combo - da wo es am meisten Vorteile bringen würde.
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
e-Golf: unten in der Stoßstange.mobafan hat geschrieben:Beim VFL war der Abstandsradar noch unterhalb der Stoßstange. Beim GTE ist das auch beim FL noch so. Aber wo, wenn nicht hinter dem VW-Logo, ist der Abstandsradar bei den FL-Gölfen, die nicht GTE heißen?acurus hat geschrieben:Der Sensor ist nicht hinter dem VW Logo
e-Golf am 29.9.2017 bestellt, Abholung 1/2018 in DD. Seither >150.000km elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Mein Auto steht auch ganz rechts im Carport an der Wand, damit das 2. Auto auch rein passt. Überhaupt kein Problem den Ladestecker noch rechts rein zu bekommen, wenn man nicht grad ein 43kW Typ2 Kabel hat.
Ärgerlich ist eigentlich die "große Klappe" beim e-Golf, die Ladeklappe vom linken Auto ragt soweit raus, das man kaum noch durch laufen kann.
Zuletzt geändert von Cerebro am Di 27. Nov 2018, 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Du lädst anscheinend nicht öffentlich, ein Stecker links ragt auf die Straße (parken parallel zur Fahrbahn) und stellt eine Gefahr für Radfahrer dar. Zudem besteht die Gefahr, dass der Stecker abgefahren wird. Es sterben ja schon genügend Außenspiegel.Langsam aber stetig hat geschrieben:Stimmt nicht unbedingt. Ich persönlich werde nie ein Elektroauto mit AC-Ladeklappe rechts kaufen, da unser Carport sehr eng ist und man rechts ganz an der Seite parken muss, um aussteigen zu können. Einstecken ist dann schwierig bis unmöglich. Vorne und links sind ok.acurus hat geschrieben:Das ist genau der Punkt - wenn überhaupt geht es nur für Typ2 AC, nicht Combo - da wo es am meisten Vorteile bringen würde.
Vorne wird es extrem dreckig. Gerade jetzt im Herbst/Winter.
Ladesteckdose Elektrofahrzeuge
Antworten: 14 - 14
- 1604
Letzter Beitrag von fkagent
Mi 22. Nov 2023, 09:04
Zweite Armlehne nur im Cargo?
Antworten: 1von Sebastian99 » Di 3. Okt 2023, 12:19 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 913
Letzter Beitrag von prophyta
Di 3. Okt 2023, 13:32
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 346
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 1969
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 959
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
