Doppelte Stromstärke bei einphasiger Ladung an zwei Phasen?
Ampera
27.12.2014 21:13Hallo Zusammen. Hab mal ne (blöde??) Frage. Will mir für das kommende Auto (SoulEV) folgende Lademöglichkeit besorgen. Siehe:
http://www.e-station-store.com/de/15-tr ... j1772_2009 . Will ja mit 6,6 KW laden. Wie sieht das aus wenn ich ne CEE Steckdose mit 11 KW habe. könnte ich nicht 2 Phasen kurzschliessen und hätte so genug Stromstärke. Ob legal oder nicht sei dahingestellt. Also nicht gleich mit Steinen werfen.
. Ein Bekannter hat sich auch ein Kabel für den Camping gebastelt. Wenn zu schwach abgesichert war, hat er einfach sein y-Kabel in zwei Steckdosen gesteckt und hatte so mehr Strom (A).
Gruss Joe
2009 - 2015 Renault "Zebra" Twingo
23.03.2012 - 03.02.2015 Opel Ampera
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
Re: Geht das oder nicht????
27.12.2014 21:37Du hast nach dem Kurzschließen genug Stromstärke. Aber nur ganz kurz, weil zwischen den beiden Phasen ca. 400 V anliegen und die Schutzschalter deinen "Trick" hoffentlich mit sofortiger Auslösung quittieren.
Gruss
Umbi
Ampera
27.12.2014 21:51Bin kein Elektriker. Wieso 400V es sind doch 2x 230V und die weden doch paralell geschaltet. Wird da nicht nur die Spannung steigen? Wieso hat das beim Bekannten geklappt?
Gruss Joe
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
Ampera
27.12.2014 21:53Ist das anderst wenn ich von einem Baustellenverteiler 2 x 230V 16A nehme???
Gruss Joe
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
Anonymous
27.12.2014 23:26OMG. Bitte hol dir einen Elektriker. Funktionieren wird es sicherlich, wenn du zufällig die richtige Phase 2x erwischst. Aber deiner Brandschutzversicherung solltest du lieber nichts davon sagen....
27.12.2014 23:34Les Dir mal ein paar Artikel zum Thema Drehstrom durch. Dringend. Wechselstrom tickt nicht so, wie Du Dir das gerade vorstellst.
Z.B.
http://www.thestorff.de/elektrotechnik.php#drehstrom
Gruss
Umbi
Anonymous
28.12.2014 10:26Re: Geht das oder nicht????
Anonymous
29.12.2014 08:01Ampera hat geschrieben:Bin kein Elektriker. Wieso 400V es sind doch 2x 230V und die weden doch paralell geschaltet.
400 V.
Frag einfach einen Elektriker vor Ort. Bei den Dauerbelastungen kann zu schnell was böses passieren.
Viele Grüße
Hasi16
Re: Doppelte Stromstärke bei einphasiger Ladung an zwei Phas
29.12.2014 09:45wenn steckdose A mit 16A gesichert ist und steckdose B mit 16A gesichert ist und beide steckdosen mit mind. 2,5 quadrat verkabelt sind und beide an der selben phase hängen, dann funktioniert dein plan.
aufgrund deiner fragestellung rate ich dir aber von selbstversuchen ab und deinen elektriker zu fragen.
ein kleiner fehler in diesem versuch könnte unerwünscht grosse wirkung haben. e-mobility braucht keine negativschlagzeilen.
Ampera
29.12.2014 11:37Habt keine Angst. War ja nur ne Frage. Wenn es die gleiche Phase sein muss, kann ich ja gleich 32 A nehmen, was ich aber nicht habe. Beim Bekannten auf dem Camping war es sicher die gleiche Phase die in Unterstationen mit kleinen Sicherungen weiterverteilt wird. Als lass ich es sicher bleiben. Danke für die Infos.
Gruss Joe
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
