Hallo Lufty Fans,
so sieht mein Lufty-Nachbau aus:
Einen Schäkel mit 10 mm Bolzen-Durchmesser (DIN 82101) und ein Rapidglied mit 7 mm Durchmesser habe ich zusammengeschweißt. Damit es nicht herumwackelt, wird der Spalt zwischen Schäkel und ZOE Öse mit Beilagscheiben ausgefüllt.
Alles zusammen nur etwa 5 Euro Materialkosten. Man muss halt ein wenig basteln.
Ich suchte nach einem ovalen Ring, denn bei einem runden Ring hatte ich Bedenken, dass das Schloss der Heckklappe eventuell nicht gut einrastet. Da fand ich schließlich das Rapidglied, auch wenn die Möglichkeit, es öffnen zu können, nicht benötigt wird. Eigentlich hat die Original ZOE Öse 8 mm Durchmesser, aber ein 8 mm Rapidglied war gerade nicht lagernd. Bei 7 mm DM rastet das Schloss aber auch perfekt ein. Anstatt des Rapidglieds könnte man vielleicht auch ein einzelnes Glied einer Kette verwenden.
Ideal wäre ein Schäkel mit nur etwa 9 mm Öffnungsweite. So einen habe ich nicht gefunden und daher den Spalt mit Beilagscheiben aufgefüllt. Es sind 30 mm DM Karosseriescheiben. Scheiben mit einem 10 mm Loch waren in meinem Fall zu dick. So nahm ich jene mit 8 mm Loch (nur 1 mm dick) und bohrte sie auf 10 mm auf. 3 + 2 Scheiben zusammen hatten das passende Maß. Schließlich wurden die Scheiben miteinander verklebt. Das erleichtert den Einbau.
Im Inneren der Original ZOE Öse steckt schließlich noch eine Kunststoffscheibe, damit der Schäkel nicht so sehr herumrutscht. Auch schützt sie die Original ZOE Öse vor dem Bolzen. Meine Scheibe hat einen Außen-DM von 20 mm und eine Dicke von 5 mm.
Hier noch Fotos:
