Verbrauchsanzeige
02.03.2015 15:38Hallo Leafianer
ich komme im Bordbuch und im Auto nicht weiter.
Was zeigt die Verbrauchsanzeige an?
Im Display habe ich aktuell einen Schnitt von 16,3 kWh stehen. Ist das der reine Fahrverbrauch, oder ist da auch der Verbrauch für Klima, Sitzheizung, Radio mit drin?
Wo kann ich sehen wieviel rekuperiert wurde und wird das irgendwo eingerechnet?
Mein Carwings hat mich nämlich heute gelobt,weil ich einen Durchschnittsverbrauch von 15 kWh erreicht habe. Wie kommt der Wert zustande?
Einiges am Leaf ist noch ein Rätsel
Gruß Bernd
Re: Verbrauchsanzeige
02.03.2015 16:35Greenhorn hat geschrieben:Hallo Leafianer
16,3 kwh/100KM ist incl. allem auch nach Abzug der Rekuperation!
Reku (pro Fahrt) kannst Du im Carwings sehen
Der Weg dort hin ist wie folgt
Im Carwings(nach der Anmeldung)
1)Fahrtenhistorie klicken
2)Engergie INfos klicken
Dort siehst Du 3 Werte pro Fahrt
Gesamtzah; Verbrauch; Erzeugung
Gesamt Zahl = Verbrauch - Erzeugung(Reku)
EnrergieVerbrauch = Gesamtzahl/Fahrstecke
Midimal
02.03.2015 17:33Danke, probiere ich mal aus.
Gruß Bernd
02.03.2015 18:17Geht aber nur am PC?
Im Auto finde ich den Pfad nicht.
Gruß Bernd
02.03.2015 22:23Greenhorn hat geschrieben:Geht aber nur am PC?
Nicht im Auto! Im Carwings(Online!)
03.03.2015 10:10Gefunden
Ist aber umständlich. Wäre schöner,wenn man das direkt im Leaf ablesen könnte.
Aber 14,9 kWh für die ersten zwei Tage im Schnitt und immer mit Heizung und auch mal flott, ist doch ganz okay.
Gruß Bernd
TeamMTV
03.03.2015 11:07Ist jemandem schon mal aufgefallen, das sich die Verbrauchsanzeigen im Auto selbst unterscheiden.
Bei drücken der Status Taste wird ca. 1 Kwh/100Km weniger angezeigt, als bei drücken der ZE Taste (Energieverbrauch).
Zumindest ist es beim 2012 Leaf so.
Jeder der mich überholt, zahlt die Steuern, die ich nicht bezahlen muss!
03.03.2015 11:17Greenhorn hat geschrieben:Gefunden
Vielleicht gibt es das auch im Auto - suche mal die Unterpunkte vom Carwings
biomio
13.11.2016 10:49Ist jetzt schon ein etwas älterer Beitrag, aber zumindest bei mir(MY2016) zeigt die øVerbrauchsanzeige nur die vom Motor verbrauchte(und rekubierte) Energie an. Heizung und Aux kommen da noch extra dazu. Daher finde ich die Anzeige nicht sehr aussagekräftig.
Ich wundere mich schon länger über die verschiedenen angezeigten Werte:
zB. gestern 2 Fahrten, Summe 61km,, AT 2-3°C, AkkuTemp.ø 6°C, Nacht, Regen, also zusätzlich Heizung/Licht/Scheibenwischer:
Anzeige im Auto(24kWh, MY2016):
Start 100%, Ende: 50%, ø13,5kWh/100km
NissanConnect:
8,2kWh verbraucht, ø0,13Wh/km(=13,xkWh/100km)
8,2 kWh Verbrauch wäre bei rd. 20,5kWh nutzbar 40%, dh. Rest sollte 60% statt 50% sein…?
Der interne Verbrauch wird mit 31Wh/km angegeben, das würde bei 61km also offensichtlich zusätzlich 1,89kWh bedeuten, die in der Verbrauchsanzeige NICHT berücksichtigt werden. Damit stimmen jetzt aber auch die anderen Parameter wieder zusammen:
8,2+1,89=10,09/20,5 -> rd. 50%
LeafSpy:
Start: 20,5kWh, Rest: 10,5kWh (würde mit den angezeigten 50% korrelieren…)
dh. tatsächlicher Verbrauch 10,09kWh -> ø16,54kWh/100km
Damit ist aber auch eine Reichweitenabschätzung über den Durchschnittsverbrauch für´n Hugo, richtig?
schöne grüße
biomio
PV 4,7kWp
IoN 1/12 - 8/16
Leaf 24kWh 8/16 -
topai
13.11.2016 18:45Hallo biomio - ist bei mir ähnlich - ein angezeigter Durchschnittsverbrauch, im Sommer ohne Klima oder Heizung, von 15KWh auf 100Km sind real aus der Batterie 16,5KWh - also etwa 10% zuwenig, somit kam ich noch nie soweit wie ich hätte kommen sollen lt. Verbrauchsanzeige
