Fenster öffnet sich während der Fahrt
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Servus,
bevor ich meinen Freundlichen nerve, kommt hier die Frage an die Schwarmintelligenz.
In den letzten zwei Wochen haben sich bei meinem P45 nun schon mehrfach beide Fenster während der Fahrt entweder ganz (einmalig) bzw. nur einen Spalt (dreimal) geöffnet. Ich dachte du sitzt mal wieder auf dem Schlüssel und der leitet das Fensteröffnen durch einen langen Druck auf die Entsperren-Taste ein. Diese Theorie ist vermutlich jedoch falsch, weil sich gestern nur das Fenster auf der Fahrerseite einen Spalt öffnete und sich der Schlüssel auch in der Jackentasche befand.
Klingt nach einem Kupferwurm im Gedärm, oder? Hattet ihr das Problem auch schon mal?
Ioniq 5, P45, AWD in digital teal
Fiat 500 Red mit 42kWh
9,1 kWp PV-Anlage mit SMA EV Charger 22 zur PV-Überschussladung.
Re: Fenster öffnet sich während der Fahrt
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1213 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 954 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Schlüsselbatterie vielleicht schwach? Sowas kenne ich von meiner Funktastatur - die sendet dann einfach Befehle. Ansonsten tippe ich mal auf Wackelkontakt am Schalter oder Kurzschluss am Kabelbaum. Da wird sich Dein Händler freuen. Blöder misst
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
- Hat sich bedankt: 3509 Mal
- Danke erhalten: 4964 Mal
Fährst du öfter mit offenem Fenster, auch bei Regen, oder in der Zeit der gesalzten Straßen in der Gischt anderer hinterher gefahren? Dann hat sich vielleicht Korrosion gebildet am Schalter. Leichte, durch Salze und Feuchtigkeit entstehende elektrische Brücke und Zack, geht das Fenster auf (oder zu), oder die Türver-/entriegelung, oder oder oder an der Bedieneinheit. Das wäre eine Möglichkeit, warum nur ein Fenster sich öffnet.
Beide vordere Fenster gehen gleichzeitig herunter, da bin ich sofort beim Aufschließenknopf des Smart-Keys. Wie andere und du selbst ja schon vermuteten.
Um den Schlüssel auszuschließen, kannst du einen ultimativen Test machen, wenn es immer wieder passiert und nicht nur ein Mal im Monat:
Nimm die Batterie aus dem Schlüssel (Anleitung hier im Forum), öffne die Tür mit dem Notschlüssel (Knopf hinten am Schlüssel und am Schlüsselring ziehen) und Schlüssel hinter dem Fahrertürgriff in das Schloss stecken. Auto starten, indem du den stromlosen Smart-Key gegen den Start-Knopf drückst startet das Fahrzeug (Induktionsstrom liefert Strom, wie bei RFID-Ladekarten). Teste danach, dass der Schlüssel keinen Strom mehr hat (irgendeine Taste drücken, z. B. abschließen/aufschließen). Wenn du dann auf einer längeren Fahrt das Problem nicht mehr hattest, liegt es am Schlüssel. Wenn doch, liegt es an der Verkabelung im Auto, falsche Auslösung, Salze, Feuchtigkeit am Schalter, also was ich oben schrieb.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Danke Euch für die Tipps. Ich werde nächste Woche mal zum Zweitschlüssel greifen und den dann auch in der Mittelkonsole deponieren. Das Problem tritt natürlich nicht immer und schon gar nicht regelmäßig nach X Minuten auf. Somit hab ihr schon recht: die Fehlersuche wird zeitintensiv.
Das erste Mal hat meine Frau das Ganze nach meiner letzten Autowäsche (Handwäsche in einer Waschbox) bemerkt. Da gingen beide Fenster am nächsten Tag komplett auf. Die nächsten Male beide Fenster nur noch etwas und dann sogar nur noch das Fahrerfenster.
Somit ist Gearsens Vermutung korrodierter Schalter und/oder Fehlfunktion durch Leiterbrücke dank Salz und Feuchtigkeit sehr wahrscheinlich.
- TheRedDevil
Klingt aber nicht gut. Ich dachte solche Probleme gabs ganz früher nur bei Autos aus Schönwetterländern. Hoffentlich nur ein Einzelfall.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
Probier zunächst mal die Fensterheber zurückzusetzen (Endposition neu anlernen)
Elektrische Fensterheber zurücksetzen:
Wenn die Fensterheber nicht ordnungsgemäß funktionieren,
muss wie folgt ein Reset der Fensterheberautomatik durchgeführt werden:
1. Drücken Sie den Start-/Stopp-Knopf in Position ON.
2. Schließen Sie das Fenster und halten Sie den Fensterheberschalter danach noch
mindestens eine Sekunde lang gezogen. Wenn die Fensterheber nach dem
Zurücksetzen nicht ordnungsgemäß funktionieren, sollten Sie das System
von einem HYUNDAI-Vertragshändler überprüfen lassen.
aktuell:
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
davor 2 Jahre Ioniq 5 - P45
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
Danke für den Tipp. Den Fenster-Reset mache ich gleich morgen früh bevor ich mich auf dem Weg in die Arbeit mache (heute im Homeoffice). Dann weiche ich auch gleich auf den Ersatzschlüssel aus.
Hinteres rechte Fenster öffnet sich unmotiviert einen Spalt
Antworten: 6von GoSonnE » Fr 8. Sep 2023, 15:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 956
Letzter Beitrag von Chris199
Sa 16. Sep 2023, 12:48
eC4 an der Wallbox - Öffnet nicht
Antworten: 2von Hybridcar » Mi 12. Jul 2023, 20:40 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 1066
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 14. Jul 2023, 22:38
Warum öffnet die Front-Luftklappen bei kühlem Wetter?
Antworten: 5von the[V]oid » Do 2. Nov 2023, 10:38 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 933
Letzter Beitrag von Immerhin
Mi 15. Nov 2023, 06:59
Ioniq FL öffnet nicht
Antworten: 13von Eventer » Mi 15. Nov 2023, 06:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 13
- 757
Letzter Beitrag von elektro-nick
Di 21. Nov 2023, 14:54
Zentralverriegelung öffnet automatisch nur Türen mit Schlüssel in der Tasche.
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 5. Feb 2024, 19:10 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 534
Letzter Beitrag von Sebastian99
Mi 14. Feb 2024, 14:57
