ID.3 Serviceaktion 44T5 (Goodyear Reifen)
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
Re: ID.3 Serviceaktion 44T5 (Goodyear Reifen)
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Wenn es um einen "gefährlichen" Produktionsfehler ginge, gäbe es keine TPI, sondern einen unverzüglichen Rückruf der betroffenen Fahrzeuge, per Einschreiben, sehr wahrscheinlich vom KBA.heidrei hat geschrieben: ↑ Bei mir wird diese TPI seit heute (zusätzlich zum 3.2-Update und zur Überprüfung der HV-Batterie) auf der australischen VW-Website angezeigt. Von Goodyear habe ich nur Winterreifen. Daher vermute ich, dass bei diesen ein gefährlicher Produktionsfehler den Rückruf nötig macht.
Die Rissbildung ist ein bekanntes Problem, hauptsächlich betroffen ist aber, wenn ich nicht irre, die ID4-Serie. Im Fratzenbuch gab es schon "erschreckende" Bilder, die es aber wohl schlimmer aussehen lassen, als es tatsächlich ist.
Nichtsdestotrotz werden die Reifen wohl ausgetauscht werden müssen.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
H4TU
Die Aktion ist bei vielen angekündigt, sogar bei Autos die überhaupt keine GY Reifen haben.
Auf Nachfrage wurde von einem User (aus dem Nachbarforum) mitgeteilt das es sich wohl nur im eine Charge der Sommerreifen handelt.
Und laut bisherigen Informationen ist es kein Rückruf sondern eine Service-Aktion bei der eben diese Charge vorsorglich untersucht/ausgetauscht wird weil die Reifen wohl frühzeitiger zu Rissbildungen kommen könnte.
Also ähnlich der TPI mit den Akku-Zellen: Könnte sein muss aber nicht, und wenn wird vorsorglich getauscht.
Wir sind im übrigen auch betroffen mit GY Sommerreifen.
Aber hey, es gibt schlimmeres als nach 30.000 km ohnr kosten neue Reifen zu bekommen
- John-Boy66
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Bei mir wurden im Rahmen Software-Update 3.2 (22./23.05.23) auch die Sommerreifen von Goodyear mit überprüft. Allerdings ohne Befund, daher blieben die auf den Felgen.
VW ID.3 Max Facelift, Zulassung 28.09.23, kingsred metallic (zuvor VW ID.3 Pro Max (FastLane), stonewashed blue metallic, Abholung AH 30.10.2020), Elli ID.Charger Connect
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Laufrichtung Originalbereifung Goodyear EfficientGrip 185/65 R15 92H?
Antworten: 5von Liza.Hans » Mo 1. Mai 2023, 12:24 » in e-NV200 - Allgemeine Themen - 5
- 1289
Letzter Beitrag von Liza.Hans
Di 2. Mai 2023, 12:35
Serviceaktion 20D123
Antworten: 154von IgotSoul » Fr 9. Jun 2023, 10:30 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 154
- 22026
Letzter Beitrag von JGF
Di 7. Nov 2023, 12:27
Serviceaktion 30D045 - Stellmotoren Luftklappen
Antworten: 22von benwei » Fr 4. Aug 2023, 07:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 4421
Letzter Beitrag von Kajaker
So 24. Mär 2024, 12:19
Serviceaktion 30D079 - ICCU-Steuergerät aktualisieren / ggf. ICCU und Sicherung erneuern
Antworten: 137von benwei » Mi 27. Sep 2023, 10:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 137
- 16795
Letzter Beitrag von Zweisam
Sa 24. Feb 2024, 11:56
ICCU Steuergerät Serviceaktion?
Antworten: 8von jokerjo1000 » Sa 28. Okt 2023, 12:11 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 8
- 1749
Letzter Beitrag von NoTesla
Mo 30. Okt 2023, 09:28
