zum Testbericht
Die Beleuchtung erfolgt im Koffer-/Laderaum durch eine 70er Jahre Heckhimmelglühbirnendeckenleuchte. Hier würde ich (wie auch vorne) zu LED-Austauschmodulen greifen. Hinten wohl sogar mit 6-LEDs pro Modul, schliesslich gilt es viel Raum auszuleuchten.
@AQQU
Das mit dem innenlicht habe ich auf eleganteweise gelöst.Beim Conrad gibt es LED streifen
http://www.conrad.at/ce/de/product/1866 ... archDetail ganz billig € 3,99. Ich habe die mit dem Vorderen Lichtschalter verbunden sodas das Licht mit einen Handgriff im ganzen Innenraum leuchtet. Die Kabel musste ich an der Türdichtung entlang verlegen da in der Mitte eine Stegverstärkung ist wo der vordere Himmel mit dem hinteren zusammen kommen.Genau in dieser Rizze habe ich einen Streifen verwendet sowie weitere 2 LED streifen bei den Schiebetüren.Damit das ganze noch Profimäßig aussieht habe ich die LED Streifen in einen Schrumpfschlauch eingezogen.Im Wagen ist nun alleine mit 3 LED Streifen 1x Warm und 2x Kalt fast Tageslicht.
Einbauzeit ~ 1 Stunde. Das ist die Kostengünstigste Variante und sieht nahezu Original aus.Meine Fahrgäste sind von dem licht immerwieder begeistert.
Was man jetzt nocht machn könnte ist im Kofferraum auch noch an der Decke hinten 3 LED Schreifen monteiren dann ist auch das Gepäck beleuchtet. Braucht aber keiner.
