das passiert auch, wenn das Fahrzeug im Freien steht.... bei Garagen- oder Tiefgaragenstellplätzen würde ich das noch einsehen.
Das kann's nicht sein, die Startmail kam ja auch von der Stelle. Auffallend, bei mir auch, ist, daß es immer volle halbe Stunden sind, an denen die letzte Statusmeldung des Autos kommt und dann die Funkstille einsetzt (bei mir sind es meist 120 min, ab und zu auch 90 min).HarryHacker hat geschrieben:Hallo Arthur.s,
steht der denn in der Garage, wodurch ggf. die GSM-Verbindung nicht sauber aufgebaut werden kann ??
lingley hat geschrieben:Passiert mir auch des öfteren, das es elend lange dauert bis die Daten im Protokoll erscheinen.
Ich gehe davon aus das Dir im Moment auch die Endemail dieser Ladung fehlt, oder ?
Ich dachte bisher das ZOE eine permanente Verbindung aufrechterhält, bis ich das gelesen habe.blueflash hat geschrieben:Ich muss/sollte Renault den Gefallen tun und das Auto in die Werkstatt bringen, damit die Testen können woran es liegt, weil ich es offiziell über die Hotline reklamiert habe.
Ich glaube auch schon den Dingen auf der Spur zu sein. Meine Beobachtungen haben ergeben, daß die TCU / Sim-Modul / Modem was auch immer, ab ca. 3 Stunden Fahzeugstillstand sich aus dem GSM Netz ausloggt und so keine Datenverbindung mehr besteht.
Man kann auch nicht über das Webinterface oder App den Batteriestand manuell "Auffrischen lassen", da bekomm ich immer nach ca. 5 Minuten eine SMS, daß "Das Auto außerhalb der Reichweite ist oder nicht geladen wird".
Wenn ich Zoe "aufwecke", also aufsperre und beim R-Link gleich in die Systeminfo und Netz gehe, sagt dieser "Getrennt", nach 2 Minuten "Verbindungsaufbau" und letztendlich "Verbunden".
Genau da liegt der Hund begraben. Ich denke die Vorklimatisierung funktioniert so, das der Renaultserver zum gewünschten Zeitpunkt quasi den Event der Sofortheizung, wie bei der Keycard, auslösen soll, aber nicht zum Auto durchkommt, weil dieses keine Netzverbindung hat.
So sehe ich das bis jetzt. UND es hat NICHT mit der Sicherung 16 zu tun, die hatte ich auch schon im Verdacht, das dadurch das Modem kaltgestellt wird.
umberto hat geschrieben:Seufz..guck mal 4 Postings weiter oben...niemand liest meine Mails
Und das macht sie m.E. erst seit dem September-Update.
Gruss
Umbi
