Re: Welcher OBD2-Adapter funktioniert mit Leaf Spy?
18.10.2015 15:24Und falls die Balken (Shunts) alle ein wenig komisch aussehen evtl die Shunt Order verändern also 8142 statt 8421 oder so... (steht eh drin glaub ich im Text was es damit auf sich hat) viel Erfolg.
Mounty
06.11.2015 00:36Wie lange muß man denn fahren, damit das Leaf Spy vollständige Daten hat? Reicht da eine Probefahrt mit einem Leaf ?
06.11.2015 07:17Man muss garnicht fahren
Anstecken - einschalten Leaf - Bluetooth koppeln - App starten
Oliver
06.11.2015 07:21Einzig, was ich bei meiner Probefahrt (und anschliessendem Kauf) festgestellt habe: Wenn der Leaf vorher lange rumgestanden ist, dann müssen sich die Anzeigen SOH, AHr und Hx erst wieder neu "kalibrieren". Die Zellenspannungen sind jedoch OK.
dorfbewohner
12.11.2015 20:20Kann es sein das Leaf Spy nicht mit dem Samsung S3 Mini funktioniert?
Botschafter Leaf April 2015- September 2016, Audi e-tron ab Juli 2017, Kona und Mii ab Juli 2020
12.11.2015 21:35Welche Androidversion hast du?
dorfbewohner
12.11.2015 22:05Ich hab die Version 4.1.2 auf dem Handy
dorfbewohner
12.11.2015 22:40Also Bluetooth funktioniert. Ich starte den Wagen mache die Bluetoothverbindung und starte dann Leaf Spy.
Das Programm zeigt einen kleinen rechtigen Kasten in der Mitte des Bildschirmes an dessen Bedeutung ich nicht kenne und die angezeigten Werte sind alle null.
12.11.2015 22:50Kann es sein, dass dein OBD nicht unterstützt wird von Leaf Spy?
Rechts unten steht Screen Frozen, Connect ELM mit gelbem Rechteck oder grün Connected?
So sollte es aussehen:
