Wasser unter der Ladeklappe
Ich hab im Forum leider noch keinen Eintrag dazu gefunden, vielleicht hat ja jemand das selbe Problem.
Bei mir sammelt sich bei starkem Regen oder auch in der Autowaschanlage ständig Wasser unter der Ladeklappe. Auf Grund des Designs bleibt das Wasser dort auch stehen und kann nicht von alleine ablaufen.
Das selbe passiert auch, wenn ich im Regen an der Laderäume lade…
Hat jemand das selbe Problem? Wie geht ihr damit um
Sollte die Ladeklappe das nicht besser abdichten, damit kein Wasser eindringen kann?
Vielen dank im Voraus für eure Antworten!
ID.3 Pro Max WP
Re: Wasser unter der Ladeklappe
- Hat sich bedankt: 1165 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Moin,
im Ladeanschluss bzw. in dem Raum um den Ladeanschluss ist unten eine Ablauföffnung (siehe Markierung), ich nehme an, diese wird bei dir verstopft sein. Eventuell mal versuchen die Ablauföffnung mit Druckluft auszublasen oder mit einer dünnen Rundbürste zu reinigen.
Ich habe nach drei Jahren Nutzung bis jetzt noch keine Probleme mit Wasser in dem Bereich gehabt.
Nicht das in dem Ablaufloch fälschlicherweise der Gummistopfen von der flexiblen Verbindung zur CCS Abdeckkappe reingesteckt wurde! 🫣
Der Gummistopfen wird an der Ladeklappe befestigt, siehe im Foto rechts oben.
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.7 seit 1.8.24
LG ESS Home 8, PV-Anlage 6,4kwp (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 10,5 kWh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
Danke für das Foto. Ich hab nach einem Ablauf gesucht. In diesem Ablauf war die Befestigung für die Abdeckung für den CCS Anschluss gesteckt. Dass dieses Teil auch an den „Tankdeckel“ befestigt werden kann, hab ich erst auf deinem Bild gesehen.
Ich hab’s jetzt gleich mal geändert, da es schon wieder regnet.
Danke für die schnelle Hilfe!
ID.3 Pro Max WP
Moin,
dann sollte einem einwandfreien Wasserablauf ja nichts mehr im Weg stehen!
- Hat sich bedankt: 1379 Mal
- Danke erhalten: 1210 Mal
@Jhpkmg56 das ist wohl verstopft. Bei der Menge von organischem Dreck was da so rumschwimmt nicht verwunderlich. Mit Luftdruck durchpusten lassen ist meine ich die übliche Lösung.
Ich kenne das Problem eher vom Dreck der Wasserabläufe, vor der Frontscheibe und entferne seit Jahren peinlichst jeden Dreck der sich an solchen Stellen ansammelt, weil irgendwann verrottet das und und sobald die Reste klein genug sind verstopfen dann eben die Abläufe zwangsläufig.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Wasser im Schweller ??
Letzter Beitrag von Singing-Bard « So 28. Jul 2024, 22:29Antworten: 2
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon DaRa75 » So 28. Jul 2024, 22:03 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 710
C-Zero Wasser tropft im Bereich des Innenspiegels rein
Antworten: 3von whk311 » Do 26. Sep 2024, 14:14 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 3
- 1195
Letzter Beitrag von Pit03
Fr 11. Okt 2024, 13:07
Wasser läuft bei Innenspiegel rein
Letzter Beitrag von whk311 « Mo 21. Okt 2024, 19:23Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon whk311 » Sa 28. Sep 2024, 11:18 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1663
Feuchtigkeit/Wasser im Fussraum Beifahrerseite
Letzter Beitrag von 1337 « So 24. Nov 2024, 20:48Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Eierbrot » Fr 4. Okt 2024, 12:16 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 2052
Wasser läuft aus Innenbeleuchtung
Antworten: 11von alterschwede75 » Di 15. Okt 2024, 19:16 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1190
Letzter Beitrag von alterschwede75
So 17. Nov 2024, 09:08
