Hab gerade eine für 2 Tage zum Testen.
Ganz klar das B steht für BabyTesla!
Der Antrieb ist ne Wucht und erinnert stark ans alte Model S 60. das heizen auf der Autobahn bei vollstrom ist auch beeindruckend und würde so für 70-100 km reichen was sehr beeindruckend ist.
Reku Paddels auch spitze da wenn auf mehr Reku gestellt wird haut er erstmal Max Reku rein und nicht wie im Outlander 5 mal Wippen um die max Reku zu bekommen. Leider merkt sie sich die letzte Einstellung nicht, weder für Reku noch fahrmodus.
Die Reku reagiert mit einer deutlichen Verzögerung die ich so noch nicht gefühlt hab. Ist nicht schlimm und man gewöhnt sich dran aber am Anfang ists komisch bei Max Reku geht die Kiste ordentlich in die Eisen.
Ausstattung ist schon top auch wenn mir noch die Statistik fehlt um die Fahrweise zu prüfen. Von qualli Innenraum liegt sie minimal unter dem A3 etron. Der Sieht noch etwas wärtiger aus.
Reichweite normal ist tatsächlich um die 200 km sogar auch drüber wenn man sparsam fährt. Verbrauch bei meinen Tests ca 12-17 kWh möglich.
Das ganze ändert sich jedoch schlagartig wenn man die Heizung laufen lässt. Da komm ich mit ähnlicher Fahrweise auf 18-25 kWh wobei hier jetzt auch viel stop n go dabei war und die ges gefahrene Strecke mit da 40 km auch deutlich kürzer war als bei der vorherigen Testfahrten. Nach dem BC wären so 140 km drin, ich glaube eher weniger. Ich vermute, dass hier keine wärmepumpe verbaut worden ist und so enorm viel Leistung für ein wenig Wärme verballert wird. Draußen waren es 10 Grad und Heizung lief auf 24 Grad was gerade so angenehm war. Auch MB sieht es nicht vor, dass beim Ladevorgang die Heizung laufen kann. Das bedeutet frieren im Winter wenn beim zwischenlanden im Fahrzeug gewartet wird. Einzig die Sitzheizung läuft jedoch muss Zündung an bei der dann aber alle Lämpchen dauerhaft leuchten was für mich bedeutet, dass die Entwickler nicht bedacht haben, dass jemand im Auto während des Ladevorgangs sitzt und das Auto mit Heizung und Entertainment nutzen möchte.
An Typ 2 sind es auch definitiv nur 11 kW. Würde die Heizung dabei laufen mit der unverständlich hohen Leistung dürfte sich die Ladezeit fast verdoppeln.
Bei Schüko unverständlich nur 1,6 kW was die bisher kleinste von mir gemessene Ladeleistung bedeutet. Selbst Twizyschummellader ist da deutlich besser. Bei meiner einzeln abgesicherten Dose wäre locker das doppelte möglich. An dem Ziegel war aber keine Einstellung möglich nur 2 leuchten. Könnte evtl mit nem anderen Ziegel abgeschafft werden.
Der BC zeigt keine Ladezeit an. Geht nur über App.
Nav kennt keine Ladesäulen aber Tankstellen
Ladedose ist dummerweise im tankdeckel an der Seite angebracht was ungünstig ist. In den Halter für den Deckel passt die Abdeckung der Dose nicht rein weil vermutlich nur für den Sprittankdeckel konstruiert. Hat gedauert bis ich darauf gekommen bin.
Auch eine saublöde Idee, das Ladekabel am Fahrzeug wird sofort bei einstecken fixiert und muss zum lösen die Fernbedienung ZV Tür auf entriegelt werden. Das bedeutet wenn ich mich aus dem Auto bewegt habe und Kabel an Auto und ladesäule angeschlossen hab, die ladesäule mit App oder Karte freigeschaufelt hab mit bestätigen und was auch immer, in der Zwischenzeit die ZV das Auto abgeschlossen hat, komme ich nicht mehr ins Auto oder an etwas was ich evtl noch im Auto vergessen habe ohne den Ladevorgang zu unterbrechen da ZV Tür auf das Ladekabel am Auto freigibt und den Ladevorgang abbricht. Ist Zuhause nicht so schlimm da nach dem abschließen der Ladevorgang wieder automatisch startet jedoch nicht an einer öffentlichen ladesäule.
Anhängerkupplung ist nicht zu bekommen auch wenn Händler die Anforderung sehr gut verstehen kann, "Ökos"=Fahrradfahrer=Fahrradträger, elektroautofahrer=Eigenheim=Garten=Grünschnittentsorung usw. MB hat noch keine Anforderungen aus dem Markt und daher war der Händler sehr an meiner Meinung interessiert.
Leider muss sie in wenigen Stunden wieder zurück.
Es ist ein tolles Auto mit einigen großen Schwächen beim Laden und Verbrauch der Heizung und einigen kleineren Ärgernissen wie ladebuchse entriegelung usw.
Antrieb ist top, Fahrzeug selbst eine typische B Klasse, Integration der EV Technik nicht optimal und orientiert sich eher an dem direktverbrennerumsteiger der noch keine Erfahrung mit EV hat und nur ein funktionierendes system haben möchte ohne sich damit zu beschäftigen und nie mehr als die Max Reichweite unterwegs ist und Zuhause lädt was mit passender Starkstromladesäule unter 3 Stunden geht also auf Twizyniveau. Wenn die Nachteile für einen nicht relevant sind ist es das beste EV was ich bisher gefahren bin jedoch für meine Anforderungen leiden nicht passend. Über Preis brauchen wir bei MB nicht reden zwischen nackig 40t€ und voll 60t€ ist alles drin. Da ist mein Vorführer mit 43t€ bei nahezu vollausstattung und nur 6tkm nen echtes Schnäppchen.
Würde man für einen Aufpreis <2500€ an den Superchargern laden können mit >50 kW, wären alle Nachteile egalisiert.
Meine bescheidene Meinung.
