Frage zu Alu-Felgen
Re: Frage zu Alu-Felgen
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 805 Mal
Sind die Felgen dann nicht etwas breit? Und der Rollumfang ist doch bei einem 45er Querschnitt kleiner... müsste das nicht 50 sein?Mei hat geschrieben:Einfach mit Schlüsselnummer vom Auto beim TÜV anrufen.
205er geht bis 7,5" breite Felgen.
Ich hab beim GTE 205/45R17 auf 7,5X17" eintragen lassen.
Irgendwie verwirrt mich das alles etwas.
Zusatzfrage: Sind die Astana-Felgen wintertauglich?
seit 04/2024: Polestar 2 DM (MJ2021)
seit 05/2018: VW e-Golf (MJ2015 / 24kWh)
04/2021 - 04/2024: Skoda Enyaq iV60
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Ich versuche es nochmal: Die Standardgröße beim Golf 7 (und auch Golf 6, 5 und Audi A3 8P) für 17 Zoll in Verbindung mit 205er Reifen lautet 205/50R17 auf Felgen 6J x 17 ET 48.
Diese Kombi ist jedoch beim e-Golf nicht eingetragen. Sofern eine originale VW oder Audi Felge verwendet werden soll, muss diese mit Traglastbescheinigung per Einzelabnahme eingetragen werden (was unproblematisch sein sollte). Kommen Felgen anderer Hersteller zum Einsatz, muss auf eine entsprechende ABE oder ein passendes Gutachten geachtet werden. Diese können in der Felgenbreite auch abweichen, z.B. 6,5J.
Viel Spaß beim Aussuchen!
Kaum zu glauben das zwischen 205-er und 225-er soll ein Unterschied von ganzen 10% sein...
Aber die Optik der 17 Zoll Felgen ist fur mich in jedem Fall ein wirklich guter Grund auf die hessliche Astana Felgen zu verzichten, deswegen habe Ich die 225-er 17" vom Werk genommen.
Porsche Slowakei (VW Import) hat es aber nicht geschafft "meine Originalgrosse" in den Fahrzeugschein ordentlich einzutragen (da steht nur die 16" Option, obwohl auf solchen Felgen mein Auto noch nicht mal eine Minute gestanden ist).
Den Fehler in Fahrzeugschein habe Ich erst nach Paar Wochen festgestellt, jetzt habe Ich ein komisches Schreiben von Porsche bekommen, mit dem Ich die "17" als Alternativgrosse" legalisieren kann (Porsche, vielen Dank fur den Mehraufwand...)
MfG
JT
MfG
JT
e-Golf 300 Atlantic Blue Metallic, ab 10.05.2018
- E-Auto-Tester
Also das wäre mir egal. Aber Stahlfelgen sehen nach 5 Jahren eigentlich auch aus als wenn man die besser auswechselt. Die Alternative ist ja dann auch nur dass ich mir für die Winterräder auch noch neue Felgen kaufen muss. Und ich bezweifle starkt, dass man für die Astana noch irgendwo etwas bekommt...Rolling Thunder hat geschrieben:Nein sind sie nicht. Die sehen schnell aus wie die Felgen vom up! meines Kollegen.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Bitte genau lesen Ich schrieb das zwischen den 18" Serienreifen meines GTE (die keine RoWi Reifen sind) und den neu Montierten 205'er RoWi Reifen auf meinem GTE sich ein Verbrauchsvorteil von etwa 10% ergibt. Wenn man beim eGolf von Serie 16" 205 auf 17" 205 wechselt und dabei bei einem RoWi Reifen bleibt sollte sich kein Unterschied zeigen. Im schlechtesten Fall minimal mehr, da die 17" Felgen evtl schwerer sind und ein schlechteres Strömungsverhalten gegenüber der Astana Felge haben.J.T. hat geschrieben:Kaum zu glauben das zwischen 205-er und 225-er soll ein Unterschied von ganzen 10% sein...
Grüße,
Christian
- E-Auto-Tester
Das ist der Hauptgrund warum ich bei 205er bleiben will. Die Reichweite ist eh schon nicht so der Bringer. Wäre zwar für mein Fahrprofil nicht relevant, aber wir wagen im August mal eine längere Fahrt über eine Akku-Ladung hinaus, das sollte dann möglichst nicht zum Desaster werden. Und da ist dann jeder km mehr einfach ne gewisse Beruhigung.
Mei
Die Reifenflanke ist halt bischen schräg gezogen. Find ich gut.E-Auto-Tester hat geschrieben:...Sind die Felgen dann nicht etwas breit? Und der Rollumfang ist doch bei einem 45er Querschnitt kleiner... müsste das nicht 50 sein? ...
Abrollumfang ist 2,5% geringer, aber im erlaubten Bereich.
9mm liegt das Auto tiefer.
Der 45er Schnitt muss eingetragen werden.
Drehmoment original Felgen 17"
Antworten: 3von thei » So 14. Mai 2023, 17:09 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1450
Letzter Beitrag von Apial
So 14. Mai 2023, 18:36
Erfahrungen mit Borbet Type W Felgen? (Winterräder)
Antworten: 3von Snacketti97 » Do 1. Jun 2023, 17:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 709
Letzter Beitrag von Snacketti97
Fr 2. Jun 2023, 11:10
Felgen
Letzter Beitrag von jan-vogtland « Mi 19. Jul 2023, 20:27Antworten: 1
Verfasst in e-Niro - Antrieb, Elektromotorvon santana » So 16. Jul 2023, 22:36 » in e-Niro - Antrieb, Elektromotor - 1
- 814
Felgen
Felgen Jetblack abdrehen - wer hat es schon machen lassen?
Antworten: 2von Jimbob_McCoi » Di 29. Aug 2023, 10:36 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 493
Letzter Beitrag von Jimbob_McCoi
Di 29. Aug 2023, 12:57
Verbrauchsunterschied Kona EV 17 -> 19 Zoll Felgen
Antworten: 6von ioniqker » Di 5. Sep 2023, 09:00 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 6
- 2314
Letzter Beitrag von horst0606
So 10. Mär 2024, 07:20
