Empfehlung für die Spritsparende Ganzjahresreifen ?
Re: Empfehlung für die Spritsparende Ganzjahresreifen ?
- Danke erhalten: 10 Mal
Bitte beim Thema bleiben.Ich fahre selber schon über 30 Jahre und mir sind sehr wohl die Vorteile und Nachteile von Allwetterreifen bekannt.So das in dieser Hinsicht keine Ratschläge über Verwendung von reinen Winter bzw. Sommerreifen hier fehl am Platz sind.
Ich habe bisher sehr gute Erfahrungen mit Michelin Crossclimate gemacht.Vielleicht gibt es inzwischen Energiesparendere Reifen weil eAutos im kommen sind.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Die Werte kann man errechnen, hängen aber vom Gewicht und der Effizienz des Fahrzeugs ab.
Also mit den Klassen sind Rollwiderstandsbeiwerte verbunden. Das mal Gewicht mal 9,81 mal 100km ergibt die Energie für den Rollwiderstand pro 100km. Das allerdings am Rad, aus dem Akku fließt ja noch etwas mehr, da eben keine Wandlung ohne Verluste.
Ich hatte das auch schon mal errechnet, hab es aber gerade nicht zur Hand. Egal ist das nicht.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 134 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Vom Bauchgefühl her würd ich sagen ja, bei so vielen km lieber wechseln, es gibt Leute, die grundsätzlich immer Sommer- und Winterreifen haben für optimalere Verhältnisse in den unterschiedlichen Jahreszeiten, wobei man sagen muss, dass moderne Ganzjahresreifen auch schon recht gut für alles sind. Sind halt im Sommer nicht ganz so gut wie Sommerreifen und im Winter nicht ganz so gut wie Winterreifen. Aber bei 30.000km kann es sein, dass du eh alle 2 Jahre die Reifen welchseln musst, weil sie dann runter sind, soviel Wechselaufwand sparst du dir dann nicht, und so ein Reifen kann ja auch mal 6 Jahre alt werden bevor der Gummi zu sehr altert. Also wir fahren 15.000 im Jahr und wechseln immer zwischen Sommer- und Winterreifen. Den Wechsel mache ich selber und braucht jedes Mal keine halbe Stunde...
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
- Hat sich bedankt: 3269 Mal
- Danke erhalten: 953 Mal
Ein wesentlicher Grund, weshalb ich GJR nutze, ist auch, dass sonst die WR/SR einfach noch zu gut ausschauen vom Profil her, wenn sie vom Alter her eigentlich schon ausgesondert werden müssten. Ob bei dir GJR oder SR+WR die bessere Lösung sein werden, kann ich nur schwer beurteilen, hängt auch stark von der Region ab. Wenn es eine eher flache ist, würde ich trotzdem GJR nehmen.
Persönlich habe ich gute Erfahrungen an 2 Fahrzeugen mit Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 gemacht (mein Yaris hat jetzt ungefähr 30Mm runter, aber die sind noch gut für die gleiche Strecke noch einmal) und sie mir deshalb auch für unseren e-Golf bestellt. Kostet mich ~180 EUR und dann habe ich Ruhe. Ich wüsste sonst auch gar nicht, welche Felgen ich für die WR verwenden sollte - zu offene würde ich eher ungern nutzen, weil (auch) sie bei mir dazu geführt haben, dass bei sehr defensivem Fahren und im Winter sehr salziger Gegend die hinteren Bremsscheiben verrostet waren. Geschlossene Alus habe ich nicht gefunden, blieben also noch Stahlfelgen mit Kappen.
Früher hab ich natürlich noch gewechseln, aber die Räder werden auch immer schwerer, die Gesundheit nicht besser. Seit ein paar Jahren haben immer in der Werkstatt wechseln und einlagern lassen. Da kamen schon mal 80 EUR pro Saison zusammen (BMW).
Zuletzt geändert von Fu Kin Fast am Fr 11. Okt 2019, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
Bei 30tkm/a wäre ich für Sommer- und Winterreifen. Das Problem bei "zu wenig" Kilometern im Jahr ist halt, dass die zu alt werden und man dann entweder nicht voll genutzte Reifen entsorgt oder mit harten Pneus unterwegs ist und die typischen Probleme insbesondere mit der Nasshaftung bekommt.
Dann ist der GJR ein guter Kompromiss. Wer die volle Performance will, hat natürlich immer Sommer- und Winterreifen und lässt die nicht älter als 4 Jahre werden, auch wenn noch Profil drauf ist. Das wäre dann die Empfehlung für sportliche Wenigfahrer.
Aber bei 30tkm/a sollten die Sommer-/Winterreifen aber auch schnell genug verschleißen, um nicht zu alt zu werden.
Bei unserem Focus passen die GJR super - liegt gerade so bei 10tkm/a.
Ganzjahresreifen
Antworten: 4von Kaldenkirchen » Fr 29. Sep 2023, 12:46 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 868
Letzter Beitrag von Oldy62
Sa 30. Sep 2023, 16:38
Ganzjahresreifen
Welche Ganzjahresreifen oder lieber Winterkompletträder
Antworten: 47von PeterHusum » Do 19. Okt 2023, 19:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 47
- 3311
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 2. Nov 2023, 16:27
MAXXIS Bravo HP-M3 Ganzjahresreifen?
Antworten: 8von Jens_14 » Mi 1. Nov 2023, 19:42 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 8
- 827
Letzter Beitrag von Xpower
Di 28. Nov 2023, 13:24
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 758
Letzter Beitrag von dedetto
So 19. Nov 2023, 18:10
Ganzjahresreifen
Letzter Beitrag von heinr « Mo 1. Apr 2024, 08:08Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon stefan684 » Mi 29. Nov 2023, 14:13 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 27
- 3271
Ganzjahresreifen
