Codierungen am e-Golf
Re: Codierungen am e-Golf
ToolTime
Muss nicht dieses noch zusätzlich codiert werden, wenn man das innere Rücklicht als Bremslicht codiert?
-Schlusslicht Innen Doppelfunktion Bremslicht, zusätzlich Deaktivierung bei aktiver Nebelschlussleuchte STVO Konform (Codierung für Fahrzeuge mit LED Rückleuchten):
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(12)-Leuchte27 NSL RC6-
Lichtfunktion E27" > auf "Nebelschlussleuchte wenn kein Anhänger gesteckt" setzen (Werkseinstellung: Nicht aktiv)
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(14)-Leuchte27 NSL RC6-
Dimmwert EF27" > auf "10%" setzen (Werkseinstellung: 0%)
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(15)-Leuchte27 NSL RC6-
Dimming Direction EF27" > auf "minimize" setzen (Werkseinstellung: Nicht aktiv)
Maverick78
Zeigertest auscodieren
- Danke erhalten: 36 Mal
ich wollte gerade den Zeigertest (Zeigerwischen beim Start) auscodieren wie in folgender Seite erklärt, aber ich komme beim e-Golf nicht in "Codierung 07" rein.
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-go ... ertest.php
Liegt das am e-Golf?
In "Anpassung" finde ich den Punkt "Inszenierung" aber hier kommt die Meldung "falscher Kanal oder so ähnlich".
Mich nervt diese Spielerei und ich möchte das gerne abschalten.
Hat jemand eine Lösung oder mache ich was falsch?
Viele Grüße,
Maxe
Viele Grüße,
Maxe
Maverick78
ToolTime
Kannst du die Codierung oben bitte noch auf die erste Seite übernehmen.
Die funktioniert so wie sie soll, sonst wäre die Codierung des inneren Rücklichts als Bremslicht nicht STVO konform und darf so nicht genutzt werden.
Sobald die Nebelschlußleuchte eingeschaltet wird, ist das Bremslicht für die inneren Leuchten deaktiviert.
ToolTime
Hoffe nun siehst du den Grund dafür, ohne die Anpassung verliert die Rückleuchte vom Golf 7 die Zulassung!
Bei Audi wird der Abstand dann sicherlich passen.
Auszug:
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
B. Fahrzeuge
III. Bau- und Betriebsvorschriften
§53d Nebelschlussleuchten
(3) Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht weniger als 250 mm und der höchste Punkt nicht mehr als 1 000 mm über der Fahrbahn liegen. In allen Fällen muss der Abstand zwischen den leuchtenden Flächen der Nebelschlussleuchte und der Bremsleuchte mehr als 100 mm betragen. Ist nur eine Nebelschlussleuchte angebracht, so muss sie in der Mitte oder links davon angeordnet sein.
Auszug:
B. Fahrzeuge
Maverick78
Dann frag ich mich, wie sie das beim A3 zugelassen bekommen haben, da sind Bremsleuchte und NSL direkt nebeneinander = keine 5cm. Gleiches beim A6.
Diese Regelung gilt nämlich nur, wenn keine weitere Leuchte als Bremslicht vorhanden ist. Dadurch kann es vorkommen das durch die NSL das Bremslicht übersehen werden würde, wenn sie genau nebeneinander liegen. Im Fall des Golf ist dies nicht der Fall, da die Leuchtfläche des Bremslichtes bedeutend größer ist.
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
- 1057
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1414
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 2906
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
Versicherungsprämie für e-Golf steigt deutlich
Antworten: 15von burgerman » Fr 20. Okt 2023, 10:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 2114
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 9. Nov 2023, 12:48
Erfolgreiche Nachrüstung Tempomat beim e-Golf
von 150kW » Mi 17. Jan 2024, 22:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 0
- 729
Letzter Beitrag von 150kW
