Notstart möglich bei "Steckerillusion" ?
Mein GTE meinte heute Morgen, dass der Ladestecker noch gesteckt sei, obwohl ich ihn gezogen hatte.
Die superschlaue VW-Software verhinderte daraufhin den Start. Mehrfaches Neustarten und sonstige Aktionen im Fahrzeug brachten keine Erfolg.
Erst als ich mehrfach den Stecker rein/raussteckte, war plötzlich wieder alles ok.
Nun wäre für mich ein SuperGAU, wenn so etwas im baldigen Urlaub passieren würde.
Gibt es einen Trick, wie man unter so einem Szenario das Auto eingeschaltet bekommt ?
Re: Notstart möglich bei "Steckerillusion" ?
- Hat sich bedankt: 578 Mal
- Danke erhalten: 5247 Mal
Quelle: https://www.speakev.com/threads/gte-won ... ge-3?tl=deDrücken Sie mit dem Daumen den Deckelentriegelungszylinder in der oberen linken Ecke der Ladeöffnung mehrmals hin und her. Dies war die Lösung für meinen GTE, um das Starten des Autos zu ermöglichen, nachdem die Meldung "Start nicht möglich, bitte Ladekabel entfernen" angezeigt wurde.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Und das ist auch richtig so. Wie groß wäre das Geschrei, wenn jemand mit gestecktem Kabel losfährt.nebelfuerst hat geschrieben: ↑ … Die superschlaue VW-Software verhinderte daraufhin den Start. ….
Ist natürlich ärgerlich wenn diese Sicherheitsfunktion unberechtigt auslöst aber besser so als andersrum.
(10/16 - 12/20) 4 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(12/20 - 06/25) 3 x Audi e-tron 55 quattro 300
06/25 - ID.7 Tourer
06/25 - ID.7 Tourer
- Hat sich bedankt: 619 Mal
- Danke erhalten: 668 Mal
Ähem - es sind auch schon Leute mit eingestecktem Tankrüssel losgefahren und haben ihn dann abgerissen.Prignitzer hat geschrieben: ↑ Und das ist auch richtig so. Wie groß wäre das Geschrei, wenn jemand mit gestecktem Kabel losfährt.
Es ist nicht notwendig, alle möglichen Fälle von Missbrauch durch potentiell unzuverlässige technische Maßnahmen abzusichern.
Ok, natürlich bietet es sich an, das zu tun, weil es verhältnismäßig einfach umsetzbar ist. Und weil zwischen Einstecken und Losfahren meistens mehr als nur fünf Minuten liegen.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Die Deckelentriegelung hatte ich auch schon einmal am spinnen. Dort bekommt man zwar eine Warnung, kann aber losfahren. Es leuchtet dann eben eine Warnlampe. Beim Tankdeckel gibt es bei vielen Autos auch eine Warnung, man darf aber fahren. Bei der Verriegelung des Ladesteckers hingegen scheint die Software gnadenlos. Ich kenne mittlerweile jemanden, der seinen VW an der Ladesäule lassen musste und mit dem Taxi nach Hause fuhr.
ach ja? Gefahr des Kurzschlusses oder auslösen der Sicherung oder des Hauptschalters (im Haus z.B.) scheint dir egal zu sein? :=)tm7 hat geschrieben: ↑Es ist nicht notwendig, alle möglichen Fälle von Missbrauch durch potentiell unzuverlässige technische Maßnahmen abzusichern.Prignitzer hat geschrieben: ↑ Und das ist auch richtig so. Wie groß wäre das Geschrei, wenn jemand mit gestecktem Kabel losfährt.
Es ist absolut richtig so, dass die Fahrt blockiert wird.
Mehr technische Aufwand wird immer mit mehr Störanfälligkeit verbunden. Und E-Auto ist genau so ein Fall.
Bei fast allen Verkehrsmitteln hat man eine "Override"-Funktion, wenn Sensoren falsche Werte liefern. Bei Flugzeugen, Bahn ist das Teil der Zulassung. Verbrenner haben auch einen Notlaufmodus, um bei Motor/Getriebeproblemen noch zur Werkstatt zu kommen. Ein PHEV sollte daher auch in der Lage sein, noch bewegt zu werden, wenn ein 1Cent teuerer Schalter einen Fehler macht.
"Jede Automatik ist gut, solange sie sich abschalten lässt" - die Frage bleibt natürlich, ob ich dafür mehr Geld ausgeben möchte.
Und nein, das möchte ich nicht - es wird schon heute sehr, sehr viel mehr überwacht und kontrolliert, als ich je bezahlen wollte. Das muss man nicht noch weiter ausweiten, auch wenn es natürlich schön wäre.
Zurück zu „Golf GTE - Batterie, Reichweite“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Beenden des AC-Ladens ohne Bluelink-Alarm möglich?
Antworten: 3von Gruffalo » Mo 17. Jun 2024, 20:29 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 3
- 1306
Letzter Beitrag von J-A-U
Di 18. Jun 2024, 09:18
E-Up! 2013 wieviel Ladeleistung möglich 2/3-phasig 400V ?
Letzter Beitrag von burgerman « Sa 22. Jun 2024, 19:39Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Tranberg » Sa 22. Jun 2024, 17:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 1599
Laden in Italien Campingplatz an Steckdose eines "Maxicaravans" möglich?
Letzter Beitrag von Joggel « Fr 5. Jul 2024, 21:26Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Jack867 » Fr 5. Jul 2024, 17:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1372
Günstige 30KW bis 90KW DC Charger privat oder als Nachbarschaftsprojekt betreiben möglich?
Antworten: 42von Martyn136 » Fr 12. Jul 2024, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 42
- 3120
Do 18. Jul 2024, 10:53
Registrierung by smatrics nicht möglich!
Antworten: 1von k_b » Mo 29. Jul 2024, 21:46 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 410
Letzter Beitrag von k_b
Di 30. Jul 2024, 06:21
